Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26049 • Страница 36 из 1303<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 1303  >
Ramze$ да.
Почему при загрузке не пищит спикер, винда грузится.
Мать EP-8KRAI на КТ600
KREST проверь правильно ли он подключен и рабочий ли он.
Да он то подключен правильно и работает, например в проге Puntoswitcher при проигрывании звуков через спикер, он пищит.
KREST
у меня вообще спикер при загрузке никогда не пищит (ну если я только ручками что-то не так выставил или подключил конечно)...
Так что не парься. Вот вынь оперативу и вруби комп. Если пищит - значит пищалка в порядке. Если и так не пищит, значит пищалка сломалась :)
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
Кстати об оперативе! У меня 2 платы: 512 и 256 метров, а видит только 512. Менять местами я уже пробовал. Сначала видит, а потом опять не видит. Чё за ерунда?
Отредактировано куратором: Sonto. Дата: 03.18.2006 19:25
KREST а железо у тебя какое мать и т.д.? Хорошо было бы профиль заполнить...
Про мать я уже писал, но напишу еще раз:
EP-8KRAI VIA KT600
Athlon XP 1800+ (1533 MHz) @ 1914 MHz
Память Samsung PC3200 (обе)
HDD WD 400JB 40 Gb 7200
Видео ATI Sapphire Radeon 9600XT 256 Mb
БП Sparkman 300 W
Есть вентиль для корпуса Glacial Tech GT80252BDL-1.
Сначала я подключал его напрямую к БП через 4-контактный разъём. Поток воздуха был совсем слабым (я ощущал его только очень близко приложив руку к вентилю). Я подумал так и должно быть. На упаковке написано поток воздуха 25.2 CFM при 1700RPM.
Недавно подключил его напрямую на материнку, так вот поток воздуха стал намного более сильным. Получается раньше он крутился медленнее.
Почему так происходит?
755dfx Это значит, что через переходник, на него поступало напряжение в 5В и от того, он так медленно крутился. Подключением на прямую, ты подал на него 12В.
Если хочешь чтобы вентиль и через переходник крутился быстро, нужно переставить один штырек в переходнике, так, чтобы черный провод был напротив черного, а красный напротив желтого.
В разъеме питания для HDD:
Красный провод это +5В.
Желтый +12В.
Черный- земля (-) (черных два, цеплять можно на любой).
Почему 2 самсуновые памяти (256 и 512) не хотят работать вместе. По отдельности каждая работает, а вставляешь вторую остается ИМЕННО 512. В чем дело? Помогите.........
KREST а две одинаковые (2х256 или 2х512) ставить не пробовал?
БИОС последний? Может стОит залить самый последний достуный... авось поможет..
Да нету, второй одинаковой. А БИОС самый последний (пол neta перекопал - не нашел более нового). Не могла материнка навернуться?
KREST а по разным слотам пробвал в разных комбинациях?
Тыкал и так и сяк, все что только можно было все перепробовал. А из-за проца никак не может быть?
Думаю, что нет... Это же не А64, на котором контроллер памяти находится в проце...
Скорее что-то с мамкой.. на твоём месте я бы попробовал взять у друга/соседа память и попробовать 2 планки одинаковой ёмкости..
А если вдруг заработает то что? Хотя они у меня работали вместе, это буквально неделю уже длиться.
Кстати на микросхемах памяти написаны такие буквы: 256 - TCCC, 512 - UCCC. Это на что-то влияет
GrayWolf
1. Снижение оборотов вентиля при низкой температуре.
2. Это нормальные тайминги для ДДР2 твой самсунг врятли потянет меньшие, разве что частоту ему снизить.
3. Все эти программы авторазгона, глюк на глюке. Если гонишь с биоса нафиг оно тебе не сдалось.
4. Бывает в этой жизни глюкавый софт, и глюкавые материнки.
5. Тут 2 варианта либо это его максимум, либо в Q-fan у тебя стоит большая температура разгона вентиля.
6. Нормальный кулер на тепловых трубках TT БигТайфун, Зальман 9500, Гипер 6, Шортган Нинжа, Соник товер с венилем.
7. Мониторингу на материнках вообще верить можно с оговоркой, ибо все они врет каждая по разному. Попробуй альтернативную прогу типа SpeedFan что она покажет.
PapaDi
Это нормально. Так и должно быть. На каждом винчестере есть всякие инженерные секторы и тд место под битые адреса.
Добавлено спустя 20 минут, 34 секунды
KREST писал(а):
А если вдруг заработает то что? Хотя они у меня работали вместе, это буквально неделю уже длиться.Кстати на микросхемах памяти написаны такие буквы: 256 - TCCC, 512 - UCCC. Это на что-то влияет
512 двухсторонняя? То есть чипы памяти с двух сторон? Очень может быть что твой чипсет на видит чипы с одной из сторон.
Жизнь чертовски интересная штука!
Да не, чипы с одной стороны на обеих платах
у меня вопрос что значит 32x8, в маркировке оперативной памяти? например PEP5123200+XBL EP 512MB PC3200+ Low Latency (2-2-2-5) 32X8. 8 это вроде ширина шины каждого отдельного чипа, а 32 что такое?
