Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 328 из 1303 • <  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 1303  >
ромыч12358 писал(а):
3DMark Score 7998
Нормально.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
спасибо :)
это жжж не спроста.
Спасибо за ответы.
Вот, не понял. Допустим есть абстрактный процессор, и у него в характеристике написано FSB 1600. Это значит его максимальная частота (обмена, ессно не сама частота процессора) на которой он может работать? А не та, на которой он будет работать постоянно. Тоесть от него (если он передаёт данные по 4 такта за цикл) можно будет добиться максимум 1600\4=400Мгц FSB 400Мгц умножить на абстрактный множитель так?
Тоесть 1600 - то что пишут для чипсетов на матерях это максимальная поддерживаемая Quad Pumped Bus?
qseft
Вот так вот и взлетел. Если интересно: Celeron 2.2 Northwood Без поднятия напруги (стандартная 1.52V) Стабилен на 2.9 На 160х22 Не запускается совсем. На 149х22 Вполне запускается, но виснет через минут 20 прохождения тестов. Поднимал напругу +7.5%, результата не получил. Остановился на 133х22. Но вполне возможно что будет стабилен на 140х22! Не хочу разгонять чуть больше в ущерб памяти. Одна старая планка от NCP очень не стабильна и как что сразу начинает капризничать.
Мама GA-8S648
Medison писал(а):
Вот, не понял. Допустим есть абстрактный процессор...
Не понял в чем вопрос собственно. Допустим есть абстрактный процессор Yorkfield с 1600-й шиной и множителем 8.5
Єто значит что частота шины - 400 МГц, частота процессора 3400 МГц, и этому всему нужна память минимум DDR2 800.
И материнка минимум P5B :)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Хорошо, вроде бы что-то понял.
Последний вопрос глупый. Если намазал пасту (в центр капельку), прижал радиатор. Снял потом, чтобы посмотреть как паста намазалась, и не много ли её (или не мало). То надо всё снимать и опять заного мазать? Или можно домазать там, где не хватило и опять прислонить. Домазывать пришлось, потому что картина была следущая: [O] Углы были не намазаны вообще. Я в них ещё по капельке добавил маленькой.Что-то мне кажется, что в таком варианте есть вероятность появления воздушных карманов... это так? или это бред и можно так снимать и смотреть на отпечаток?
Medison, нифига себе! я на 120мгц по шине добился устойчивой работы,и то пришлось
частоту памяти на 320мгц ставить. правда мамка не оверская, напруги поднимать не умеет.
насчет процов-на интеле успользуется "раздутая учетверенная шина"
например,если проц 32битный,то шина 64битная, грубо говоря-проводов больше :)
она к тому же передает в оба направления, т.е. за такт не 1,а 2бита данных...
на углы проца мазать пасту нет смасла-ядро находиться в центре и имеет размеры
однокопеечной монеты, а то,что сверху-это защитная крышка.
лучше не снимать,после того, как намазал термопасту-при установке кулера обратно могут
образоваться воздушные карманы. лучше стереть и заново капнуть пасты на центр,а затем растирать её кулером,не отрывая его от проца
Не надо ничего смотреть. Капаете едва-едва в центр и по краям, чистым пальцем размазываете пасту равномерно по процессору, удаляете излишки. Слой пасты должен быть таким тонким, чтобы под ним зрительно угадывалась крышка, т.е. просвечивала как бы.
Итак - тонко, но равномерно.
Да я так сделал по началу. Но наверно слишком мало намазал. Потому что Т поднялась на 10гр. И когда решил проверить почему, снял радиатор, то мест соприкосновения не было почти (ну процентов 5% максимум были в соприкосновении). Поэтому пошёл другим путём - каплю в центр и сверху радиатор. Вроде бы не плохо получилось. В следущий раз попробую побольше наносить и пальцем размазывать.
как сделать,чтоб винда при установке не могла определить CPUID?
что такое MFT на жёстком диске?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty Главная Таблица Файлов (Master File Table) NTFS, содержит информацию обо всех файлах и папках раздела.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss она обязательная?
The Master File Table (MFT) essentially contains metadata about every file and directory on an NTFS file system. It includes parameters such as location, size, and permissions. It is used to aid in minimizing disk fragmentation.
moty :) Обязательная.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
How NTFS Works
За ней как нибудь ухаживать надо? Она может повредится?
moty Повредиться может, она хранится просто в файле, хоть и тщательно скрытом. Ухаживает за ней пусть винда ;)
Не подскажите в пораметре наряжения +12 при большой нагрезке на видео карту он опускается до 11.8 это плохо?
///MPOWER Это значит, что у тебя 12В просаживается немного. Допустимые отклонения по этой линии +- 0.6V, так что все в норме.
Gouranga не подскожешь, комп бывает сам по сибе вырубается, от чего это может быть?
При нагрузке или произвольно? Просто вырубается?
ПС: мониторинг врать может.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Чаще в играх, но бывает и произвольно. Вырубается словно выдернул шнур из резетки.
