Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 324 из 1303 • <  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 1303  >
Купил видео на барахолке. Перед втыканием в слот не обесточил БП, и когда контакты чуть докоснулись слота, комп стартанул (искры или еще чего не было). Сразу вырубил питание, вставил нормально. При загрузке или не выдает изображение, или БИОС жалуется на неисправность видеокарты. Так вот, мог-ли я так убить видюху? Никаких внешних повреждений на ней нет. Заранее спасибо.
Gouranga
Мог.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Оу =( Тогда у меня косвенные вопросы: должен-ли был комп стартовать? Какая вероятность летального исхода в этом случае?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
1)на 24 пиновом БП какие проводки надо замкнуть,чтобы БП включился (т.е без мат.платы)?
2)на мат.плате какие "ножки" надо замкнуть,чтобы включить ПК ??(asrock k8nf6g vsta)
3)что значит "0.9нм техпроцесс"?
4)почему пластины у HDD вращаются с одной скоростью,но скорость чтения очен ьразная т.е от чего всё это зависит?
Mihailo
1. зеленый на черный. Только обязательно подключите нагрузку (пару вентиляторов, старый винчестер), иначе БП может выйти из строя.
2. контакты с пометкой PW или PWBTN (power button), находится колодка с контактами обычно в нижнем правом углу платы.
3. размер транзистора. И не 0.9нм, а 90нм. 0.9 это очень мало и недостижимо на сегодняшний день да и в обозримом будущем вообще.
4. зависит от способа чтения (случайный/линейный), количества потоков одновременного чтения, от физического расположения информации (в начале диска или в конце), от фрагментации файлов, от плотности записи ну и т.д. еще куча параметров.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Gouranga
может стартовать, почему нет... Видяха явно подгорела, что там именно вышибло сказать трудно. Вероятность повреждения материнки меньше, но она не нулевая.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 26.10.2007 21:00, всего редактировалось 1 раз.
зеленый и любой черный.
2 посмотри в мануале платы, там должна быть инструкция по подключению кнопок вкл\выкл, также ресет и ледобласти.корче RTFM.
3 стыдно но незнаю.
4зависит кеша ХДД его комплектующих, процессы запущенные на системе, его дефрагментация, температура, его техническое состояние, технология изготовлеияпластин и т.д. и т.п.
это жжж не спроста.
Lord_of_Darkness писал(а):
PWBTN
есть такое-ето с землёй надо т.е GND ?
одного?
Добавлено спустя 8 минут, 1 секунду
это всмысле от разных производителей-у меня на сегейте 80мб/с а у друга на максторе 66...в хдд-тюне.
там два контакта рядом, они даже скобочкой помечены. Их и нужно коротнуть отверткой (скрепкой и т.д.). Ну а по сути - да, один контакт - земля.
Mihailo писал(а):
одного?
естественно одного
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
какая разница, тут тоже перечисленные факторы имеют вес. В данном случае это из-за плотности записи, т.к. у сигейта 320-ки используется технология перпендикулярной записи.
Mihailo ну так возможно у него иде а у тебя сата 2, во вторых
ромыч12358 писал(а):
4зависит кеша ХДД
его комплектующих, и всеобщего состояния.а так же запущеных процесов в системе, его файловой структуры, от везения в конце концов......
это жжж не спроста.
не имеет значения. UDMA-100 это 100мегаБайт в секунду, покажите мне винчестер, способный выдать такую скорость чтения. А ведь есть еще UDMA-133
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
PS от кэша в данном случае, как раз таки, нисколько не зависит.
ну да.но все же есть мечты что это немаргетенговый ход.
интересно вот почему кода я укоротил шлейф для хорда,оставив лиш маленькую его часть, у харда был режим UDMA-3?
это жжж не спроста.
Kirilius писал(а):
память только менять (какую лучше ставить?) или можно её отремонтировать;
Если тебя устраивает какой-то вася с паяльником который не хуже ускоглазого корсара перепаяет чипы на ПСВ, то можно и починить. Но лучше сдать по гарантии и взяьб новую. Слава Интелу, что DDR2 сейчас стоит от 50 баксов за 2 Гб
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Ghost_1 писал(а):
lndeo А как насчет вот этого http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=224534
А никак. Ничего особо ощутимого не даст переход на ПСИе 2.0
Готов поспорить, что в производительности нормальных карт переход даст не более 0,5% прироста. Так что с новой матерью можно не спешить, тем более, пока их просто нет - глючный Х38 и непонятный Х48. Притом, оба они обрубки и временщеки. ЕСли апгрэдица, то на Р45, когда он будет.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Привет! Короче проблема такая ,установил я висту и икспи, вначале икспи(на первый жесткий, на второй висту) ,и пришлось делать фомат жесткого на котором виста...теперь опять собираюсьь инсталить вистук ,только трабла одна ,при загрузке компа ,мне предлагают выбрать винду ,либо виста и ли икспи...как убрать висту, она же удаленеа???
Заранее спасибол!
ORTODOX92
открой файл c:\boot.ini он скрытый и системный,тока для чтения!И убери строчку с вистой.
Mihailo
спасибо ,но я так и нашел бут.ини....можешь подробнее описать, я захожу на С, делаю все видимым ,но там появл только boot.bak....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО тебе огромное :)
в "свойствах папки" убираешь галку "скрывать защищёные системные файлы" и ставишь "показывать скрытые",и по идее должен быть этот boot,но посмотри ещё на других дисках )) или просто в строку адреса забей C:\boot.ini
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
можешь ещё в "свойствах" "моего компьютера-дополнительно-загрузка и восстановление-правка.
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Вот что написано, первую убирать??
Спасибо"!
наверно т.к такого не встречал.
у меня только [boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Это загрузка с диска "С"
Mihailo
Спасибо вам большое! ;)
А если я не то убрал ,возможно как-нибудь восстановить бут?
можно вроде через консоль восстановления,но я не делал.У меня на диске загрузачном прога для редактьирования этого файла.А 2я винда есть?
