Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 329 из 1303 • <  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 1303  >
Причин много может быть. Например, перегрев какой-нить.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Да проверял даже в самых тяжелых условиях max тепм проца 70 была, видео 95, чипсэта 49, что ж ещё может быть?
Это много.
Незнаю даже, опиши проблему здесь.
Submoderator
Фото: 29
///MPOWER писал(а):
Вырубается словно выдернул шнур из резетки.
Возможные причины:
1. Пропадает контакт в соединениях проводов, идущих от БП к маме/видео/еtс.
2. Пропадает кратковременно напряжение в розетке.
З. Перегрев проца/видео/NВ/еtс.
///MPOWER, а блок питания проверял?
вопрос: если я установлю 2000винду на древнем компе,а затем переставлю хард
на свое профильное железо, винда запуститься?
есть Р-1 200мгц, 12мб память,чипсет вроде интел...
нет, но по идее если удалить ide контроллер из системы, поидее должна запуститься, но не факт
У меня есть вопросы:
1. У разогноной видюхи частоты пишутся как 621/1458/2106, и где здесь ядро, шейдеры и память?
2. Как прописать частоты в биос видюхи?
3. Какой прогой измеряются температура видюхи? В частности какой прогой делают эти замеры?
Есть подозрения, что в риве, но как?
4. Какие тесты лучше всего проходить в 3dmark06, с наилутшей пользой для видюхи?
Чисто прибранная квартира — знак неисправного компьютера.
HEch
HEch писал(а):
621/1458/2106
В таком порядке.
Прога Nibitor
В Риве. В каком смысле как?
[img=http://img88.imageshack..us/img88/1603/64492737ts3.jpg]
Обьясните суть понятия "наулучшая польза для видюхи".
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
В каком смысле как?
В том смысле, что как настроить это в риве?
Чтоб тест оценивал только видюху, а не другое железо!
У тебя в окне мониторинга нет графика Тем пература ГП? Если нет, то добавь (в окне мониторинга - Setup, поставить галку на Core temperature).
Все, которые не CPU Tests. Хотя без них итогового резуультата в попугаях не будет.
HEch "Видюха" отдельно от "другого железа" не работает!
Вельд писал(а):
1. Пропадает контакт в соединениях проводов, идущих от БП к маме/видео/еtс.2. Пропадает кратковременно напряжение в розетке.
Как это прорверить?
///MPOWER Шнуры питания прозвонить тестером. Контакты подогнуть (если есть подозрение на неплотный)
А напряжение.. хммм.. Вольтметром? Лампочкой? Вентилятором... на язык попробовать... только в 220 не суй, обуглиться может.
а ещё, что за NB Temt., SB Temp. и PWM Temp.?
Показания температурного мониторинга северного и южного мостов чипсета, стабилизатора питания процессора. Доверять особо не стоит. Часто показывается ерунда вместо реальных температур...
Подскажите плз: у меня на жёстком - 160гигов, а на диске С и D вместе используется 130. Как мне добавить отсавшиеся 30 гигов к диску D ну и забрать несколько гигов у С и отдать их диску D. И ещё: как можно увеличить индекс производительности на Висте?
maxz, всегда на диске меньше доступного места,чем на нем написано.
около 10% уходит на файловую систему.
если ты разбивал диск на разделы при помощи проги "партишен магик", то
она отводит еще дофига места на создание границ между разделами.
я лишился полгигабайта, когда ей разбил диск.
При попытке отправить что-либо на печать из браузера,он выдает такую ошибку:
http://img528.imageshack..us/my.php?image=errorip6.jpg
Windows Vista, IE 7. Из мозиллы на печать все нормально отправляется,но нужен именно ие (для банковской проги). В чем может быть проблема,подскажите =/ Заранее спасибо.
160 гигов это на самом деле 160 000 000 000 / 1024 / 1024 / 1024 = 149. Т.е. 20 гигов не хватает. Многовато для системы. А что за операционка? может она просто больше 128 Гиг не видит? (есть такой глюк например на 2000 винде, и помоему на ХП без сервиспаков тоже)
В некоторых играх в настройках видео можно ставить "Сжатие текстур"
Что это ? Какие плюсы\минусы в этой опции ?
