У меня частенько вылетает синий экран, правда вылетает он только при первом запуске компа... после того как перегрузится, то может часами работать... вылетать может на любой программе... догадываюсь что это может быть от того что звукову я просто переставил в другой слот, подальше от видео... но всё же очень хочется узнать в чём же ошибка... а узнать не могу так как после появления синего экрана комп сразу уходит в ребут и сфотать или вообще прочитать что то не успеваю... есть ли где нибудь в винде лог где бы можно было посмотреть что там за ошибка вылетает? или как нибудь отключить ребут можно ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Shokot Мой компьютер/св-ва системы/дополнительно/загрузка и восстановление системы/параметры/ и убрать там галочку с "Выполнить автоматическую перезагрузку".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Andrewep Для начала хорошо бы заполнить профиль, а то очень затруднительно сказать что-то определенное без знания начинки компа. Но если приблизительно, то проблема с установленными драйверами каких то железок. Попробуйте обновить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2005 Откуда: С Б-8 Фото: 3
Памагите плз!Собрал комп проц атлон5000+,мать асус м2n-sli deluxe и память OCZ DDR2 PC2-9200 Reaper.Остальное в профиле.
И получил бсод за бсодом.пишет 0х000000F4(.....................) dumb of physical memory!
Нехватка памяти это как?И че делать?
_________________ SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Собрал ПК
Мать: MS 7310 K9N4 Ultra-F Soc-AM2 ATX
Проц: AMD Athlon 64 X2 3800+ 512kb Soc AM2 BOX
Память: DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Kingston - 2 штуки
Видео: Palit Radeon X1950GT 512Mb DDR3 256bit DVI VIVO PCI-E
Жёсткий диск оставил со старого ПК: 320 Gb Seagate 7200 RPM 16Mb cache IDE
При включении проц память и диск нормально распознаются - такие и стоко скоко должно быть.
Проблема:
Как только должен начать грузиться вин ХР выскакивает бсод.
При загрузке жму Ф8 выбраю сэйф мод, он построчно всё прогружает и опять бсод...
На диске стоит вин ХР со старого ПК с процом 750 AMD duron - может это быть проблемой?
Да и ещё ХДД и ДВД у меня ИДЕ а слот ИДЕ в плате только один. то когда я вешаю их на один шлейф то ПК не видит ДВД нивкакую...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2005 Откуда: Kharkiv
Avern писал(а):
Как только должен начать грузиться вин ХР выскакивает бсод.При загрузке жму Ф8 выбраю сэйф мод, он построчно всё прогружает и опять бсод...
Виноваты "специфические" драйвера старой материнской платы (в частности IDE), перед установкой винчестера на новый конфиг их надо было удалить в диспетчере оборудования и/или заменить на стандартные...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2003 Откуда: Томск
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, безо всяких причин компьютер начал падать в синий экран ... за сегодня уже 3 раза. Началось все с перестановки ОС. Поставил ту же самую, что стояла до этого - Win XP SP2, с того же самого диска и с теми же дровами. Предыдущая система исправно работала, но тут решил переставить, т.к. купил новую видеокарту 8800 ГТС (до этого стояла 7950 ГТ). Оговорюсь, видеокарту гонял и на старой "винде", все работало, синих экранов не было. Поставил новую ОСь и началось
Вот коды ошибок:
(Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000000a (0xe3ac7782, 0x000000ff, 0x00000000, 0x805ee45d). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini081007-02.dmp.) в 10:25
(Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000000a (0xe3c34db2, 0x000000ff, 0x00000000, 0x805ee45d). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini081007-01.dmp.) в 10:23
(Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x1000000a (0xe12da000, 0x000000ff, 0x00000001, 0x8060b794). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini081007-03.dmp.) в 16:30
Кто чего посоветует?
_________________ Нет ничего постояннее временного...
Ответ!Сменил память все ок!Везу память в гарантийку!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Новосибирск
Привет! У меня такая проблема. Уже не один раз во время работы комп виснет на несколько секунд, сначала неотвечают приложения, затем перестаёт двигаться мышь. После нажатия на кнопку reset во время запуска памяти комп думает около 1 минуты, но запускает её но в конце концов не находит boot файл загрузки. Я подождал 10 минут и заново включил комп и всё стало нормально. Так повторилось ещё несколько раз в течение 2 месяцев, но вот недавно за последние 2 дня комп 2 раза вылетал в синий экран в котором написано много всякого по английски, а потом:
*** STOP: 0x000000F4 (0x00000003, 0x86222260, 0x86222304, 0x80606586) Beginning dump of physical memory. Точно так же как и у TALEN в прошлом посте.
Комп: Pen D 910, Gigabyte P965DS3, DDR2 1024 Mb оперативки(вроде Kingston), 7900 GS.
Помогите!
Последний раз редактировалось FuriousDog 17.08.2007 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток! Проблема моя заключается в следуюшем:
Пару месяцев назад собрал машину (в профиле), поставил ХР, примерно через неделю начались вылеты....пересмотрел все варианты, ни чего не помогло; решил поставить Висту, вылеты пропали, но надолго меня не хватило, и глюки Висты заставили меня вернуться на ХР... Вот собственно сама проблема:
#77 *сорри за качество*
Cerios Cryptic Как и в случае FuriousDog, попробуйте разобраться с подключением жестких дисков, прогоните тесты на ошибки поверхности и т.п. Смотреть выход из этой ситуации по ссылкам FuriousDog
Как вы думаете, это есть решение: "либо SATA-порт на материнке (воткните в другой), либо SATA-кабель (поменяйте), либо сам жесткий диск (поменяйте)."???
Кстати, система 100% вылетает в синий экран при попытки открыть CD или DVD через проводник - так же, зависание, потом синий экран.
