Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 340 из 1302<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 1302  >
На свежекупленном компьютере после установки "голой" XP на мониторе при игре в Сталкер наблюдается след. проблема - при движении камеры видно, что изображение по вертикали делят полосы и картинка распадается на несколько частей, которые чуть не согласованы между собой(точнее не знаю как описать). Слышал, что есть синхронизация частоты кадров и частоты развертки монитора. Это оно или проблема из-за другого? Как исправить? Насколько я понимаю, это 100% проблема софта. Или это банально не хватает производительности?
cvik VSync включите в игре.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
есть лазерная безпроводная genius мышь slimstar 600 laser. Но не светиться датчик как у обычных мышей это нормально?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan да, нормально. Лазер - это хорошо сфокусированный луч монохромного света. А в обычных оптических мышках стоят светодиоды, которые светят во все стороны. Свет лазера можно увидеть, просто нужно смотреть под определенным углом. Но я не советую его разглядывать, вредно для глаз.
Вопрос: как переустановить дрова на видеокарте 7600gs, пытался сначала вычистить старые через программу установки/удаления, там их не оказалось. Попытался поставить сразу новые -выкидывает ошибку. Вроде бы уже не в первый раз дрова переустанавливаю, а тут... хочу дрова переустановить, потому что нее идут Bioshock и Kolin mcraye DIRT(они просто висят и загружают процессор и ничего более, только дирт еще и пустую ошибку ).
Легче учиться на чужих примерах, чем на своих ошибках.
Pinki-Mertvec воспользуйтесь Driver Cleaner
Где его можно достать?
Pinki-Mertvec
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Неужели так трудно догадаться?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Abdalla писал(а):
Как это вы, интересно, проверили?
посчитал потребление компонентов и сложил.
AGGRESSOR писал(а):
что делать?
почисть слот видеокарты щёткой со спиртом, а контакты на ней стирательной резинкой. то же проделай с модулями памяти. иногда помогает.
Pinki-Mertvec, ещё переставь DirectX.
или MyDrivers.
errare humanus est*
Как это вы, интересно, потребление компонентов посчитали?
подскажите, плз, у кого виста - кто знает,если индекс производительности равен 3,4 при 128Мб видеопамяти это нормально или можно его увеличить ещё ?(дрова последние)
Submoderator
Фото: 29
Abdallа, скорее всего, с помощью он-лайнового калькулятора (типа РSС).
Мой ламерский вопрос....
1. Разогнал комп (стало 400 MHzx6.0; напругу повысил до 1,3500, хотя, судя по статистике, моно было и меньше). Вроде б всё норм, температура - норм, тесты летали. Но тут пришло время сносить винду, т.к. из-за мусора она притормаживала. Установка прошла норм, но как тока пришло время определять производительность (ставил висту, и до этого была виста), монитор сразу выключается и усё, комп ни на что не реагирует, в том числе на кнопу power (всмысле он работает, но ничего не делает, просто простаивает). Повторная перестановка ни чем не помогла. Поскоку до этого всё ставилось норм, то ежу понятно, что дело в разгоне.
Вернул все настройки как были - на дефолтные. Не помогло. Тогда обнулил CMOS (хотя в руководстве сказано, что при разгоне обнулять его бессмысленно). Тоже не помогло. ВОт сижу на ХП и думаю, неужто висту больше не смогу поставить?
P.S.: сначала пытался через биос гнать, но он (биос) категорически отказывался сохранять изменения по частоте. Пришлось через Asus AiSuite.
2. При разгоне хотел поработать с таймингами памяти, но как тока я начал что-то менять, то винда дальше биоса не стартовала((( Пишет мол ошибка разгона. Причём не важно, на какие цифры я их менял. Достаточно даже было поставить в биосе config dram timing by SPD на disable, чтобы вручную их менять, тут же отказ старта.
Оба вопроса не связаны между собой...можт кто поможет мне, я в тупике(((
Значит, проблема не в разгоне.
Когда количество глюков в ней сократится до уровня XP, тогда и поставите...
Не надо, это не для новичков. Оставьте по-умолчанию.
ALF21 Может, проблема в Висте?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Конкретнее, bubblegum, конкретнее. Не надо загадок. Как вы узнали мощность, потребляемую устройствами системы?
lndeo
Как я писАл выше, все перестановки до этого были на ура!
Abdalla
Единственная причина, по которой я поставил висту - нежелание моего NEC Optiarc 7173 записывать диски под ХП. Ща пока что он их норм пишет, но это лишь вопрос времени, т.к. вся зимняя партия этих резаков санрайза была браком. Да и привык я к ней (висте), хп для меня как другая страна уже ((
Про память - ок, трогать не буду!
прочитал.
Все понятно.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 19.11.2007 16:13
errare humanus est*
вот собрался наконец то разгонять свой комп. поставил hr-05-sli для сев моста(встал правдо криво :D но работает) а вот тепловыделение южного моста увелится? и сильно ли? разгон по шине(если проц не подвете) будет 300-350. увеление ее частоты отразится на работе южного моста? потому что если держать палец на радиаторе то он достаточно горячий но еще не обжиагает. в общем нужно ли мне менять радиатор еще и на южном мосту?
и еще вопрос. хочу купить себе чтонибудь для измерения температуры проца, СМ/ЮМ. в гугле поиск по слову термопара выдал каких то монстров за от 3000 и более. есть ли норм измерители темпы в пределах 1000 рублей подходящие для оверклокерских нужд? где их можно купить? мож кинете ссылки на на конкретные хорошие модели?
C какой стати? Нет, конечно.
Не усматриваю причин для этого. Все ж работает? Тогда незачем.
Температуру процессора вы не измерите, потому что поместить термодатчик ему под крышку вам не удастся. А мониторинг температур чипсета просто не нужен. Разгоните все, проверите на стабильность, и все. Если не планируется сильно задирать напряжение на северном мосту (например, с 1,25В до 1,8В - как правило, такое не требуется), то нет причин беспокоиться о его температурном режиме.
