Народ помогите винда хп сп2 память 1гб видео радеон 9800 (дрова самые последние) все работает отлично пока не включаю игры с 3д графикой после чего начинаются артефакты или просто вылетает с синим экраном но без единной надписи на нем - прчим вылеты не регулярные иногда может игра идти часами не вылетать иногда сразу при загрузке - перегруз компа или синий экран ... Что делать подскажите
0000000001: 2007-06-27 23:41:37:046 No languages defined
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Runtime::SetTongues processID:00924 threadID:(CLIRuntime ) domainName:(CLI.EXE ) assemblyName:(CLI.Component.Runtime, Version=1.2.2516.38895, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Вот нашел частая ошибка которая записана в aceetventlog(
управление компьютером просомтрт событий)
Добрый День, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой -
Вставляю чистый диск в CD-Rom и получаю экран смерти с ошибкой в драйвере atapi.sys
На следующей странице поясняется проблема
http://www.oszone.net/display.php?id=1159
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
.Maviring писал(а):
кто поможет с этим ?
Память ?
А файл укзан какой-нибудь - возможно дрова (ставил в последнее время ?) виноваты тоже...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
.Maviring Память протести ... (memtest'ом например)
.Maviring писал(а):
менял железо
До того как начала появляться ошибка ?
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
.Maviring Очень советую скачать эту замечательную программку http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ ... llx86.mspx. Она позволяет расшифровывать дамп памяти и находить виновников синих экранов. Для создания дампа памяти Вам понадобиться зайти в свойства системы, выбрать пункт дополнительно и выбрать загрузка и восстановление. Затем указать в записи отладочной информации "дамп памяти ядра" и путь куда будет скидываться дамп. После сних экранов создастся крашдамп, который можно будет потом с помощью вышеуказанной программы(WinDedugger) расшифровать и выяснить виновников. Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Питер
We’re sorry, but we were unable to service your request. You may wish to choose from the links below for information about Microsoft products and services.
скачал, открываю дамп
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini070607-02.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700 Debug session time: Fri Jul 6 03:32:42.609 2007 (GMT+4) System Uptime: 0 days 0:05:50.297 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ................................................................................................................ Loading unloaded module list ....... Loading User Symbols Unable to load image Ntfs.sys, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Ntfs.sys ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * *******************************************************************************
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image sr.sys, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for sr.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sr.sys Unable to load image klif.sys, Win32 error 2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for klif.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for klif.sys ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: nt!_KPRCB *** *** *** ************************************************************************* Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs+323a2 )
Followup: MachineOwner ---------
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды новый бсод:
STOP: 0x00000024 (0x0011902FE 0xAC81A108 0x8052C562)
Проблема: стала очень часто вылезать ошибка "driver_irql_not_less_or_equal"
код ошибки: 0х000000D1 Причем послелние день-два стал вылезать ну очень часто. Грешу на дрова для ик порта, т.к. вылетает обычно либо в интернете, либо при подключении ик порта. В последние день - два как раз подключил ик порт к другому разьему usb
Система полностью стабильна в f@h (программа распред. вычислений, стресс тест не хуже прайма 95) и в играх. Пробовал и повышение таймингов, и уменьшение разгона - не помогает.
хелп)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Саратов
Господа оверы помогите BSOD замучали вот самый последний который я увидел, через Дебагер увидел следующее.....
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.7.0005.1
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini070807-01.dmp]
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055ab20
Debug session time: Sun Jul 8 23:28:58.234 2007 (GMT+5)
System Uptime: 0 days 0:13:35.801
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
ANALYSIS: Kernel with unknown size. Will force reload symbols with known size.
ANALYSIS: Force reload command: .reload /f ntoskrnl.exe=FFFFFFFF804D7000,214600,41108004
*** work. ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Unable to load image ks.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ks.sys
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+20ded0 )
--------- Тут как я понял проблема с Нвидивскими драйверами или я ошибся? Это первый случай, во втором Probably caused by : klif.sys ( klif+ed79 ), третий случай Probably caused by : dxg.sys ( dxg+9389 )
Помогите пожалуйста!
