Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2642 • Страница 33 из 133<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
sarjus, спасибо, помогло. Но есть одно замечание: Отключение C1E помогало лишь до установки дров чипсета Intel. После установки дров снова стало вылетать... Тогда я отключил еще и функцию EIST, после чего все заработало на УРА!
добавлено позже...
PS: Обновил биос на новый, который вышел вчера. Теперь виста работает с C1E и EIST. (мать Gigabyte 965P-S3 биос F9)
Господа,помогите разрешить проблему со BSOD,перебробывал всё что связано с этой ошибкой - не помогло.Борюсь уже около года.Выскакивает с переодичность раз-два в неделю...
0x0000009c(0x00000004,0x8054DA70,0xb2000000,0x00070F0F)
вот такая ошибка выскакивает, в чем дело не могу понять (поиск ничего не дал, к тому же на сайте работает криво):
***STOP: 0x000000D1 (0x00000070, 0x00000002, 0x00000001, 0xBA0B0050)
***nv4_mini.sys - Address BA0B0050 base at BA076000, Datestamp 455e6d88
подскажите в чем дело
Привет всем,помогите ,хаотично выскакует синий экран с такой ошибкой ,как от не избавиться???
STOP:0x0000008E(0xC0000005,0xf788D2F1,0xAB62553c,0x00000000)
FDCANT.SYS-Adress F788D2F1 base at F7887000,Date Stamp 40371374
Память тестил - все без вопросов ,что может быть?
Ну подскажите кто нибудь в чем причина моего гемороя :weep: надоело уже блин,везде ищю и никто ничего не знает,АУУУУ добрые люди расскажите пожалуйста как мне от нее избавиться
WTF???*
bulkin84 http://www.rusfaq.ru/info/question/86434
Если производитель драйвера FDCANT.SYS (папка c:\WINDOWS\system32\drivers или c:\WINDOWS\system32\) - "Silence of Troubles United Company Ltd." (переводится как "Объединенная компания - Тишина проблем Ltd."), то хочу Вас обрадовать. Это вредоносный драйвер, предназначенный специально для создания синих экранов.
Решается проблема удалением драйвера.
Для удаления, нужно загрузиться в безопасном режиме (F8 при загрузке системы).
Когда система начнет спрашивать насчет загрузки драйверов, нажмите Esc (чтобы драйвера не подгружались) после этого, зайдите в вышеперечисленные папки и удалите оттуда файлы FDCANT.SYS.
Если сомневаетесь, то можете не удалять, а, например, сохранить где-нибудь их копию (только не в той же папке).
shurik1174
Спасибо большое сейчас буду пробовать!
Спасибо тебе еще раз!!!Значит удалил я его нахрен не задумываясь :D просто сил уже нет!нажав на свойства мне показало что это неизвестное приложение,хотя я смотрел многие и в свойствах есть данные производителя!наверное это оно и есть!
Теперь другой вопрос ,как оно ко мне попало??? У меня стоит Avast PRO и Каспер Антихакер!И как можно себя защитить от подобного безобразия???
И еще прикол :lol: удалил все как вы мне сказали ,через безопасный режим,после
12часовой непрерывной работы(перегружал раза 3 комп) FDCANT.SYS опять появился в папке Windows/system32 и опять выбило BSOD ,как эту гадость удалить навсегда!????она ко мне возвращаеться :weep::weep::weep:
WTF???*
bulkin84
+ заодно проверьте наличие следующих драйверов от той же компании:
fdcent.sys, fdcdnt.sys
+ проверьте свой компьютер с помощью антивируса (желательно с загрузочного диска) и anti-spyware (можно воспользоваться, например, SpyBot S&D)
если вышеописанный способ удаления не помогает, наверное придётся переустановить систему....
Ни один антивирус не даёт 100% защиты, иногда могут случаться подобные неприятности, рецепт не хватать подобное, меньше посещать сомнительные сайты, использовать фаерволл и тд
iceperson писал(а):
вот такая ошибка выскакивает, в чем дело не могу понять (поиск ничего не дал, к тому же на сайте работает криво):***STOP: 0x000000D1 (0x00000070, 0x00000002, 0x00000001, 0xBA0B0050)***nv4_mini.sys - Address BA0B0050 base at BA076000, Datestamp 455e6d88подскажите в чем дело
проблема еще актуальна, переставил драйвера на мать ина видео теперь ругается не 0x000000D1 а 0x0000000a... на http://www.oszone.net/59/ALL_STOPS был... память наврятли, тестил мемтестом 86 и S&M часа по 2-3...
Помогите.
