Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Sara Cahota писал(а):
Сначала попытался отключить его из трея - там, где "Безопасное извлечение устройства". Отключил, диск из Мой Компьютер пропал - но по-прежнему свистит! (вертится то есть - питание подаётся)
Понимаеш ли, если даже подключить к винту только питание без дата-кабеля, то он будет свистеть.
Наверное, единственный выход - не подключать его вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Винда отключает именно питание диска если он не используется определенное время, т.е. к нему не происходит обращение. Выставить время отключения можно в окне настройки хранителя экрана, там внизу есть настройка режимов энергосбережения.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
Я не ламер, но всеже не могу понять в чем дело. Обьсните пжалуйста. Обовсем по порядку.
1)Имею материнку MSI K9N SLI v2.0
2)Проблемы появились после того как сменил NCP 1х1024 533МГц на GeIL 2х1024 800МГц и стал вторую гнать. Нету стабильной работы при разгоне планок выше 800Мгц, планки работают в дуале, это сопровождается следующими симптомами:
а) комп грузиться, винда грузиться но сразу же уходит в перезагрузку, винда загружается но ничего в ней не работает, я так понял ядро винды слетает
б) если повышать напругу, то начинаются вообще глюки, флоппик трещит (чето там пытается читать), винда и подавно не грузится, а если попытаться еще больще разогнать, то на экран выводятся данные о биосе видеокарты и все ????? Это меня вообще убило.
в) если ставить винду на разогнаный комп, то СДюк диски читает с горем по полам, т.е. то читает то не читает.
3) тут наднях мне еще принесли поюзать Х1950ПРО, так я не смог загрузиться в винду пока не сбросил разгон с 1000 до 800 ????
4) и еще маретинка любит сама по себе уходить в перезагруз, но эту проблему я уже вычитал в соотв. ветке форума, а вот с остальным немного мутно пока.
Поэтому у меня вопрос: это несовместимость мамки и оперативы или же это материнка такая г-о-в-н-я-н-а-я. Я больше склоняюсь ко второму, поскольку в плане оверклока, материнка вообще не ахти какая. Че то еще слышал что одноядерные процы плохо переносят память 800-тки, а тут еще они в разгоне+дуал, может быть все дело в этом, но все же ПОМОГИТЕ разобраться, буду благодарен.
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Ага, получилось! Круто, диск действительно сам отключается, а затем при запуске приложения с него - быстро включается. Только включение этой опции в windows не помогло - данный пункт обнаружился в биос. Единственный вопрос: как-то в памяти почему-то отложилось, что эта фишка - отключение жёстких дисков - может быть толи опасной, толи просто глючной.. Отчего и почему? Или это меня глючит и всё нормально с этим feature?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Как отследить что меняет программа в рестере в процессе своей установки ?
Желательно наглядный софт, ибо RegMon выводит кучу строк всего подряд и в них разбираться уйдет уйма времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
здрасти. после месяца работы в режиме 24/7 у меня полетел кулер на palit 7600gt(ничего не разгонял пока). т.е. она может некоторое время нормально работать а потом начинает сильно жужжать. а теперь дошло до того что во время жужжания темпа карты поднимается до 60 после чего я комп вырубаю.при этом на кулере на обратно сторное написано на инглише на бумажке типо гарантия ничего не трогать кулер не убирать. в магазине сказали что так как навернулся кулер(механика) а сама видяха работает нормально(DiRT и NWN2 у меня норм идут) то по гарантии ничего менять не будут. типо нужно покупать новый кулер. это действительно так или все таки нужно идти к ним ругаться?
и еще встанет ли zalman vf700 или vf900 на мою видяху?
а что сказать? а то у меня это только 3 комп и первый раз что ломается до истечейния гарантийного срока? они сказали из-за того что это механика гарантийному обмену не подлежит. что им на это сказать?
При подключении картридера в проводнике отображается сразу 3 сьемных диска. Возможно ли сделать так, штоп отображался как один?
Исче вопрос. Имеется USB хаб 4 порта, пассивный. При подключении к любому USB порту вешает систему, помогает только резет. При подключении к выключенному пс - при включении тупит на стадии определения устройств, до загрузки винды не доходит. На другом древнем компе (покупался 4 года назад) все ОК. В чем может быть дело?
Мерзавцы. Они продали вам товар (видеокарту, в состав которой входит кулер) с дефектом, а теперь не желают менять. Настаивайте на замене - вы имеете на нее право. Если они считают, что это вы сломали кулер - так пусть докажут это. Пускай расскажут вам, как можно сломать кулер и по каким признакам они сделали вывод, что сломали его именно вы. Иначе - пусть меняют. И больше в этой конторе (название желательно бы озвучить) ничего не покупайте.
А с чего бы, если каждому разъему соотвтетствует логический диск. Все разъемы в один диск? Нельзя.
"Левый" хаб. Проверьте еще на других компьютерах. Опять проблемы - ищите замену...
Jaroig писал(а): Возможно ли сделать так, штоп отображался как один? А с чего бы, если каждому разъему соотвтетствует логический диск. Все разъемы в один диск? Нельзя.
Ну если на то пошло разьемов(я так понял что вы имели ввиду слоты для карт)всего 4
То есть разъемов для карт - четыре, а дисков - три? Это странно, может, неправильно установился драйвер. У меня есть кардридер для отсека 3.5". В нем один USB-разъем, и четыре для карт (SD, CF, SM и MS). Дисков логических - четыре, как и должно быть...
Про драйвера комп даже не заикался, в комплекте с девайсом ничего не было, попробую поискать а нете дрова.
Это понятно, драйвера для этого контроллера уже есть в системе. Попробуйте хоть удалить устройства в Диспетчере устройств (Дисковые устройства). Или переключить кардридер на другой порт USB. А вообще, если один из разъемов для карт не работает, кардридер может быть и неисправным (чтобы убедиться - проверьте его с другим компьютером).
