Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 349 из 1302<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 1302  >
SanCho_64
Lord_of_Darkness
правильно ли я понял что при копировании само качество звука остается НЕИЗМЕННЫМ?
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R да. В принципе, можно сказать, что при нормальном рипе с диска в wav (или любой lossless формат), мы получим точную копию диска.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Подскажите пожалуйста у меня на матери p5b если в биосе выставить какое-либо значение Cpu voltage система не стартует !!! даже 1.36 ... с 3000 Ghz... и выше и ниже ,
и еще разогнав до 3000Ghz все настройки ,кроме fsb 333, на авто , делал замеры фэпээсов на quake 3 , на плохой графике и плохом разрешении и на лучшей графике и максимальном разрешении , результаты абсолютно одинаковые !!! как с разгоном так и без него ((( так и должно быть ? А вот разогнав видяху риватюнером прирост был явно виден на лучшей графике +30fps ? на простой 128fps, понятно что разгон видео увеличит fps , но ведь и частота процессора должна увеличивать ....
Заранее спасибо.
Quake2.com.ru
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=23923
UMUSTDIE
значит система несбалансированная. Т.е. узким местом в плане производительности является видеокарта.
Да Вы что, издеваетесь?
а пока Asus 6200TurboCache за 800 рублей )))
PS насчет напряжения - спрашивайте в ветке по вашей материнской плате. И на авто оставлять не нужно, мать сильно завышает напряжения при разгоне в такой конфигурации, видимо поэтому и не стартует когда вручную выставлено, поскольку вручную ставите слишком низкое напряжение.
Просветите)
NF61 - S MicroAM2 DDR II (800) можно ли воткнуть планочки на 2ГБ ( будут ли они нормально фунциклировать)??
Lord_of_Darkness Извините за не компитентный вопрос , не хотел вас обидеть , но вы уверены что fps не приростает из-за того что видео дешевое , или вы предполагаете ?
Quake2.com.ru
Подтверждаю. )
Hiro смотрите QVL лист на сайте производителя материнской платы. Скорее всего можно и будет работать.
я в этом абсолютно уверен. Указанная в профиле система крайне несбалансированная. Для такой видеокарты уже начиная с P4 2-2.4ГГц (не говоря уже о процессорах на архитектуре Core) никакого толку от увеличения мощности процессора не будет.
а если на ту древнюю мамку IDE контроллер отдельный поставить в PCI? проканает?
чтобы 40гб хард нормально работал...
qseft
Что, совсем древняя? Без доп. контроллера 40 ГБ не заработает?
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.11.2007 11:08, всего редактировалось 1 раз.
на предыдущих страницах я всё расписал про неё...древняя-это точно.
qseft Теперь осталась самая малость - заставить мамку видеть контроллер IDE. Я подозреваю, что к моменту выпуска этих мам о таком чуде и не слышали...
Как вариант - залезть на сайт производителя и сгрузить последний биос. Например, Интел на некоторых П2-П3 платах "расширила" границы биоса до 40 Гб минимум.
эта мать держит максимум пень1 200мгц, и ооочень сомневаюсь,что "поймет" диск
40гб...там видюха PCI и еще 2таких слота, ISA резъемов 3штуки.
и стоит на этом системнике хард в 1гб...
Ну, тогда совсем маловероятно. Проще не издеваться и гонять на DVD-RW.
это да...с диска будет проще играть мп3...а двд-ром проканает на этой матери?
А это уже по параметрам подбирать надо... Что-то будет, что-то нет. Надо будет подобрать модель не из новых, и поколдовать с биосом/виндой.
Можно ещё попробовать повесить связку - 1Гб на основном ИДЕ и дрова для доп. контроллера поднимать оттуда, и 40 на переходнике. Без бубна и пива всё равно не обойтись :)
мдя...надо тащить железо домой и пробовать подключать двд к нему...
хотя можно уже не торопиться-уселок сгорел...а что еще можно сделать из
древнего системника,помимо проигрывателя мп3?
Хмм... якорь для моторной лодки.... хммм... аквариум - рыбок разгонять (разводить!) Ещё великолепно себя покажет зимой за окном - продукты в нём хранить.
А серьёзно - воткнуть туда сетевую карту, USB - контроллер, флешку на 2-4 ГБ (это не хард, там ёмкость неограничена!) и использовать для скачивания данных из интернета. У такой системы потребляемая мощность на уровне калькулятора. А если использовать удалённый доступ по локалке - то и монитора не надо.
Подскажите пожалуйста, у меня в BIOS`е есть такой пункт: "PCI Express Frequency" и в нём 3 режима:
1. Auto
2. SYC
3. ASYC
так вот влияет ли выбор режима на разгон, если да то какой лучше ставить и вобще что это за режимы?!
Спасибо заранeе.
zep4ik писал(а):
SYC
Частота ПСИ-експресс изменяется синхронно с изменением частоты шины.
zep4ik писал(а):
ASYC
Частота ПСИ-експресс выставляется вручную
zep4ik писал(а):
Auto
Частота ПСИ-Е выбирается автоматически мат. платой.
При разгоне рекомендуется фиксировать на 100МГц, либо иногда советуют поднять немного частоту.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
