Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 335 из 1303<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 1303  >
Всем здорова! У меня такие проблемы- мой комп: мать gigabyte ga-81848e-rs, чипсет intel 865p ,проц. пень 4 2.4ггц 512кб нортвуд, память 512мб. самсунг pc 2700 b 256мб. кингстом pc 2700 по моему оба модуля по 166мгц., видео fx5200, дисковод dvd rom, , ж.д барракуда 80гб, бп. кодеген 300вт, так вот хочу заменить бп, какой брать на сейчас ватт350-450 или на перспективу, чтоб полностью заменить проапгрейденную сейчас систему года через 2 на среднюю систему,для того времени? поддержит ли сейчас мать Hd2600 или X1950(agp)? Памяти хочу просто добавить 1гб,какую брать кингстома или самсунг или можно другого производителя(PС3200), щас память нестабильна, несмотря на то что тайминги одинаковые 2.5-3-3-7 для 166мгц. и 2.0-3-3-6 для 133мгц.(данные из эвереста) и что будет если добавлю ещё 1гб Pc3200, к тому же другой фирмы?
короче определился с бп, вроде как с видяхой, насчет памяти-короче установил прогу для увеличения таймингов memset пробовал увеличивать тайминги, но какие то приколы с прогой-после изменений таймингов активна только кнопка применить, конпку сохранить нельзя задействовать! ну нажимаю применить ,закрываю прогу вроде как повысилась стабильность но дальше 2.52 ггц не идет неприрывно пищит, взял удалил кингстома оставил одну планку памяти самсунг 512мб- те же самые грабли дальше 2.52 не прет, в инструкции к мамке-где лист с поддержкой около строки о поддержки ддр400- 333- 266 модулей сноска ue to chipset(intel 865 p) specification limitation, a fsb 800 pentium 4 processor will support up to ddr400 module only. так вот я думаю может дело в том что память щас ддр333 и поэтому проц дальше не гонится, может поднять напряжение на память?и посоветуте прогу для изменения тай мингов под висту :bandhead:
Последний раз редактировалось Romi 10.11.2007 2:00, всего редактировалось 1 раз.
хм. отстойне дело АГП сейчас...имхо дорого и найти трудно...сам напорлся
если добавишь паять 3200 ни чего такого неувидьшь,она будет работать на скорости самого слабого модуля...
это жжж не спроста.
Что агп это да! насчет памяти работать она может быть и будет примерно как щас(в день синий экран с гарантией) но как увеличить стабильность и погнать пня? так как хочу взять вместо 5200 -1950гт 512мб, а при такой сильной видяхе проц будет узким местом, к тому же не факт что на таких частотах проца тот же кризис нормально заработает :weep:
может просто мать больше неможет???
вопервых температура, не только проца но и МП..а постояное пищание матери может быть вызвано БП кодеген,сначала его поменяй а потом разгняй.
это жжж не спроста.
Romi этой машине 1950GT что мертвому припарка. Лучше подкопить и взять A64 X2. Ну а чтобы нормально играть в кризис нужно что-то получше X1950, да и процессор 4-х ядерный лишним не будет.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
как можно скачивать файлы с http://depositfiles.com и рапиды не стандартным способом,а менеджером закачки??И остаются ли ,где нибудь прямые ссылки,с которых я качал стандартным способом?
Romi ,тебе сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=210347
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
и сюда- http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=208537
Mihailo
RapGet, Rapidleecher, Rapidshare Downloader Premium Master, Rapidshare Direct Download,-убирает ограничения с рапиды!
еще раз спрашиваю что ни кто не знает, как вернуть мусорную карзину на дескстоп в висте
Alsfelder
Справка рулит :)
Отображение и скрытие корзины на рабочем столе
Откройте «Личные настройки» (правой кнопкой мыши на рабочем столе, выбрать персонализация).
В левой области щелкните Изменить значки рабочего стола и выполните одно из следующих действий.
Для удаления корзины с рабочего стола снимите флажок Корзина.
Для отображения корзины на рабочем столе установите флажок Корзина.
Щелкните ОК.
Народ, такая проблемка: мать Gigabite M57SLI S4, где в Биусе можно включить ыкономичный режим (автоматическое понижение частоты при бездействии)? Так уж случилось Gigabite Биос отличается от ранее виденных.
Спасибо заранее.
шевчук Мануал почитай...
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Читал - тока английский с трудом, а по сему (хотя есть соображения) сомневаюсь.
шевчук Если она есть, то по-дефолту должна автоматически стоять наверное.
Но в тестах - пишет 100% нагрузку (скорость)... Хотя даже в них потребление ниже номинального.
5.05.54.00_ntune_winxp_international.exe -- скачал установочный файл, но винда не определяет тип приложения и не может его запустить, как быть?
-Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
С.А.ШОК
Может битый файл скачался.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il, может...флешгетом качал...gprs,однако.
Ещё одно: винда определяет тип файла как "JC!" - что это?
Да я понимаю что так лучше тем более щас 8800гт грядет, но финансовый вопрос ограничен 10000р, так что мечтать не вредно... :oops:
Добавлено спустя 22 минуты, 18 секунд
Насчет бп не знаю, был двд ром-убрал, в любом случае бп я сменю для видяхи,может 1950 возьму хотя и не знаю дороговата 5800р, прельщает 2600xt за 3000р, но это ладно памяти добавлю, что если повысить напряжение на память? тайминги уменьшить не получается мемсет не прет,rmma 36 не могу запустить(появляется на секунду окно командной строки и исчезает), может из за того что память pc2700 проц не идет :bandhead:
Добавлено спустя 13 минут, 39 секунд
кстати насчет бп-когда он начинает пищать нажимаю ресет происходит перезагрузка, но на тестировании бп опять пищит, приходится выключать питание из сети и тока тогда комп заводится
Не понял, загрузка на проц 100% постоянно? Тогда это может быть вирус.
