Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26030 • Страница 347 из 1302<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 1302  >
spydog
Зачем столько манипуляций? В нете есть версия мемтеста, которая сама инсталится на компакт-диск и делает его загрузочным. Тебе остаётся лишь перезагрузится с компакта, тест начнется сам.
в какой-то ветке обсуждают "какой CPU лучше делает тэн"...
что такое "тэн"?
af_rusty_crystal
Тэн - это мощный нагревательный прибор. А тема называется "что лучше из CPU делает тэн?", в ней обсуждается какая прога сильнее разогревает проц.
ТЭН = «тепло-электронагреватель»
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Перестали работать USB устройства.
Не работала мышь, подключил через переходник.
Не определяется флешка, но светодиод на нём горит. Питание я так понимаю подходит.
Проблема появилась похоже после обнуления биоса (разгонял проц до предела, завис).
Переставлял винду, не помогло.
В чём может быть проблема?
P.S. Как ни странно решил проблему прошивкой нового биоса.
Фото: 7
Чем можно изменить битрейт wav-файла? Изначально делал саундтрек GTA3. Все файлы там в wav, но стартовая мелодия играет в первом видеоролике, потому, как здесь посоветовали - через Virtual Dub сохранил в wav. Теперь это решил оформить - жму в winamp Alt+3 чтобы теги изменить - а мне ошибку выдаёт.. типа слишком "жёсктий" файл получился. Смотрю - у него битрейт 1500 кбит/сек!! Как уменьшить до 256 без побочных потерь и особого гемора с софтом? :)
Sara Cahota
точно не скажу, но попробуй проги: JetAudio, MediaMonkey либо CDex.
Что нибудь да возьмёт. :wink:
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Sara Cahota wav стандартный 1411kbps - несжатый звуковой поток. Битрейт изменить нельзя, можно только перекодировать в mp3 напирмер. Тут в помощь Easy CDDA Extractor. Ну или любой другой кодер/конвертер.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
EMFBI, почему бы не изменить битрейт перекодированием в .аре ?
Потому что формат .wav не имеет полей для записи тэгов. Перекодируй в .аре (совсем без потерь) и всё получится..
Фото: 7
Sp3ct3r Lord_of_Darkness SanCho_64 Спасибо за ответы, всё получилось!
перекодировать то можно, вопрос был не в этом. Битрейт стандартного wav файла изменить нельзя. Если его пожать в ape, это уже будет не wav, не так ли ;) пусть при распаковке мы и получим побитово точно исходный wav
если я сниму рамку крепления кулера с мамки,это будет считаться
нарушением гарантии?
qseft Нет.
Как скопировать bootable DVD и при этом не потерять возможности загружаться с нового DVD? У меня есть Nero7
добрый всем вечер, у меня небольшой вопрос с памятью (DDR2). Как я понял все стремятся к, как можно большим частотам и меньшим задержкам. Так что лучше приобрести 2х 1Gb 800mhz CL: 4-4-4-12 или 4x 1gb 677mhz 5-5-5-18 т.к стоимость их примерно одинакова. Заранее спасибо
Фото: 3
///MPOWER
бери
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Народ, какая последняя версия дров на интеловские чипсеты (конкретно п965)? Только что захотел поставить вот это - http://www.overclockers.ru/softnews/27479.shtml, и был немного обескуражен следующей мессагой:
Ставить новое или оставлять старое? последние цифры(типа билд) у меня меньше, но 2ая 5 против 3.
Меня глюкает или QNX? :) И что означает "неофициальные" дрова при этом с WHQL?
bassdrive.com
Извините пожалуйста не могу найти в биосе p5b-deluxeнастройку соотношения fsb:dimm , подскажите адрес пожалуйста ?
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
UMUSTDIE На сколько знаю, это дело выставляется "автоматически". есть пункт выбора частоты работы RAM и пункт частоты FSB, когда меняешь ФСБ то в пункте выбора частот для опер-ки числа подстраиваются под уже выбранный фсб... Короче поменяй фсб зайди в пункт опреративки, там уже все путем...
В ветке по матерям есть отдельная тема про серию П5Б, там ФАК лежит
давно я разгонял свой трактор, все забыл... у меня тоже P5B Dx
есть вопросик: подскажите правда ли что при копировании cd дисков (музыка в *.cda) при копировании теряется качество звука??? при моей аппаратуре радиотехника 020, колонки S-90, эквалайзер прибой 014 + бобик 965s неуслышу ли разницы? или нужна килобаксовая аппаратура? (слух музыкальный отличаю 320 от wav)
как они ни бились, а к вечеру напились
