Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 327 из 1303 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 1303  >
qseft
почистить флоп или выкинуть его, либо пройтись по дискетам мощным магнитом.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Подскажите, как вырубить/приостановить Norton Antivirus! Он не даёт запустить keygen'ы для фотошопа и SoundForge - принимает их за вирусы.
Раньше был Kaspersky, так там просто нажал "Выход", а потом опять включил. А сейчас в ноутбуке Norton предустановленый.
В нём нету ничего типа Exit/Stop/Pause - он просто работает с заранее выставленными настойками (там самому почти ничего нельзя поменять, даже не нашёл, как его выключить). Удалять не хочу, т.к. лицензионный, а для Касперского ещё ключи искать надо.
Пробовал в Safe Mode - он (антивирус) естественно не грузится, но и фотошоп для активации требует нормальный режим, а там Norton :(
Jaroig
Jaroig писал(а):
На другом древнем компе (покупался 4 года назад) все ОК
У хаба и старого компа, скорее всего совпадают версии USB - 1.1 :wink: а в новой машинке 2. В бивисе переключи на 1.1(если это возможно), шину, но тупить машинка перестанет.
Dugogasitelj
Поубивай его процессы в Диспетчере задач.
Задался вопросом... Сам допетрить не могу.
Дано:
Блок питания 1киловатт с КПД 50%
К нему подключена лампочка 100 Ватт
Вопрос, сколько я буду должен заплатить за электричество после 12 часовой работы, если 1 киловатт\час стоит 10р?
Medison,имхо 15р.
100 вт / 0,5 = 200 вт = 0,2 квт реальных.
0,2 квт * 12 часов = 2,4 квт*ч.
2,4*10 = 24 рубля.
Afx
Тоесть я так понимаю, если блок питания на 1 киловат и к нему подключена всего лишь 1 лампочка, то он сам по себе не будет расходовать 1киловат (ну с учётом кпд скажем 500ватт в час), а будет давать напряжение только тому, что к нему подключено (тоесть 200ватт)?
КПД это как я понял выглядит следущим образом: чтобы БП выдать 100 Ватт на лампочку, ему надо из сети потребить 200 Ватт, потому что КПД его 50% так?
Почему тогда мы просто не включаем лампочку в сеть без посредников, а используем БП? Потому что лампочка может быть на 400Вт, а в сети есть только 220Вт => БП повышает напряжение?
Вопрос не связанный с электричеством. Массив Raid 0 В него подключено два диска по 100Гб. Сколько будет доступно 100 или 200? Массив Raid 1 два диска по 100гб, будет видно 100гб?И как часто жёсткие диски выходят из строя? У меня к примеру ещё не разу не ломался. А в Raid 0 пишут, что недостаток - потеря данных при выходе из строя одного из дисков включённых в массив. Вот и боюсь :) Столько лет не ломался, а я сейчас подключу raid 0 и сразу что-нибудь выйдет из строя...
Submoderator
Фото: 29
Верно.. не будет
Да (если КПД=50%). Но, на самом деле, КПД блоков питания такой мощности будет поболее 50%.. имхо, 80-85%
200.
Да.
Часто надёжность зависит от условий эксплуатации.
Submoderator
Фото: 29
1. Лампа может иметь такую мощность, но при этом работать при высоком напряжении (иначе, на 12В она возьмет 400/12=33А.. представляешь себе сечение проводов, идущих к ее цоколю?)
2. В сети 220В! Вт - это единица измерения мощности.
3. БП обеспечивает питание. Повышают/понижают напряжение трансформаторы.
Medison
Да, мощность БП - это максимальная выходная мощность (причем по всем линиям, т.е. например с линии 12 В этот киловатт не получить).
Да. (Вообще то с КПД не так все просто, он зависит от мощности. )
??? Я лампочку включаю в сеть без всяких БП :)
В сети 220 В (вольт) а не Вт (вт). Обычная розетка, если проводка более-менее нормальная, пару киловатт выдаст без проблем.
А БП нужен, что бы преобразовать перемнное напряжение 220В в постоянное 12, 5 и 3.3 В.
Вопрос не связанный с электричеством. Массив Raid 0 В него подключено два диска по 100Гб. Сколько будет доступно 100 или 200? Массив Raid 1 два диска по 100гб, будет видно 100гб?И как часто жёсткие диски выходят из строя? У меня к примеру ещё не разу не ломался. А в Raid 0 пишут, что недостаток - потеря данных при выходе из строя одного из дисков включённых в массив. Вот и боюсь Столько лет не ломался, а я сейчас подключу raid 0 и сразу что-нибудь выйдет из строя...
Рейд0 - 200 Гб + удвоенная скорость линейного чтения (время доступа не изменится), Рейд 1 - 100гб + скорость как у одиночного винта (в реале немного поменьше в обоих случаях, если только рейд не аппаратный).
Обычно на рейд ставят систему/игры, важные доки и т.д. можно и на одиночном винте хранить.
