Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 323 из 1303<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 1303  >
подскажите-хочу купить антивирус (легально),как его активировать?
через интернет? в чем отличия box-версии от ОЕМ-версии?
и вообще стоит ли брать легальный антивирус?
lndeo писал(а):
dimon3000 писал(а):
Встанет ли icehammer IH-405NB на asus p5b-e с TT Byg Typhoon VX??????
Так и штатного радиатора вполне хватит, особенно под тайфуном.
он горячий очень палец держать невозможно долго. и это при том что я еще ничего не разгонял, а как раз для этого и покупал...
dimon3000 Ну там впервую очередь нужно сменить термопасту, точнее терможевачку на термопасту..
Я себе ставил два разных залмана на него, но потом всеже вернулся к штатному, да и на южном тоже.
Для моего разгона хватает, а для 500-550 всеравно нада ставить воду.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
qseft антивирусы разные бывают, в т.ч. и бесплатные. Как купить подробнейшим образом на разных языках написано на сайте производителя. Как активировать, установить, настроить, обновить и т.д. и т.п. так же подробно написано в прилагаемой инструкции. OEM - диск в обычной slim коробке. BOX - большая картонная коробка с диском и бумажной документацией.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness писал(а):
есть переходники Molex - разъем питания SATA
Сколько примерно стоит этот переходник Molex???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
RUSoem Около 1€ :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
А как эти переходники в прайсах обозначаются, можно на примере SUNRISE
Вопрос по САТА.. есть 3гб\с и есть (обычно пишут как об очень плохом случае) 1.5 гб\с - абсолютно не понимаю, где такие скорости могут наблюдаться? Реальны ли они? У меня пара самых маленьких и быстрых рапторов на сата висят, но при копировании, например, фильмов и я близко не вижу таких скоростей "на глаз" раза в 2-3 медленнее все (?)
Вопрос по ... даже незнаю как сформулировать, вот в мат. плате бывает интегрированное видео\аудио\лан, так вот когда мы это делаем дисаблед, как это выглядит для мат.платы? Э... просто часто слышу высказывание "наличие всякого лишнего, встроенного и.т.п. давит на конструкцию платы так, что она хуже чем плата без интеграций всяких" - так вот если все по выключать, все равно давит и давит ли?
Вопрос по чипсетам, могут ли платы на одном чипсете обладать (значительно) разной производительностью?
Какой на сегодня чипсет обладает максимальной скоростью работы с памятью (озу\хдд) ?
Наблюдатся не могут нигде (пока) и нереальны.
1,5 ГБ/с - САТА-1; 3 - САТА-2. САТА-2 поддерживает NCQ, первая - нет. НО, Рапторы на 1,5 Гб/с с поддерживают NCQ.
суеверия и предрассудки.
Теоретически - да. Но обычно нет.
A.K.A писал(а):
Какой на сегодня чипсет обладает максимальной скоростью работы с памятью (озу\хдд)?
Такого чипсета нет. Самый быстрый с памятью - 680-й, самые быстрые с ХДД - интеловские Р975/965/35
как отформатировать жесткий диск в FAT32 под ХР,если в окне выбора только NTFS?
всмысле не системный диск,а второй хард...
qseft Пользуйтесь специальными программами вроде PartitionMagic - очень удобно.
форматнул PartitionMagic8.0, нормально всё!
а хард не повредиться,если его холодный с улицы занести и
сразу включить? на улице около 0градусов
Submoderator
Фото: 29
qseft, имхо, лучше дать винчу отогреться... минут 10-15
Набираеш в коммандной строке: Format D: /fs:FAT32
Всем здрасти!!!У меня такой вопрос - встанет ли 8800 гт на мою мать?А то почитал, она на PCIE 2.0!!
Встанет, и крепко. Она даже на PCIe 1x 1.0 встанет.
Стандарт PCIe назквось совместим.
lndeo А как насчет вот этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=224534
Есть ли такая программа-конвертер видео файлов???
У меня много клипов разного формата и я хочу перекодировать их в клипы с одинаковым разрешением (напр. 640*480) и одинаковым битрейтом, а также нормализовать звук (в одном одна громкость, в другом другая) - и всё это для того чтобы их комфортно просматривать на бытовом DVD-плеере (а то некоторые воспроизводятся, некоторые нет).
Народ, подскажите какой прогой тестят ЖК-мониторы на предмет отклика, глюков овердрайва и т.д.
(Я из тестов моников знаю Нокия тест монитор, но для этих целей он не подходит)
Винда стала выдавать сообщение об ошибке типа "инструкция по адресу .... обратилась к ....... память не может быть "read"" некоторые адреса памяти, к которым обращаются: 0х0000582f, 0x00080ed50, 0x01c3b4a7, и особенно 0x0076006c; тагже иногда появляется синий екран. Протестировал память программой WindowsMemoryDiagnostic v0.4. По тесту Stride6 - 2 ошибки, по WStride-6 - 4 ошибки. Примерно час тест шел в обычном режиме, потом примерно 3 часа в усиленном. Ошибки в слоте с 512 DIMM, остальные пусты.
Вопрос:
память только менять (какую лучше ставить?) или можно её отремонтировать;
виновата только оперативка, или возможно еще что-то (память видеокарты и т.д.)?
Комп AMD Athlon XP 2500+, мать Abit NF7 S2G, видео NVIDIA GeForce 6600 128 MB.
