Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
а есть разница,как подключен ЖК монитор- через DVI или VGA?
по идее,матрица цифровая должна получать цифровой же сигнал,
я подключал через VGA,монитор грелся почти как кинескоп. в ЖК мониторе стоит чип,который перекодирует аналог в цифру. этот чип энергию
жрет и греется видимо...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2007 Откуда: Тольятти
qseft
qseft писал(а):
по идее
да, на деле никакой, это при условии стандартного монитора, за большие разрешения (FullHD) не скажу
qseft писал(а):
этот чип энергию жрет и греется видимо...
греется не чип, а блок питания (если встроенный)
WerW0LFв поиске бы точно нашел, но держи не у пчёлки.
Пуск -> Выполнить -> regedit В реестре находим HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer \
добавляем новый DWORD под названием NoLowDiskSpaceChecks
устанавливаем для него значение 1
перегружаемся
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
iPhantom свопит или глюк материнки. Но если горит не совсем постоянно (т.е. хоть изредка гаснет), то это первое. Решение - дефрагментация, увеличение объема оперативной памяти, очистка системы от ненужных программ.
PS это не лампочка, это светодиод.
PPS и, если уж быть совсем точным, то не "загруженности винча", а индикатор обращения к подсистеме НЖМД.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
iPhantom свопит или глюк материнки. Но если горит не совсем постоянно (т.е. хоть изредка гаснет), то это первое. Решение - дефрагментация, увеличение объема оперативной памяти, очистка системы от ненужных программ. PS это не лампочка, это светодиод. PPS и, если уж быть совсем точным, то не "загруженности винча", а индикатор обращения к подсистеме НЖМД.
изредка гаснет (до загрузки винХР )
винч новый (меньше недели), самсунг, дефрагментацию делать рановато, думаю, оперативной 1 Гб, загруженна не более чем на треть (не в играх, конечно), с очисткой сложнее, мне столько нортон инет секьюрити процессов назапускал, что голова кругом...
iPhantom есть такая программка, называется FileMon. Он поможет отследить кто куда ломится в FS. Еще возможно виноват Indexing Service либо этот несчастный нортон. Вариант неправильного подключения... не исключен, конечно, но в данном случае маловероятен. Хотя проверить лишним не будет.
не, не гаснет, проверил, даже в биосе, раньше гас, но были другие винчи (2 IDE) и целая процедура включения компутера с ними, смахивает на всё таки кривой экземпляр... p5b...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Как решить проблему: от блока питания есть 1 кабель SATA питания, на нём 2 штыря. Подцепляешь один к САТА-резаку, а второй не дотягивается до винта, проиходится винт ставить на резак. Может есть какие-нибудь удлинители САТА-питания???
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
Lord_of_Darkness а ни че что у molex'а только 4 провода а у питания для sata их 5(еще один оранжевый такой)????
и еще один вопрос(в соотвествующих ветках меня почему то игнорят): Встанет ли icehammer IH-405NB на asus p5b-e с TT Byg Typhoon VX??????
