Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
что можно сделать с прошивкой телефона, чтоб фотки со встроенной камеры
сохранялись не в формате .jpg а в .bmp или подобном несжатом?
и можно ли прошивать телефон через USB?
Но в тестах - пишет 100% нагрузку (скорость)... Хотя даже в них потребление ниже номинального.
??? Не понял, загрузка на проц 100% постоянно? Тогда это может быть вирус.
Да нет. Я имел в виду в тестировании на энергопотребление есть такая шкала "частота процессора" не зависимо от нагрузки - пишет 100%, а в распечатках потребление действительно меньше номинала довольно ощутимо, но почему частота 100%, вот и думал - может кто сталкивался с Gigabite и знает где в Биосе это посмотреть...
подскажите пожалуйста, увеличится ли быстродействие системы при помещении системных файлов в память и может ли это привести к "непредвиденным последствиям"?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
bubblegum писал(а):
разместить его в оперативной памяти (на виртуальном диске)?
не надо этого делать. К чему такие извращения?
Просто нужно достаточное количество памяти >2Гб для WinXP и >3Гб (желательно 4) для Win Vista, тогда можно отключить файл подкачки вообще, а винда будет автоматически загружать необходимые файлы в память и работа станет гораздо более комфортной в плане скорости загрузки приложений и вообще отклика системы. То же относится и к многоядерным процессорам, установка которых так же способствует повышению комфортности работы. Кроме того, дисковые RAID массивы (имеется ввиду RAID0 или RAID5) тоже существенно ускоряют систему, а если использовать для построения массива такие диски, как WD Raptor или вообще SCSI/SAS диски, то система станет реактивной в прямом и переносном смысле. в прямом - из-за шума
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Не знаю как Vista, а ХР не рассчитана на работу с отключенным файлом подкачки. Не обязательно, что система сразу же перестанет работать, но известны случаи, когда происходили сбои в работе драйверов устройств (например, пропадал звук), а после создания фиксированного файла подкачки всё приходило в норму.. Другое дело, для ускорения работы виртуальной памяти, разместить её в начале другого физического диска.. А для временных файлов, создаваемых программами, выделить раздел в начале третьего (физического) диска, а в идеале - 0-го массива..
5-й массив не даёт прироста в скорости обмена данными, даже наоборот, - при записи данных происходит пересчёт котрольных сумм и перезапись на ВСЕХ дисках массива, что никак не ускоряет.. Операции записи обращаются к одному дисководу с данными и к другому дисководу с информацией о четности. Так как информация о четности для разных страйпов хранится на разных дисководах выполнение нескольких одновременных операций записи невозможно только в тех редких случаях, когда- либо страйпы с данными, либо страйпы с информацией о четности (контрольные суммы) находятся на одном и том же дисководе. Чем больше дисководов в массиве, тем реже совпадает местоположение страйпов информации и четности, - отсюда потери в скорости..
скорость записи то остается примерно на том же уровне (хотя это зависит от контроллера), а вот скорость линейного чтения возрастает очень заметно. На 4-х обычных SATA дисках она уже превышает 200МБ/сек, а в домашних машинах обычно превалируют именно операции чтения. Что касается ошибок в XP при отключении файла подкачки, то лично я с подобными не сталкивался, хотя сидел без свопа продолжительное время. Может быть у кого-то такие ошибки и были, отрицать не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
при том же пересчёте crc о скорости вообще какой либо можно забыть и чем больше массив и больше данных - тем больше тормозов и времени ожидания этого оттормаживания
Подскажите, пожалуйста, где можно узнать о кодах клавиш клавиатуры? У меня в игре Timeshift в меню настройки меняются , а в игре нет. В файле конфигурации какие то незнакомые обозначения типа (0х38) .
от разрешения экрана в 3D играх загрузка проца сильно зависит?
всмысле,если качество моделей не улучшать,а только увеличивать разрешение
экрана и глубину цвета текстур...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Эстония
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста что такое "карандашный" вольтмод? Если этот вопрос уже был тут, то прошу не ругаться, т.к прочитать всю ветку невозможно
