Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26019 • Страница 35 из 1301<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1301  >
Фото: 77
GrayWolf
1. да тем же SpeedFan попробуй.
2. 350Mhz - это реальная частота, или по DDR?
3. ...
4. попробуй посмотри в Everest, может быть там есть, короче всякие информационные утилиты попробуй.
5. ...
6. Да я знаю что он слабоват, я сказал оптимальный выбор, я не говорю что он лучший. BlueOrb II = Zalman 7700CU но только с синей подстветкой и крашенной медью.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Помогите советом. У меня хард макстор 200гб. Вообщем он был разбит на 5 дисков, сегодня я решил сделать формат, и разбить их на 3 диска. Сначала использовал программу магик...(непомню название), она видела тока 133гб, вроде все перепробовал, больше 133гигов невидет. После пробовал fdisk тама видно тока 66 гигов и 2 диска(из 5).
Подскажите, что делать?
Добавлено спустя 34 минуты, 55 секунд
Забыл сказать, в биосе хард числится как 133гб.
Тут в ветке "все 7900GT/GTX" ведутся бурные споры что у одной кампании лучше AA, у другой AF, у одной есть AA+HDR, у другой нет. Так вот HDR как я понят это типа СУПЕР-ПУПЕР освещение. А как это HDR включается? Как-то отдельно в драйверах или сама игра включает этот режим если она его поддерживает?
=FE=***DEAD***
1)не хочу програмно, хочу автоматом - для чего тогда на куллере четвертый провод?
2)точнее 353МГц - это показали CPU_Z, SysTool, RM Memory и еще кто-то при выборе в биосе - 705МГц, значит - реальная!
4)Еверест не знаю, имею все основные утилиты, которые попадались в описаниях разгона на Овере - ни в одной нет
6)а что думаеш про Igloo 5100 RPM - он с виду копия боксового, но везде пишут, что лучше?
7)можно ли верить ASUS Probe - при нагреве выше 70`С она начинала странно себя вести - показывала заниженную температуру, появлялись разрывы в линии графика температуры, провалы до 0 RPM в грфике оборотов куллера?
P.S.: DEAD, а FAQ поразгону памяти - твое изобретение? Если да, то спасибо - очень помог в свое время. Единственное, что у меня не срослось с FAQ, это то, что мой Samsung Step C выпуска 2006 года питается 1.8В (судя по настройкам биоса, можно поднять до 1.9В, 2.0В) а не <Samsung UCCC Step.C - 2.5-2.7v\3.0v>, как ты писал.
Последний раз редактировалось GrayWolf 15.03.2006 23:27, всего редактировалось 3 раз(а).
shurik1174 спасибо за ссылки. Всё прочёл, но если честно, то я ожидал, что меня ткнут носом в параметр, который мне нужно менять для повышения тактовой частоты, а там больше о предосторожности. Не подскажешь какие именно параметры отвечают за частоту камня?
Olejka
Зайди на главной странице Овера в архив статей и найди статью "Как разгонять процессоры (руководство с картинками)" (наилучшая в этом плане - я по ней учился разгонять), а так же (там же) несколько статей типа "FAQ по разгону процессоров" и т.д. Ссылки shurik1174 - вода, ничего конкретного (мои извинения shurik1174 и авторам статей).
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Olejka http://people.overclockers.ru/Waffentraeger/record3 , правда на примере А64 3000+.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Такая вот проблема.
Просматривал я сегодня на этом сайте новости. Там были частоты видеокарт. Нашёл закономерность что обьём оперативки ~ в 2 раза больше частоты ядра. Вспомнив свои Radeon 9800 series со стандартными частотами 324/290. Стало странно. :hitrost: Нашёл таблицу характеристик видеокарт на Radeon2.ru. Там пишут что частоты на Radeon 9800: 325/580. :shock:
Что за глюки??? :weep:
E_nix
290+290=580
Фото: 77
GrayWolf Хех, действительно, надо было те сразу профиль заполнять... терь всё ясно... у тебя платформа с DDR2, соответственно понятно откуда такие высокие частоты по памяти (относительно высокие), интересно ещё какие тайминги при них были.
