Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26030 • Страница 350 из 1302<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1302  >
Раздражает квадратик в конце Realtek'а #77, судя по всему,какая-то проблема с кодировкой,т.к. многие программы,glary utilities например,при выборе русского языка показывают одни кракозябры( Куда копать-то хоть? Заранее спасибо)
интересно,если повтыкать 3пары колоночек в 5.1-проканает?
и куда воткнуть колонки помощнее чтоб за саб работали ? :)
qseft Да, проканает.
Но, поскольку кривая частотного отношения сигнал/шум, выходная мощность и т.д. у "колоночек" не соответствует тем динамикам, которые (по мнению компа) должны быть туда подключены, качество будет невысоким. Вплоть до искажения звука из-за эха.
толи ради прикола закупить 3пары 2/3ватта,а вместо передних колоночек
посадить на уселок 2 60ваттных советских (3полосных) колонки?
зверьакустика получиться! только провода будут везде валяться...
А закупить ради прикола систему 5+1 и не париться? :)
Почти любая комбинация, созданная "на коленке", проиграет в качестве промышленной.
это верно...
вопрос хочу задать-витой парой (4пиновые штекера) можно соединить
2компа через сетевые карты? штекера втыкаются нормально,но вот поймут
ли сетевухи,что от них хотят...
какая разница между Логическими и Праймери партишн?)
а завтра будет новый день...
qseft писал(а):
можно соединить 2компа через сетевые карты?
конечно можно )).
qseft писал(а):
поймут ли сетевухи
поймут, если им объяснить )).
Собираюсь разгонять комп, не подскажите какими программами лучше всего следить за состоянием температуры проца (интел), видяхи и в целом всей системы?
И какими программами лучше проверять стабильность системы???
Заранее спасибо
Core Temp, RivaTuner, SpeedFan соответственно. Хотя, лучше всего, конечно, термопарами.
Добавлено спустя 34 секунды
qseft витая пара в этом случае должна быть обжата кроссом. Как это сдела - см. несколько страниц назад, я там давал ссылки.
праймари может быть только 4 на одном физическом диске и только праймари могут быть загрузочными. Логических может быть сколько угодно.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
а где почитать как правильно термопасту наносить?
N00BOC чистым, сухим, протертым спиртом пальцем размазать небольшое количество термопасты тонки равномерным слоем, так, чтобы через этот слой была видна крышка тепло распределителя процессора (или ядро проц./видеокарты/и т.д.).
спасибо!!!
Добавлено спустя 17 минут, 36 секунд
а как температуру памяти мониторить? или этого ни кто не делает при разгоне?
пальцем или термопарой. Есть модули с индикатором температуры на борту, но это жуткая экзотика.
Память греется не очень сильно, достаточно поставить на нее радиаторы (хватит и простых пластин) и можно забыть о ней. Главное не переусердствовать с напряжением питания, может помереть, как бы хорошо ни охлаждалась.
еще пару вопросов:
1. тут видел в статистике разгона видеокарт вот такое: чип/память 684/1728/2050 ---- а почему 3 параметра а не 2???
2. зачем увеличивать частоту памяти видеокарты?
3. После увелечения FSB видео карточка сама по себе разгонится, рива тюнер отобразит частоты?
4. Как можно спалить комп при разгоне, какие самые частые ошибки?
N00BOC писал(а):
еще пару вопросов:
1. второе- шрейдерный домен
2. а зачем нет?
3. нет, карты гонятся отдельно.
4. плохое охлаждение систем питания( слабый бп включительно)
N00BOC
1. частоты ROP/Shader блоков, блока геометрии, памяти
2. чтобы повысить ПСП и производительность видеокарты вцелом
3. знаете про RivaTuner и, при этом, говорите глупости...
не читать FAQ и статьи
по разному, можно тихо, а можно и с фейерверком ;)
ыыы ну я читал стать и Факи и понял что очень сложно спалить комп, ведь ща всякие системы защиты от перегрева стоят... + я повышать вольтаж не сильно надо )))
спасибо большое ))) надеюсь будет без фейерверка ы
Submoderator
Фото: 29
не факт; при плохом охладе, завышенном напряжении и без радиаторов память может разогреться до критических значений.
Доброго времени суток...Чувствую себя беспомощным ламером, но вопрос решать как-то надо. Итак - суть проблемы. Не могу продолжать покупки в своем любимом интернет магазине (не в коем случае не сочтите за рекламу). Проблема такова, еще раньше не мог добавить товар в корзину, когда он открыт в отдельном окне, т.е. именно этот товар в одном окне. Быстро решил эту проблему: из общего списка товаров все добавлялось нормально(кнопка add to cart и там и там одна и та же, но работала только из общего списка). Поскольку проблема была решена, про нее забыли. Но сейчас все стало намного хуже :weep:. Когда товар уже в корзине и от его покупки отделяет одна кнопка, то тут и наступает самое интересное - сама эта кнопка (Checkout) не работает. Т.е. при нажатии на нее ничего не происходит. Причем в браузере внизу в строке состояния пишется что-то связанное с Java Script. Т.е. примерно что-то такое javascript: ZZyyy openchekout "true,3,4,6,r". Ну что-то в этом духе, и всё - ничего не работает. После этого, стало интересно, та самая кнопка Add to Cart, которая не работала, с ней такая же фигня, тоже в строке состояния вместо адреса перехода написано яваскрипт бла бла бла. Думал проблема браузера - обновлял, не помогло, ставил Мозиллу, качал новый Эксплорер, ничего не помогло. Так вообще Оперой пользуюсь, ничего не помогло. На других компах все работает. Вот собственно вся проблема, помогите разобраться в чем дело :beer:
З.Ы. Все вышеописанное происходит на здесь
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
