Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 348 из 1302<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 1302  >
Kabir писал(а):
Как скопировать bootable DVD и при этом не потерять возможности загружаться с нового DVD? У меня есть Nero7
снять с него образ.
S_H_R писал(а):
подскажите правда ли что при копировании cd дисков (музыка в *.cda) при копировании теряется качество звука???
смотря чем копировать. Если диск без физических дефектов (царапин и проч.), а т.ж. если рип производить с помощью Extract Audio Copy (EAC), то нет, не потеряется. Абсолютно точного соответствия не будет, но будет очень близко к оригиналу.
S_H_R писал(а):
при моей аппаратуре радиотехника 020, колонки S-90, эквалайзер прибой 014 + бобик 965s неуслышу ли разницы?
нет, не услышите.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Поконкретней нельзя? Какого рода образ? ISO, UDF... Какой прогой... не уверен что неро читает бут-сектор
Kabir читает. Образ ISO, NRG, не важно в принципе. Выбираем копировать диск, ставим галку "использовать много рекордеров", в качестве привода назначения указываем Image Recorder, образ сохраняем как *.nrg, потом пишем его на диск. Проще это все можно сделать при помощи связки UltraISO + ImageBurn, первой можно так же редактировать образы, извлекать из них загрузчики и проч. Вторая - универсальная, бесплатная писалка образов с очень широким списком поддерживаемых форматов.
Буду качать
Спасибо Lord_of_Darkness !
Добавлено спустя 41 минуту, 57 секунд
Lord_of_Darkness Нашел самую последнюю Ultraiso но ImageBurn не существует!!! может ты непрваильно написал? Там есть какая то вер.1.0 но это не прожиг образов а прожиг фото (jpg, tiff)
Kabir Спасибо ! все получилось .
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
UMUSTDIE Всегда рад
Kabir прошу прощения, ImgBurn называется.
http://www.imgburn.com
Lord_of_Darkness ага спасибо, завтра буду работать... :bow:
Нет, немного не так. Само качество треков не изменяется. Тут дело в смещении чтения\записи дисковода (offset). Без коррекции смещения дисковод начинает чтение раньше (или позже) момента начала трека. Это смещение для каждого привода индивидуальное, - оно измеряется в сэмплах и имеет положительное или отрицательное значение. Если скопировать без коррекции смещения чтения\записи, то результирующий трек будет короче исходного на количество этих самых сэмплов (на величину смещения) при положитедьном смещении, а его конец будет на это же количество (сэмплов) перекрывать начало следующего трека, и т.д. Но, поскольку в начале и конце треков, как правило, содержатся блоки с тишиной, то на слух ты разницы не заметишь, даже на самом супер Hi-End траке. Просто копия не будет абсолютно точной.
Lord_of_Darkness писал(а):
ImgBurn называется
Прошу прощения, а без неё UltraIso разве не может прожигать из образа? ;)
может
есть система с пнем200мгц,планирую сделать из неё мп3 проигрыватель,но
вот незадача-её биос может работать только с хардами,объем которых
не превышает 8,4гб...как заставить его видеть 40гб диск?
вот с этим еще можно поспорить, т.к. защита от ошибок в формате CDDA намного слабее защиты в формате Data CD. Поэтому абсолютно точно считать данные с диска не всегда является тривиальной задачей. С целью повысить точность считывания в EAC и введен режим последовательной сверки данных, когда чтение с диска производится до 99 раз подряд. Поэтому для именно "супер Hi-End", да даже и для нормального Hi-Fi, используются только оригинальные диски заводской штамповки (т.к. R, а особенно RW только усугубляют ситуацию с количеством ошибок чтения, а прослушивание с компа во многих случаях неприемлемо).
может, но лично для меня ImgBurn намного удобнее и надежней.
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
qseft писал(а):
её биос может работать только с хардами,объем которых не превышает 8,4гб...как заставить его видеть 40гб диск?
ставьте линукс, ему всеравно что там видит биос. Винде, кстати говоря, тоже, если она поддерживает такой объем. Какую систему устанавливаете?
98 SE2 поставлю-чтоб грузилась за несколько секунд,и винамп играл...
У меня есть переходник, с линии 12 вольт направляющий эти 12 вольт на вентилятор(2-мя проводками) там значит это выглядит так:
Жёлтый чёрный ешё один чёрный и 1 красный.
(от него красный проводок) (от чёрного - чёрный проводок)
Так вот - красный - линия +5 вольт? И если я хочу подовать на вентилятор напряжение +5 то мне надо подключить отходящий от него красный к красному, а чёрный- к другому чёрному?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
красный это 5вольт,черный-земля
qseft
вот документик от MicroSoft, в котором все расписано, диски какого объема и под какой FS какая винда поддерживает. Win98 должна видеть все 40Гб, то что биос не видит - ничего страшного в принципе. Кстати, попробуйте в биосе включить режим LBA или Big LBA или LBA 48, это должно помочь.
moty
да
А земля одна для всех? всмысле её можно не менять?
нет, не одна, но в принципе можно не менять. Две земли сделано для того, чтобы при обрыве земли у вас не пошло 7В (да еще и в обратном направлении) на девайсы, питающиеся от 5В.
98винда под FAT32 увидит 40гб,я её ставил на этот хард,это не проблема.
прочитает ли сам биос (мамка 1996года выпуска) диск?
щас мануал к мамке почитал-там есть такая фишка,как LBA mode,если её включить,
то адресация (или что-то типа того) расширяется с 528мб до 8,4гб...
Хм.., а причём тут защита? /me говорит совсем не об этом, а о том, что отсутствие нескольких сэмплов в трэке не будет заметно на слух на ЛЮБОЙ аппаратуре.
moty, лучше воткни пропеллер между красным и жёлтым, - получишь 7 вольт. Шум не высокий, производительность неплохая )).