Моё, но я не знаю чем оно тебе помогло, в моём FAQ рассматривается только DDR (DDRII не рассматривается), а напряжение номинальное в 1.8v это для памяти стандарта DDR2 и там уже чипы не самсунга.
Hi!
У меня в мазаборде usb1.1; хочу купить сканер у которого usb 2.0 high speed
??? насколько совместимы usb1.1 и usb2.0, сканер распознается? работать будет???
ЗЫ: недавно тестил флэшку с usb2.0 макс. скорость считывания - 1мб.
ЗЗЫ: canon canoscan 4200f
$ no gui! use right ui
mrspb usb1.1 и usb2.0 полностью совместимы. устройство будет работать по самому медленному протоколу участников.
т.е. сканер распознается. и заработает. на скорости usb1.1. Винда выдаст предупреждение, что более быстрое устройство подключено к медленному порту.
его можно проигнорировать.
Arioni
на сайте http://nix.ru/ есть статья "Диск объёмом более 120 Гб видится не целиком (Windows XP)"
по-моему это твой случай.
если не поможет, то пробуй разные проги, пока не увидится твой винт целиком.(paragon partition manager, acronis partition expert...)
Bezbach
Пасиба!!!
E_nix
Наверное частота памяти, а не объем :).
Вспомнив свои Radeon 9800 series со стандартными частотами 324/290. Стало странно. Нашёл таблицу характеристик видеокарт на Radeon2.ru. Там пишут что частоты на Radeon 9800: 325/580.
Это не глюки, реальная частота памяти 290Mhz, а эффективная 580Mhz (290*2), так со всей памятью типа DDR, почитай про нее ;).
=FE=***DEAD***
1)тааак, а почему же, собственно, относительно? это же без поднятия напруги.
2)я же писал - в номинале 266 МГц 4,4,4,11, при разгоне - 353МГц 5,5,5,15 (это при АВТО из SPD).
а помогло оно описанием общего подхода к делу и кучей полезной информации, которая не зависела от типа памяти, смертельный ты наш (извини за передергивание цитат у классика).
А кстати, почему чипы не Samsunga? А чьи же тогда?
2 smaxs
Это средненький разгон, с которым материнские платы нормальных брендов справляются легко.
(Запаздываю с ответами). Я понимаю. Я просто пробовал, будет ли держать разгон. Ну не хочу я каждый раз из Винды разгонять :weep: :weep: . Хочу вот при загрузке чтоб было разогнано ФСБ больше 250. Странное желание, не правда ли?:) А меня, видите-ли, мой нахальный БИОС спускает на землю. :) Посему подниму суть вопроса снова: как убедить БИОС, что я хочу ФСБ больше 250?
1. Нужно ли подключать через UPSный фильтр телефонный кабель к модему(ADLS внешний)? Есть ли от этого фильтра хоть какой-то толк?
2. Почему кабель питания у места соединения с БП, при работе от батареи UPS, странно жужжит и нормально ли это?
Tankist.007
1. иногда защита встроена в сплиттер. иногда нет. во втором случае можно поставить, но польза от такого решения мало. хоти и вреда нет. я бы не ставил - лишнее увеличение контактов.
2. это не хорошо, но и не страшно. если раздражает - оберни каким нбудь звукопоглотителем.
Толк есть, если у тебя UPS подключен в заземленную розетку. Если же заземления нет, от него могут появиться помехи в виде жужжания в телефонной трубке. Просто проверь, ничего страшного не произойдет.
Не может быть, чтобы жужжал именно сам кабель. Жужжит что-то в самом БП, видимо из-за того, что ему "не нравится" подаваемый на него ток (Из розетки он идет в виде синусоиды, а из упса в виде прямоугольных импульсов). Если все нормально- забей, ты же не все время на батареях сидишь.
А кто может ответить на такой вопрос. Вот я ща собираюсь купить карту GeForce, пока еще не решил какую, но чтобы точно была поддержка SLi. Будет ли она работать на ОБЫЧНОЙ PCI-E плате, у которой нет поддержки SLi ?
