Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 34 из 1302<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 1302  >
Конфа в профиле.
Вопрос следующий:
С двумя планками проц (Venice E6 49-й недели) выше 2300 не идёт. Все множители/делители/напряжения перепробовал.
С одной - на 2600 (260х10, НТТх3) стабильно пашет при памяти@217 (1Т/333/2,5-3-3-7).
Что ещё попробовать? Или Asus K8N4-E (биос 1005) не заставишь дальше гнать с двумя гиговыми Hynix BT? :(
Waffentraeger писал(а):
В чём отличия SanDiego 3700+ от FX57? Архитектурные?
Ядра одинаковые, FX57 изначально работает на 2.8ГГц, а 3700+ на 2.2. На FX57 идут отборные ядра, которые еще выше чем 2.8 поднять мона, а не все 3700+ и 2.8 достигнут.
Sonto Вот это и хотел услышать, спасибо.
SergiC
Это я знаю, просто вдруг показалось, что может FX использует совсем другую архитектуру... спасибо
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
2 fac987, Serg_[OwP]. smaxs
Ребят, вы пессимисты:))) Элитгруп ФСБ 250*9=2250 повод гордиться? Тогда что же такое 261*9=2350?
Завтра пусть в SM повисит подольше - для уверенности.
Но есть один момент. Разгон-то, может и работает, но БИОС ФСБ сбивает на 250 при перезагрузке. Именно этот вопрос меня и интересует - как победить БИОС? А то вы слишком категорично так - меняй плату и все... Москвич тоже поменять, если я захочу на нем 200 км/ч поехать, а?
п.с. Просто факт: М-2141 - 206 км/ч исполнено 16.08.2005г мной;)
Сколько примерно проживёт разогнанный Venice 3000+@2760 при напряжении 1.6V при нормальном температурном режиме(до 55 град MAX)?
Tankist.007 Долго. Сколько точно - не скажет никто.
Sonto
Хотя б 4 года протянет?
Вдогонку напишу ещё два вопроса
1. Нужно ли подключать через UPSный фильтр телефонный кабель к модему(ADLS внешний)? Есть ли от этого фильтра хоть какой-то толк?
2. Почему кабель питания у места соединения с БП при работе от батареи UPS странно жужжит и нормально ли это?
Последний раз редактировалось Tankist.007 11.03.2006 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Tankist.007 По-идее должен. А так сам понимаешь, этим процам еще нет 4-х лет - вдруг они и на штатном режиме столько не живут :)
в каком американском интернет-магазине лучше покупать ?
во сколько обойдется доставка ?
сколько ждать ?
как платить ?
WTF???*
Alfy
Поиск никто не отменял. Ищите в разделе флейм
Спасибо за ответ :)
Ответьте пожалуйста... :)
AROKH41
AROKH41 писал(а):
Ребят, вы пессимисты:))) Элитгруп ФСБ 250*9=2250 повод гордиться? Тогда что же такое 261*9=2350?Завтра пусть в SM повисит подольше - для уверенности.
Это средненький разгон, с которым материнские платы нормальных брендов справляются легко.
Жизнь чертовски интересная штука!
У меня есть восем ламерский вопрос. Как разгонять компьютер? Вот к примеру как можно повысить частоту процессора?Просто от друга я слышал, что это можно сделать парой манипуляций в БИОСе, от другого человека слышал, что это ваще нужно делать с паяльником. Вы можете мне объеснить, как мне повысить частоту проца? Вот у меня сейчас P4 1600, можно ведь разогнать?
WTF???*
Прочитайте, думаю многое поймёте
http://upgrade.computery.ru/upgrade/num ... ez_199.htm
http://upgrade.computery.ru/upgrade/num ... ez_201.htm
У меня виндоус XP SP2 выдает Найдено неопознанное USB устройство, хотя ничего из USB не подключено, что это может быть?
Мат плата FOXCONN NF4U8KAA
WTF???*
SergBW
дублировать посты в разных темах на нашем форуме запрещено, не надо засорять эфир)))
Кто знает, ответьте пожалуйста :
1)для чего предназначен пункт <CPU Q-Fan Control> в AMI BIOS на ASUS P5GD2-X, и, самое главное, - как им правильно пользоваться?
2)почему память SAMSUNG PC4300 1Gb при разгоне (а гониться она отлично) выставляет в автомате довольно большие тайминги - 5,5,5,15 а при уменьшении вручную любого из них хотя-бы на 1 - крах Windows?
3)почему может не работать ASUS AiBoster с родного диска мамки - при запуске он садиться в systray и там замирает, оттуда не открываеться, не закрываеться и выковырять его можно лишь диспетчером задач?
4)почему SysTool v1.0 Build 649 показывает частоту PCI-E Bus = 128.00MHz (должно же быть 100) без разгона, а при разных разгонах вообще показывает цены на прошлогодний снег - я наблюдал цифры от 108 до 409 (это при зафиксированной в BIOS частоте в 100 MHz)?
5)почему INTEL BOX Coller на неразогнанном компе при повышении температуры реагирует увеличением оборотов, а после разгона выставляет приблизительно 2700 RPM и не повышает их даже при 74`C и наступлении троттлинга?
6)какой куллер лучше всего подходит для охлаждения разогнанного (но не екстремально) P4 Prescott-2M 3.2G (разгон до 4.2 при VCore=1.45V)?
7)можно ли верить ASUS Probe - при нагреве выше 70`С она начинала странно себя вести - показывала заниженную температуру, появлялись разрывы в линии графика температуры, провалы до 0 RPM в грфике оборотов куллера?
Последний раз редактировалось GrayWolf 15.03.2006 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вопрос совсем ламерский, но стыдно признатся я не знаю на него ответа :oops:
Почему на диске емкостью 160гб, только 152гб, а когда я его разбил, то вообще стало 10гб и 139гб(в сумме 149гб)??? :?:
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
(если че, то диск WD )
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Фото: 77
GrayWolf
1. как я знаю эта функция позволяет выставлять делители на обороты вентиля.
2. Просто напросто плохие чипы, либо тебе просто стоит попробовать повысить напряжение.
3. Попробуй скачать новую версию, обновить биос матери и переустановить винду.
4. SysTool не без глюков, посмотри частоту PCI-E с помощью других прог.
5. ИМХО обнови биос, в нём проблемы, поэтому после разгона он и не реагирует на повышение темпы
6. Это тебе в тему про выбор кулеров (Раздел: Охлаждение), но опять же имхо хватит и Zalman 7700CU.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=FE=***DEAD***
1)как ее правильно настроить? она пашет сама, или это вход для управления софтом?
2)но при этих таймингах эти плохие чипы разогнались до ~ 350 MHz!? (с 267)
3)биос три дня назад скачан с родного сайта
4)подскажи каких - я почему-то в тех, что мне попались не нашел
5)смотри п.3
6)по обзору - он чего-то слабоват. а как насчет Z. FATALITY, Termaltake Blue Orb II или, что более реально, - Igloo 5100 PWM?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
