Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
snav писал(а):
Какие чаще всего бывают последствия нехватки памяти на видеокарте? Скажем, на карте 256 Мб, а нужно 512. Что будет с игрой: упадет FPS или игра слетит?
Кстати тоже интересно, как именно будут выглядеть эти тормоза. В окне мониторинга Riva Tuner есть три графика по видеопамяти: "Загрузка видеопамяти", "Загрузка локальной видеопамяти" и "Загрузка нелокальной видеопамяти". Уже не раз замечаю такую тему - игрушка ест 350 метров по первому графику, при этом локальной памяти всего 200 использует, а 150 - нелокальной.. И что это значит? С одно стороны, игра хочет 350 Мб памяти. С другой стороны, почему же она только 200 использует из доступных 256? А ещё 150 - из оперативной памяти? Зачем, почему? Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
С.А.ШОК писал(а):
да! это и надо: в момент игры хочу чтобы все ресурсы системы работали на одно-игру!
Ну тада следуй на modlabs.net - там есть статья по сервисам..
службы, службами, но память ест... Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
делал, правил реест, перед перезагрузкой подумал"лишь бы загрузилась". Итог, на этапе загрузки отключаетсякакой-то там процесс, система бодроьрапортует о скорой перезагрузке, хорошо в безопасном режиме пошла-востановил.
_________________ -Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
С.А.ШОК, скачай BoostSpeed поновее,там только галочки поснимать
на службах,какие ненужные,и перезагрузить-всё! там всё подписано,какая служба
за что отвечает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Липецк
Хотел бы узнать как называется тип пайки, которым припаянны чипы на DDR1, на днище жёстких (такие маленькие с ножками), а то знаю как как БГА выглядит и называется, а так такие - хз. Нужно идти в магазин, и думаю, что на пальцах я продавцу буду оч. долго объяснять, что мне нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Поддерживают-ли переходники slot1=>socket370 туалатины? Чипсет apollo pro 133 (тулики должен держать). Адаптер Procomp D370A, cel 1000.
Procomp's D370A led with its version number 0.91 to the assumption, that it was a pre-release model. Nevertheless the board passed all test without giving a reason to complain. With the jumper JP2 pulled the Siemens board was persuaded to 100MHz system frequency. For mechanical installation, Procomp added a complete Universal Retention Module to the package.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
В общем поменял я кулер на проце(соответственно разобрал-собрал систему заново) Важным критерием для меня является относительная тишина системника в работе, который стоит на столе в 10-20 сантиметрах от левого уха))
Проблема в чем..когда в винде выполняю какие-нибудь действия(ну хотя бы резкое перемещение курсора или перетаскивание окошка) появляется последовательный писк из системника, который с точностью соответствует моим манипуляциям в винде. Еще когда система в нагрузке, при запске прог типа TAT и ATITool. Звук тот же что и в одном из тестов PCMark, где одновременно перемещаются много окон, что может издавать этот звук?
V@DDok Ну пищат в компе обычно дроссели, а вот чего... возможно видеокарты, а может БП или материнки. Раскрути системник и прислушайся откуда именно идет писк.
V@DDok Либо видеокарта, либо система питания процессора. Поэкспериментируйте с режимами (частоты ГП и напряжение ЦП, RMClock) - и отследите. Это не аппаратная проблема.
1) Чем руководствоваться при выборе материнксой платы, на что смареть, почему одна дороже а другая дешевле, при одинаковом чипсете и количестве слотов под памить? Вкратце хотел бы услышать более менее полный ответ!
2) Откуда берутся прокси серверы, через которые лазиют хакеры и прячут свой ойпи адрес? Откуда берутся списки проксей, кто ваще предоставляет эти прокси и зачем?
Mr_Necromancer, цена в основном зависит от раскрученности торговой марки,от
"фирменности" проще говоря...их, бывает, на одном заводе делают и в одном цехе,
но для разных брендов,а отличий может быть 0...
прокси-сервера в в интернете живут за счет рекламы, которую они показывают
в течение нескольких секунд,прежде чем загрузить запрашиваемую страницу.
они лезут со своего айпи,а твой не показывают нигде...берут всю вину на себя
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Mr_Necromancer, любой вендор делает на одном чипе несколько мам (low-end/mainstream/high-end, например.. но может делать и больше, чем 3 модели). Отличия (основные) - в системе питания CPU/Mem/NB/SB/etc, системе охлаждения мостов/силовых элементов, возможностям настройки в биосе, в количестве слотов/разъемов. Имхо, овер выбирает, ориентируясь на эти отличия; юзер - выбирает из того, что есть в прайсе..
Mr_Necromancer 1. Как правило, дорогая плата - значит полнофункциональная. То есть на ней распаяны все нужные и ненужные контроллеры, компоновка более-менее удобная, поддерживаются все современные процессоры и память, охлаждение чипсета мощное и низкошумное, в BIOS есть все нужные (в т.ч. для разгона) настройки. Что касается разгона, то дорогая плата не всегда хорошо разгоняет процессоры, но плата, способная нормально работать в разгоне - дешевой быть не может.
2. Прокси-сервер передает запрос с вашего компьютера, выдавая свой ip-адрес вместо вашего. Списки составляются теми, кто активно пользуется прокси-серверами или зарабатывает на продаже этих списков. Зачем нужны прокси? Для обеспечения анонимности в сети. Впрочем, прокси-серверы, которые действительно прячут информацию о вашем компьютере - большая редкость. Как правило, все сводится к простой замене ip-адреса, а этого часто недостаточно.
А откуда они берутся, кто предоставляет прокси и зачем? Какая выгода? Какие баннеры, к примеру если я лазию через соксы? Откуда столько желающих, многотысячные списки предоставить мне прокси?
Ну, списки обычно одни и те же. А желающих много потому, что через прокси-сервер вы передаете свои данные, в том числе конфиденциальные. На бесплатных "анонимных" прокси еще рекламу смотрите при первом соединении...
запуск мемтеста:
1- запускаю с загруз. дискеты CBURST32
2- прописываю "install.bat" жму ввод.
3- перезагружаюсь (нужно ли?)
4- прописываю "memtest enter." жму ввод.
и в итоге ничего не происходи.
Подскажите если в моих действия ошибки и правильный ход запуска.
