Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
очень важный для меня вопрос ...
Сейчас у меня стоит PQI pc5300 1gb ... хочу поставить ещё одну на 1gb, чтоб в дуале работали .. предлагают Хьюникс 5300 или Кингстон .... будут ли они работать в паре (дуал) если одна PQi а другай из вариантов ..????
_________________ Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: 59'39N 30'36E
дико извиняюсь, как в виндах сделать так, чтобы я мог получить полный доступ к виндовой шаре. т.е. расшарена папка, ее могут читать и писать только те, кто знает пароль.
никак не могу разобраться с делителем и его ролью в разгоне процессора. делитель - это ведь отношение FSB к частоте памяти? и если нужно получить максимальную частоту разгона процессора - то ведь важно не конкретное его значение, а чтобы FSB было максимальным, а частота памяти минимальна?(по-любому получится понижающий?) значение делителя я так понимаю важно при разгоне непосредственно памяти?
El, а что ты конкретно хочешь сделать? я так понимаю, у тебя проц разогнан по шине (FSB), частота её сейчас 240 МГц, память работает на частоте (эффективной) 480, - неплохо. ты хочешь проц гнать дальше, но память не позволяет, - нужно изменить делитель с 1\1 на 4\3, т.е. поставить частоту памяти 333. или что-то не так?
в винде закрыть доступ с другой учётной записи к какой-либо отдельной папке не получится, кроме "твоих документов". с локального компьютера другой пользователь может получить к ним доступ только от имени администратора, по его (твоему) паролю. доступ из сети к расшаренной папке может быть только на чтение или на чтение и запись (для ХР), но для всех пользователей сети. в OS "server" более широкие возможности управления правами доступа. чтобы пользователь из сети мог зайти в твою "папку" только по логину\паролю, нужно, чтобы ваши компьютеры входили в домен. здесь уже ты можешь добавить нового пользователя и предоставить ему соответствующие права на доступ.
_________________ errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 08.11.2007 3:43, всего редактировалось 1 раз.
bubblegum все так, только у меня память уже стоит на 266, и делитель 3:2 и ниже частоту памяти как я понимаю не сделать(
собственно вопрос возник из-за того, что я сетовал на форуме о ограничивающей разгон памяти и мне посоветовали поставить понижающий делитель, который уже у меня стоит и ниже мне недобиться
После многих форматов и т.д решил забросить это дело и оставить всё как есть...
Как то вечером вышла игра Cod 4 MW, скачал, поставил, всё настройки на хайд.. Всё тож самое как и описывал... Игра очень понравилась и решил я ещё раз поставить SmartDoctor. На удивление ни одного лага! Всё летит... Даже демка крайсиса все настройки на хайд, кроме теней, что раньше просто было невозможно.
Так вот...
Когда я захожу в игру SmartDoctor увеличивает обороты видео кулера до 2.5 а стандартно у меня ~1.2 крутит...
Внимание вопрос...
Почему при 2.5 оборотах игра не виснит? А при 1.2 виснит?
Перегрева вроде я незамечал...
~ температура видео в играх 50-60
~ температура проца 50-65
Последний раз редактировалось Omnesis 08.11.2007 3:17, всего редактировалось 1 раз.
а для чего тебе ещё ниже, и вообще, для чего 266, а не 333? до какой частоты ты хочешь разогнать проц? Если даже до 4 ГГц, то память с делитетем 4\3 будет работать на частоте 444 МГц, - не такой уж большой разгон..
По логике, перегрев графического ядра. Попробуй управлять оборотами вентилятора через RivaTuner, скорее всего кривой драйвер видеокарты. Переустанови DirectX.
bubblegum Сейчас камень разогнан с 3 до 3.6 и дальше мешает разгону имхо память, т.к пробовал разгонять с одной планкой и процессор спокойно стартовал с 3.75. Хочу разогнать хотя бы до 4.0 тем более ревизия G1 это точно позволяет.
что еще может мешать разгону как не память, я даже не знаю
контроллер памяти в одноканальном режиме может работать на более высокой частоте, чем в двухканальном. При разгоне 3.75 ГГц какой стоял делитель, 1\1? Память работала на 500 МГц, - DDR400 больше вряд-ли погонится.. Модули местами менял? Напругу на память поднимал до 2.85?
Это легко можно проверить, установив в BIOS'e частоту памяти 333 (или там 320, вроде) Мгц.
Последний раз редактировалось bubblegum 08.11.2007 4:09, всего редактировалось 1 раз.
bao На отдельную папку, только сторонним софтом (хотя IMHO проще поднять FTP)
Если устроит вариант с доступом ко всему компу из сети по паролю, то просто убей учетную запись Guest и создай какую нужно.
ElДо какой максимальной частоты проц гнался с одной планкой памяти и на какой частоте она работала (проще). Напругу на процессор поднимал? На память пробуй - 2.85В.
