Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Имеем Asus P5K-E, E6850, Corsair dominator DDR2-1066, 8800GTX Комп домашний и используется в основном для игр
1. Система без разгона 2. Разгоняем проц с 3ГГц до 3,6ГГц по шине с 333 до 400, работает все стабильно, но память приходиться ставить DDR2-960
Теперь вопрос что предпочтительнее для игр 1 или 2 вариант
Режим работы памяти практически не влияет на общую производительность системы, особенно игровой. Так что разгон процессора - главное и основное, а память - неважно в каком режиме будет работать, только бы не ограничивала разгон процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
почему? заметно влияет! если частоту памяти в 2раза поднять-без тестов в играх
будет заметно в системах архитектуры интел частота памяти имеет первоочередное значение,
тайминги-второстепенное, в АМДшных системах-наоборот...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
qseft писал(а):
почему? заметно влияет! если частоту памяти в 2раза поднять-без тестов в играхбудет заметно
при увеличении тактовой частоты оперативной памяти растет теоретическая пропускная способность шины памяти, но все упирается в шину процессора, и он ограничивает ее, в связи с этим, даже при замене памяти 533Мгц на 1066 Мгц, в лучшем случае в реальном приложении, в тех же играх, мы можем получить максимум 5-6% прироста.
я поднимал почти в 2раза (с 266 до 400) прирост заметный даже без разгона
и без проведения тестов,а с разгоном тем более...
следовательно,имее смысл ставить ддр2 1250 и даже более высокочастотные
планки памяти (на интеловской архитектуре,конечно)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
cvik писал(а):
А подробнее об этом где можно почитать?
собственно в дискипере ничего сложного нет. Обычная программа-дефрагментатор. Описания на русском я к нему не видел, но там и так трудно запутаться. От BootVis же в данном случае требуется просто нажать Trace -> Optimize system А вообще, по оптимизации системы есть подробные материалы на oszone.net
qseft если через свитч, то нужно прямо обжимать. Свитч видимо старый, москольку все новые имеют функцию автоматического определения типа патчкорда. Я вот только не понимаю, как можно обжать кабель с двух сторон и не заметить, что он был воткнут в свитч.
Mr_Necromancer на самом деле можно было просто посмотреть на предыдущую страницу, где есть ссылка на ту самую статью.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
qseft До фига в инете тестов, в том числе и на overclockers, наглядно показывающих ничтожность прироста fps в играх от разгона памяти.. Игры, где нужна скорость повыше - то есть современные тяжёлые - всегда упираются в видеокарту. Менее требовательные и старые игры и так работают с нормальной скоростью, и им разгон памяти, как и вообще чего-то ещё, просто не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2005 Откуда: Odessa
Купите чего поновее и все будет запускаться...
Крайне логичный совет. Но у меня 8800 и 640 мегабайт на ней. Не думаю, что в ближайшие пол года буду тратится на видик...
Вопрос именно о 4МХ440. Установка драйверов 4х летней давности позволила запустить "колл оф..." и ещё какую то стрелялку тех лет. После перезагрузки проблема встала вновь. Винда ругалась на какую то 32 дллку, нашёл 25ю, впихнул туда же, где и 32я, "колл оф дьюти" пошла, чёрный ястреб - нет. Ничего не могу понять. Ведь на ней всё это шло! Дистрибутиву моему больше полутора лет, дрова, что в нём, ещё старше. Неужели надо ставить директ Х 8.1... Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд "дрова самые последние ставить-фиг знает,может в них уже
нет поддержки этой видеокарты..." Вроде ставил те, которые подписаны: "Драйверы для карт GeForce" Они на 94й серии заканчиваются. Далее уже идут под 8х00 серию. http://drivers.nvworld.ru/#3.2
Как определяют легальность mp3-трека? Ведь людей осуждают на немаленькие суммы (пока в США и, может, в Европе) - как они фиксируют, что файл нелегально юзается?
внешне прирост выражался в более "плавной" игре,стало значительно меньше
подергиваний в "тяжелых" местах игры...
насчет кабеля-я первый раз обжал неправильно,потом отрезал и заново переобжал.
просто разводка 2кабелей была за шкафом,один сквозь стену уходит в соседнее помещение
и я перепутал их местами свитч ставили года 2-3 назад, называется D-Link, в него можно воткнуть толи 12,толи 16 кабелей...
нестарый в принципе... Добавлено спустя 3 часа, 22 минуты, 5 секунд щас сделал так,как на других компах,но такая фигня получилась-комп то видит сеть,то не
видит с интервалом в несколько секунд...
и еще: кто знает,как снять рамку крепления на материнке Р4Р800-МХ?
как снять пластиковые защелки,которые крепят рамку к текстолиту материнки?
Вопрос по оптимизации винды.
Есть ли программа, отслеживающая процессы (те что в диспетчере задач XP), с той целью, чтобы отключить те, которые не приведут к перезагрузке системы.
Вообще, как уменьшить количество процессов, и снизить потребность памяти до минимума (у меня 170 метров минимум )
_________________ -Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Какие чаще всего бывают последствия нехватки памяти на видеокарте? Скажем, на карте 256 Мб, а нужно 512. Что будет с игрой: упадет FPS или игра слетит? Понимаю, что это зависит от конкретной игры, но всё же?
snav Тормоза. Вылетов по идее быть не должно (хотя некоторые игры пишут предупреждение - типа мало памяти, надо столько-то - но как правило можно проигнорировать).
С.А.ШОК есть прога такая- AusLogics BoostSpeed, в ней легко и просто поотрубать
лишние процессы...все просто и наглядно,ускорение получается ощутимое...
С.А.ШОК
Отключение процессов, которое не приведет к перезагрузке системы - не называется "оптимизацией винды". В Windows запущена уйма процессов, обеспечивающих поддержку и корректную работу различного оборудования, служб... их отключение в большинстве своём к перезагрузке не приведёт - вот только с оптимизацией ничего общего не имеет, ибо делает ОС неполноценной. Одно дело - отключать процессы, связанные с неиспользуемыми юзером областями (что и называют оптимизацией), и совсем другое - вырубать всё подряд, лишь бы памяти немного освободить. Вырубив пару процессов, ты перестанешь попадать в интернет, ещё пара сделает бесполезным твой принтер, потом доберёшься до устройств ввода и не сможешь набрать с клавиатуры ни буквы... вот тебе и оптимизация
На modlabs почитай - там была пара статей и по настройке windows в общем, и конкретно по процессам.
