Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 339 из 1303 • <  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 1303  >
Стандартными средствами Windows можно отформатировать второй раздел винта, например, в NTFS (этот раздел вообще никак не отформатирован и следов. не отображается)???
Или может какая-нибудь маленькая программа есть???
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
если он виден как "локальный диск" ,то правой кнопкой и формат. или "правой кнопкой на моём компе-упрвление-управление дисками"
Он не виден как лок. диск. (в этом то и проблема)
RUSoem, напиши подробно, какой винт, модель (тот что в профиле?), какой объём раздела показывает, правильно ли стоит перемычка, что видно в "управлении дисками". Там должна быть видна неразмеченная область.
errare humanus est*
400 Gb HDD Seagate (ST3400620NS) BarracudaES 7200rpm 16Mb SATA-300 NCQ
Разбить-то я его могу, но у меня просто нет под рукой "Партишн Magic'a" - вот я и спрашиваю как его разбить можно стандартными средствами винды, или программку скажите небольшого размера, которой это можно сделать.
RUSoem, панель управления-администрирование-управление компьютером-
управление дисками. там разберешся,что и как
..и не надо, лучше используй при случае Paragon HardDisc Manager.
ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫША - по НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ ОБЛАСТИ > содать раздел (размер задаёшь вручную > форматировать в системе..., размер кластера... чем больше, тем луччее, 64 КБ) > дальше - по следующей неразмеченной области... и т. д., пока диск не кончится.))
errare humanus est*
На материнке FIC va-503+ чип VIA VT82C98 apollo mvp3 проц AMD K6-2 333мгц, определяется только половина планки памяти (на планке написано 128 определяется 64) пробовал две разные планки обе односторонние. На другом компе Acorp 5VIA77 с таким-же чипсетом память определяется нормально. Можно ли что-то сделать с памятью?
Вы уверены?
Ing-Syst писал(а):
Вы уверены?
да, - будет выше скорость доступа к файлам, сосбенно большого размера.., но с некоторыми оговорками, например, если будет загружаться ОС Виндофс 9х и более ранние, то из-под неё раздел с размером кластера 64КБ будет недоступен, только 32КБ и меньше.. Кто скажет, что в этом нет и доли правды? - пусть первым бросит в меня камень..:D
errare humanus est*
Фото: 7
Для блока питания на, к примеру, 350 Ватт - режим работы, когда все 350 потребляются является нормальным, номинальным режимом? Или нормально для него - 200-250? Почему-то многие пользователи слишком мощные блоки питания юзают - многие просто от незнания, но не все ведь... Система с топовым Core2, 4-мя гигами памяти и 8800GTX потребляет около 300 Ватт в режиме нагрузки (игры) - но люди покупают 500-600 Ваттные блоки, то есть аж в 2 раза мощнее.. Нафига?
константин с байконура С памятью - нет. Можно попробовать обновить БИОС.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
описанная тобою конфигурация без разгона будет кушать в районе 500 ватт, конечно, про HDD, RW и прочую периферию не забываем..
Нафига?
Для надёжности, дальнейшего апгрейда и пущего разгона..
errare humanus est*
3.1 :x
Мой конфиг (с четырьмя хардами и текущим разгоном) жрет 400 ватт под самой жесткой нагрузкой.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Зачем мне БП на 600 Ватт? Потому что он с нагрузкой 300 работал тихо и холодно, а на 400 уже начинает греться и шуметь) Работает он нормально, конечно, при этом.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
да, проверил, получил 412 ватт, а пиковая - 526..
errare humanus est*
NORD_WIND Спасибо за разъяснения
NORD_WIND писал(а):
Хотя чего я распрягаюсь... Если не верят все равно..
я же не говорил что не верю....
с уважением MAD_SERGANT
bubblegum писал(а):
проверил
Как это вы, интересно, проверили?
чистил комп,
вытащил видео карту почистил ее тож,
вставил, вкл комп, а изображения вообще нету,
даж проверки нет, монитор уходит в эконом режим,
от кулера видеокар. вроде идет воздух
что делать?мож я не правил. карту вставил. комп профильный
Фото: 7
Я это к тому, что есть ведь блоки FSP Zen на 300 и 400 Ватт - вообще без вентиляторов. Первый стоит 2500, а второй 3700 рублей. И для большинства конфигураций, даже игровых - хватит первого блока на 300 Ватт. Только если в системе много хардов, или топовая карта здорово разогнана - может потребоваться второй. А они полностью бесшумные. Но такая работа нормальна - если 300-ваттный будет постоянно работать чисто на нагрузке в 300 Ватт (ну не постоянно конечно, а только в игрушках)? Или же запас по мощности оговаривается специалистами, и он должен иметь место (не 20-30 Ватт, которые просто "на всякий случай", а 100-200 Ватт, которые у многих имеют место)?
Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд
Ну если до этого всё работало - значит что-то испортилось. Посмотри на саму карту - ничё у неё не отломилось? Вытащи-вставь снова, отключи-подключи видеокабель.. Если целиком комп чистил - то мог ведь что-то ещё ушатать - не обязательно в карте дело. Чистка компов вообще офигенно опасная тема - часто именно после чистки у людей компы работать перестают. Там можно зарядом какого-то электричества (статического, кажется :) ) от щётки убить какую-нибудь деталь - и потом долго гадать, что же конкретно убил.. или какой-нибудь маленький элемент сорвать, даже не заметив.. Пока попробуй всё повытаскивать/вставлять - может ничё и не сломалось, а просто не до конца вставилось или глюкануло.
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
AGGRESSOR Тока тебе лучше не в эту ветку - а в тех. проблемы.
Submoderator
Фото: 29
AGGRESSOR, чем и как чистил? Не смахнул ли случайно какой-нибудь SМD-кондер или резюк? Или статикой угробил..
