Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 330 из 1303 • <  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 1303  >
Analog Сжатые текстуры выглядят гораздо хуже несжатых (размытые, корявые). Но нагрузка на видеокарту при этом меньше. Я предпочитаю потерять в количестве кадров, но текстуры оставлять несжатыми. Сглаживание (AA) отнимает намного больше ресурсов, лучше тогда уж пожертвовать им (полностью или частично), чем качеством текстур.
Я тебе скажу - кому как. Я, например, обычно даже почти разницы не вижу, если носом по монитору не возить. Глаз у меня нетребовательный.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 02.11.2007 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Afx писал(а):
А что за операционка?
Windows Vista Home Premium (32-битная). У меня на С всего 108 гигов, из них 75 заняты файлами и прогами, а куды ушли оставшиеся я попросту не знаю
Ing-Syst
Возможно, зависит от игры. В Doom III, например, очень заметна разница.
Afx писал(а):
160 гигов это на самом деле 160 000 000 000 / 1024 / 1024 / 1024 = 149
160 гигабайт это 160 000 000 000 байт.. и никак иначе.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
160 гигабайт-это 171,8 000 000 000 байт примерно...
qseft Нет-нет.. именно так как я сказал..
в килобайте 1024байта, и так далее...
вообщето не так. Приставки эти все означают порядки в 10-чной системе счисления. Т.е. кило - 1000, мега - 1000000 и т.д. А объем дисков в системе считается в Гибибайтах, т.е. как раз 1073741824 байта в одном ГиБибайте. Это уже порядки в двоичной системе счисления.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 02.11.2007 20:15, всего редактировалось 1 раз.
qseft
lndeo прав. ГИГАбайт это 10^9 байт, а 2^30 байт (то что обычно называют гигабайтом) это ГИБИбайт.
Добавлено спустя 32 секунды
Lord_of_Darkness Опередил :)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
если обычный хард перевернуть микросхемами кверху,то будет ли механика
быстрее изнашиваться? или если вертикально поставить?
qseft
http://www.samsung.ru/support/products/hdd/faq/274.html
qseft писал(а):
то будет ли механика быстрее изнашиваться?
нет, не будет. Между горизонтальными положениями нет разницы (электроникой вверх или вниз). Но вниз всетаки лучше, если есть возможность. На торец ставить не рекомендуется.
как я понял, если хард на "спину" покласть,работать будет нормально?
да, у меня так два уже пару лет работают. Есть правда некоторые "рассуждения" на тему возможности "выпадения" микрочастиц из подшипников на магнитную поверхность, но я не советую рассматривать их серьезно.
Правда или нет то что на лазерных принтерах нельзя печатать на фотобумаге? если да, то почему?
AGGRESSOR Потому что тонер к ней не прилипнет.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Есть у меня ламерский вопрос. С моим ноутбуком (в профиле) шла WinXP SP2 home edition. Я так понимаю что это обычная лицензионная версия ХР. Вопрос такой - как коректно поставить её на мой основной комп и активировать?
Я так понимаю нужно иметь выход в интернет (он у меня есть) и код какой-то...
ЗЫ: Не ругайте, а помогите - я лицензию от ХР никогда не ставил и вобще ХР не пользовался на своём основном компе.
Я пью borjomi
Clay Allison, при установке надо будет ввести код,который тебе скажут
по телефону в техподдержке. звонишь,диктуешь код напечетанный на диске,
там тебе диктуют код,вбиваешь его и ОК! вроде ничего не напутал...
либо через интернет,винда сама слазит куда ей надо,руками лезть не стоит.
если интернета нет,то придется раз в месяц звонить в техподдержку...
Добавлено спустя 4 часа, 53 минуты, 39 секунд
перевернул хард на спину,поклал на стол и сверху прикрутил вентиль 8см
для хорошего охлаждения :) пока работает нормально...
для хорошего охлаждения пока работает нормально...
Может быть, он всеже дольше проработает, если его держать в правильном положении, пусть даже он сильнее греется?