уважаемые эксперты! помогите решить вопрос такого характера:
процессор - целерон 2.5
мать - Asus P4S800-MX SE
память - NCP 2х256
видео FX5600XT
ну и винт сегейт двухсотка
короче говоря в мултимедиа приложениях да и просто иногда ни стого ни с сего синий экран вываливается, коды ошибок указывают вроде как на память, убираю одну память работает нормально, заменяю ее на другую работает нормально, прошил биос последней прошивкой-непомогло. выяснил что глюки возникают когда память стоит во втором от процессора слоте, когда в первом то нормально, а раньше помню работала как часики! это как то лечится?
Товарищи, помогите определить диагноз BSOD
Пару недель назад собрал новую машину, поставил чистую ОСь, всё работает исправно, но почти каждый день ОС вываливается в синий экран с такой ошибкой:
0х00008086
http://images.people.overclockers.ru/123875.jpg
ОС: WinXP SP2 Rus
В чём может быть причина?
Здраствуйте уважаемые.
Обновил железо все обсолютно.
Intel Core 2 Duo E6600 2.40Ghz
Asus P5B Deluxe
2x1024mb Samsung PC2-5300
GeForce 8600GTS 256mb Gigabyte
160GB MAXTOR (STM3160811AS) SATA
Win XP Pro SP2
AMI BIOS 1004
При запуске игры на экране происходит вот ето http://img529.imageshack..us/img529/4177/nyvotvw0.jpg
далее машина вылетает в BSOD
STOP: 0x000000EA (0x88887A8, 0x88FD3308, 0xF78B6CBC, 0x00000001)
ругается на nv4_disp.dll
memtest проходит без ошибок, 3dMark06 тоже.
Вот что нашел новым Everestom, старый етого не видел
Частота ГП (Geometric Domain) 675 МГц (исходное: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 575%)
Если проблема тут, то подскажите пожалуйсто как с этим боротся.
Дрова попробуй обновить ...
В 3DMark'е артефактов же нет ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Rev@n
Дрова разные версии пробовал, эфекта ноль.
в 3dmarke все чисто.
Покапался в настройках 3doptions, отключил Exstention limit и в Riva tuner поставил совместимость с Мат. платой.
После этих манипуляций комп стал умирать гдето через час-полтора активной нагрузки.
Не пойму в чем дело (
Ребят,проблема ещё актуальна
"Господа,помогите разрешить проблему со BSOD,перебробывал всё что связано с этой ошибкой - не помогло.Борюсь уже около года.Выскакивает с переодичность раз-два в неделю...
0x0000009c(0x00000004,0x8054DA70,0xb2000000,0x00070F0F)"
из-за отсутсвия решения этой проблемы ,всё сводится к покупке нового системного блока....так как вариантов других нет
shurik1174
Извените за флуд!!! но я очень вам благодарен за то что вы мне помогли!!!,удалил этот файл и все путем не одного синего экрана!!!
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ !!!!
у меня тоже такое было на biose 1004 p5b delux откат на 0804 мне помог. может и вам поможет:P
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Вышла такая проблема, перестал загружаться виндовс даже в безопасном режиме (лицензия PROF SP2) решил востановить систему установкой виндов востановя старую систему так как есть программы в которых не успели сделать backup. Так установщик виндов находил старую систему и копировал данные, после на первой перезагрузке у меня комп вместо продалжения установки начал постояно презагружаться. Посмотрел код ошибки BSOD он следующий -
IO1_INITIALIZATION_FAILED, код ошибки 0x00000069 согласно коду стопов это звучит так Инициализация I/O системы не удалась по каким-либо причинам. Больше, практически, никакой информации нет. Такое могло случиться, если установка приняла не правильное решение по поводу инсталляции системы, или пользователь переконфигурировал систему. Или пытается установить образ одной системы на совершенно другую.
Жесткий диск проверял и память все впорядке, в биосе поотключал перефирию на всякий случай это USB, LAN, AUDIO снял видеокарту оставив интегрированую, не помогает. Есть возможность подключить второй диск с установленой виндой, из под него все данные основного диска доступны. Можно как то еще востановить старый виндовс?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Тема еще актуальна. Вопрос не решен.
need help plz
Asus P5B Deluxe
Win XP Pro SP2
AMI BIOS 1004
Разъясните http://www.oszone.net/display.php?id=1185.
8Е или 50 при перезагрузке и выкл, а также при поиске и/или очистке реестра(RegCleanr), и при поиске на локальных дисках.
Появилось после добовления 512Мб, пробовал и с одной планкой и с разными, и в разных слотах и тестил S&M, МемТест1.07+(чисто), и Биос в дефолте и перешил 1804 вместо 1503 - один фиг.
Антивири: НОД-молчит, Аваст- нашел пару червей и удалил их.
Заменил БП на профильный, проблема осталась.:(
Последний шанс - переустановка окон.
Переставил окна- вроде все норм.:D
PC user.
Последний раз редактировалось peretsUA 05.07.2007 15:35, всего редактировалось 1 раз.
