Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
ORTODOX92 писал(а):
возможно как-нибудь восстановить бут?
да, fixboot из консоли восстановления.
В приведенном boot.ini нет ссылки на висту. Скорее всего у вас установлена загрузка с другого винчестера, на котором, соответственно, и установлена виста.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Tod Schwarzkaiser скорее всего ничего, т.е. работать не будет, т.к. материнки чувствительны к объему пзу и если была два мегабита, значит и должна быть на два, чтобы работало. Насчет другой ревизии, дело сомнительное, может заработает а может и нет, зависит от того, какие изменения были внесены.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Gouranga писал(а):
Почему году эдак в 2000 видилось будущее за слотовыми процессорами? В чем их преимущество?
Да не виделось за ними особого будущего. Просто кеш, распаянный на плате слотового процессора обходился заметно дешевле, чем если бы его пришлось интегрировать в сам кристалл.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Жёсткие диски можно вообще выключать? У меня только один - его выключить, что понятно, не получается. А если ещё один установить - и на него только игрушки ставить - то можно будет по-быстрому выключать его прямо из-под windows? Ну чтобы вообще не свистел/хрустел? Так, будто его нет?
Запихнул единственный жёсткий диск в корзину Scythe Quiet Drive, прикольно получилось (в плане шума), но корзина стоит почти как жёсткий диск. А нужно это по сути только иногда для офисной работы/сёрфинга и ночью - оставлять скачиваться что-нибудь. Фильмы и игрушки было бы разумно ставить на другой винчестер, когда они запущены, шум жёсткого диска не важен. И не покупать вторую корзину.. Вот только реализуемо ли это? И если да - то как именно это выглядит - выключение диска?
lndeo писал(а):
А зачем его жестко выключать? Можно просто к нему не обращатся. Или не подходит?
Так а он вертится всё равно. Раздражает звук этот, свист.. треск головой - только пол беды.
Gouranga писал(а):
Винда может отключать хард по истечении какого-то времени, если то это имел ввиду.
Это в "Диспетчере энергосбережения"? Я щас посмотрел - там нет разделения по жёстким дискам. Выключать-то только один надо..
Щас взял у знакомого диск SATA - тоже на 160 Гб, только Сигейт. Создал один раздел (Logical) NTFS и загрузил windows. Поставил игрушку одну на этот чистый диск..
Сначала попытался отключить его из трея - там, где "Безопасное извлечение устройства". Отключил, диск из Мой Компьютер пропал - но по-прежнему свистит! (вертится то есть - питание подаётся). А надо чтобы не подавалось - в противном случае весь смысл теряется. Диск нужно делать полностью бесшумным.. Как-то можно его вырубать, не выдёргивая кабель питания?
