Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
IliaKompGS, от современного БП могут идти только такие 4пин (прочие 20/6/8 не трогаем):
1) Питание проца (+12/+12/0/0)
2) Основное питание видеокарты (+12/+5/+3.3/0)
3) Обычный молекс (+12/0/+5/0).
Вот, кстати, распиновка штекеров блока питания (кроме "молексов", SATA, FDD):
Zombiek писал(а):
где можно прочитать про вольтаж частей компьютера в BIOS который,т.е что зачем и что означает...знаю только про vcore =)
Прочитать - в Руководстве к материнской плате. При разгоне обычно настраиваются еще напряжения на северном и на южном мостах чипсета и на оперативной памяти. Обозначаются эти напряжения в BIOS'ах разных плат по-разному. Типовые названия или части названий: V (voltage - напряжение), Core - ядро, NB (north bridge - северный мост), SB (south bridge - южный мост), Mem (memory - память).
Прежде чем повышать напряжения, выясните безопасные пороги их повышения!
На материнской плате есть слоты AGP3.0 и PCI(EPoX 8KDA71). Я сейчас посмотрел, все более-менее новые видеокарты подключаются через слот PCI-e... Т.е. эти новые видеокарты никак нельзя подключить к моей старенькой материнке? Объясните пожалуйста...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
IliaKompGS по ссылке БП с колодкой 24пин (где 20пин стандартное питание материнки и 4пин питание видеокарты, как уже было сказано, +3.3, +5, +12, 0), вся эта колодка втыкается в 24-х пиновый разъем на материнке. 20 там написано, т.к. разъем 24пин сделан разделяемым, чтобы обеспечить совместимость со старыми материнкамис 20 пиновым разъемом питания. А указанные +4 пин, это ни что иное, как питание процессора, так называемый разъем P4, два по +12В и две земли.
Gouranga писал(а):
Никак, переходников не существует.
ну почему же, имеются. Другой вопрос - их необходимость, быстродействие и количество глюков...
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
надо соединить 2 компа, мой и...другой есть кабель,который соединял их напрямую,но на втором конце штекер оторвали
и потеряли.
я в локалках ламер,поэтому нашел в интернете в википедии схему обжима,
и обжал клещами (прикольные кстати клещи:) как кроссовер.
потом глянул на моем компе-порядок проводов такой же...в результате
второй комп то видит,то не видит сеть с периодичностью в неколько секунд.
пытается даже пакеты слать. мой его не видит. что я сделал не так?
That means that the white/orange cable connected to NIC 1 pin 1 should go to NIC 2 pin 3 and NIC 1 pin 2 to NIC 2 pin 6 etc.
т.е. 1-й на 3-й, 2-й на 6-й и т.д. нужно либо обжимать сразу с двух сторон, либо сначала посмотреть как обжато с другой стороны, а Вы сделали непонятно как... Добавлено спустя 5 минут, 32 секунды или вот http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1422.html , может будет понятнее
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Москва
Собрал достаточно приличный компьютер (см. профиль), установил XP. Никаких особых настроек не производил, т.к. являюсь начинающим пользователем. Все вроде работает нормально. Вопрос такой - насколько дальнейшей тонкой настройкой можно поднять производительность компьютера (про разгон речь не идет)? Конфиг вроде не самый плохой и как то кажется, что некоторые игры могли бы и побыстрей работать (а может я слишком много хочу?). Понимаю ,что вопрос очень обширный, но подскажите какие нибудь источники информации, чтобы было с чего начать копать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Lord_of_Darkness Спасибо за разъяснение по битрейту и мп3! Насчёт кодеков без потерь - даже если отбросить размер файла, есть ведь косяк с совместимостью.. МП3 и дома слушается, и в плеер заливается, и в машине послушать можно. А все эти "обезьяны" и др. "беспотерьные" - слишком мало распространены. Да и разница реально заметна только на очень хорошей аппаратуре..
Кстати, часто слышно, что мп3 можно нормальный получить, а можно фиговый - типа зависит от того, как сжимать.. Что имеется в виду - если выбран нормальный битрейт, то не всё ли равно как?
А насчёт регуляторов bass и treble - их не трогать, это то есть на нуле держать? Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды cvik Не, просто настройками особого прироста не добьёшься.. сколько я не пытался винду настраивать по всяким руководствам - никогда разницы в скорости не видел. А тебя разгон спасёт только...
Submoderator
IliaKompGS, зайди на formfactors.org и почитай мануал на АТХ 2.2. Добавлено спустя 6 минут, 37 секунд cvik, в принципе, отключение ненужных служб винды и твикинг реестра позволяет освободить некоторое количество ресурсов компа -> производительность повысится (скажем, ось будет загружаться быстрее).
cvik ничего сверхестественного тюнингом не добиться, будет конечно польза но не очень большая. Для ускорения загрузки и работы системы рекомендую применить связку diskeeper (дефрагментация после загрузки с опциями дефраг. свопа и помещением директорий в начало диска) + BootVis от Microsoft (бесплатно качается с оф. сайта). Последняя позволяет сделать трассировку загрузки системы и выяснить, что же ее тормозит, кроме того может произвести оптимизацию расположения файлов, для ускорения загрузки системы. Кроме того можно выключить службу темы и установить все настройки эффектов/качества в минимум. Система после таких операций становится очень комфортной по скорости отклика.
Sara Cahota они распространены не так уж и мало, просто mp3 слишком сильно распространено Вобщем то да, слушать в пути на плеере что то лучше mp3 256 нет смысла, поскольку много отвлекающих факторов, ослабляющих восприятие музыки. Лично я слушаю ее дома в тишине, иногда даже в темноте, тогда все внимание фокусируется на слуховых ощущениях и разница mp3 и CDDA часто очень заметна (хотя иногда ее и не слышно вовсе, зависит от записей).
простите, не понял. Что имелось ввиду?
это уже как нравится. Я бы не стал крутить, но если действительно нехватает баса или наоборот он слишком выделяется, то прийдется.
ссылку на pdf я давал на прошлой странице.