Насколько я знаю, рейд может слететь и без физической смерти одного из винтов, а просто из за программного глюка. Я бы не рискнул хранить на рейде инфу, которую я собираю годами. Впрочем, для особо важной инфы есть бекап.
Спасибо, с БП разобрался. Правда не с ватами, напряжением или линиями... Ну да бох с ними. Потом при желании учебник физики за 10 класс перечитаю. C Raid тоже понятно.
Остался последний вопрос. Совсем запутался.
Приведу пример чипсет x38 поддерживает что-то (помойму FSB 1333МГЦ), а х48 1600Мгц. Я так понимаю, что это частота работы процессора с другими устройствами, тоесть частота связи с северным мостом так?
У каждого процесора эта характеристика является уникальной (тоесть фиксированой)? Что будет, если процессор с FSB 1600 поставить на мат плату поддерживающую только 1333? Она его не будет поддерживать или просто его FSB снизится?
Что же ещё за частота такая, которая умножается на множитель? Я привык её называть FSB.
То, что я привык называть FSB, в CPU-Z называется Bus Speed (у меня 133), там же есть Rated FSB (535.7) . А во вкладке Memory пишет FSB:DRAM (1:1) Хотя частота памяти у меня 133(266) (Не пойму что правильнее, при загрузке биоса 266, в CPU-Z Frequency 133 Почему идёт деление на два?) И каким же образом 266(или 133) могут быть 1:1 с 535? Ясно, что они 1:1 с Bus Speed, но CPU-Z пишет же FSB:DRAM, а не Bus Speed:DRAM.
Что это ещё за прикол такой: В биосе хочу увеличить частоту процессора. По умолчанию 22x100. Ставлю 133, и надо выбрать частоту памяти, выбираю 266 из предложенных. тестирую, всё стабильно, хочу разогнать дальше. И обнаруживаю, что следущее значение частоты, при котором есть возможность выбрать частоту памяти 266 - 149. А в этом варианте система не стабильна. Повышение напруги ничего не даёт. А между 133 и 149 такая пропасть значений. И чуствую, что проц будет стабилен при 144х22, но при таком значении FSB (правильно называю?) нету искомой частоты памяти 266 :( Вопрос такой, что делать? Если частоту ставить больше, память начинает сбоить. А если меньше, то не пробовал пока ещё. Но снижать частоту памяти ради чуть большего разгона пока не буду, потому что проца пока что хватает, а вот памяти нет.
Надеюсь, что мой бред кто-нибудь поймёт.... :insane: :(
Medison, оператива может поднимать частоту вместе с частотой шины,
однако её частота может не только от частоты системной шины зависеть,но и от частоты PCI например.
можно однако, её частотупринудительно понизить,иначе из-за
её переразгона будут глюки.
процессор навряд ли запуститься,тут дело в поддержке матерью конкретного проца
535мгц-это нестабильность тактового генератора на мамке,у меня +-5мгц скачет.
это нормально.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
FSB-это вроде пропускная способность шины,измеряется в мегабитах в секунду.
реальная частота 333 и 400мгц соответственно.
Частота FSB это как раз 133 Мгц в твоем случае. Но современные процессоры Интел передают данные 4 раза за такт (имеют Quad Pumped Bus), то используется понятие эффективная частота шины, которая равна FSB*4 - 533 в твоем случае.
FSB*множитель= частота процессора (22*133=2926 Мгц в твоем случае).
Опять же - память DDR (Double Data Rate) передает данные 2 раза за такт, поэтому частота памяти считается FSB*2.
Зависит от матери (поддержки ей данного процессора). Может вообще не заработать или потребовать обновления биоса.
Понижать частоту памяти.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS, с какого это фига стали учитывать множитель проца при расчете
пропускной способности шины?
имхо,множитель вообще по боку...
qseft писал(а):
с какого это фига стали учитывать множитель проца при расчете пропускной способности шины?
Интересно, где это вы увидели в моем посте? Множитель не влияет...
извиняюсь,этовы так остроумно высчитали частоту проца :)
интересно,как у него без поднятия напруги проц взлетел почти до 3грц?
про поднятие напряжения он вроде ничего не писал...
или это мамка сама повышает напряжение? может быть такое?
Подскажите как обновить драйвер чипсета (устанавливал с диска) ведь сначала нужно удалить старый , но не как не могу его найти , в "установках и удаление программ" его нету
ner, ставь поверх старого,там файлы вроде заменяются новыми.
либо в диспетчере устройств поковыряйся,может там есть чипсет
вопросец.....
вот на первой профильной машине я не могу комфортно играть в обливион, при отключонном АА и АФ,и освещении всяком,игра все равно тормаозит, я понимаю что играю на расширении 1440х900, но всетаки. а вот что выдал Здмарк 06 футуре File Name
Primary Device NVIDIA GeForce 8800 GTS
Width 1440
Height 900
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 16
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 7998
SM2.0 Score 3597
HDR/SM3.0 Score 3693
CPU Score 1890
ЗЫ так как я ни разу не сталкивался с эитими марками подскажите не мало ли???
это жжж не спроста.
