Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 351 из 1302<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 1302  >
Комп не понимает Java-команды...
Винда какая? Java VM стоит?
Triss5
Винда ХР Pro со всеми сервис паками и обновлениями. Что такое Java VM? Я не знаю, посему наверно не стоит
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
Проводит ли электричество термопаста серебренного цвета на Х1600 от Sapphire? Дело в том что в попытке очистить ГП от этой пасты я размазал ее по всей площядке размещения ГП где находятся элементы питания(?) Очень срочно!!!
Kabir нет, не проводит
промой кистью с ацетоном.
Имеется мост PCI-X NEC uPD720404.
В настройках скорости в биосе есть такие параметры:
133MHz PCI-X M1
133MHz PCI-X M2
Вопрос вот в чём, что такое "М1" и "М2"?
подскажите пожалуйста, влияет ли частота обновления экрана в играх (85Гц всегда выбираю на трубке) на загрузку видеокарты? меня терзают смутные сомнения...
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R
Нет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Вот хотел узнать какой порядок установки дров и прог после установки винды?Просто сегодня ходил по магазинам - искал конфигурацию для покупки нового компа.И мне один чел сказал,что надо соблюдать порядок установки дров после установки винды.Я до это устанавливал дрова вразнобойку.И хотел узнать где лучше купить новый комп?
KEHTABP принципиальной разницы нет, но лучше ставить дрова на мать, потом DirectX (если нужно обновление), дрова на видео, ну и далее на периферию и оставшиеся девайсы. Покупать, наверное в тех конторах, разделы которых есть на этом форуме ;)
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
KEHTABP
Не совсем верно тебе сказали. Устанавливать их можно в любом порядке. Однако первым всё же надо ставить драйвер для материнки/чипсета. Например для твоей конфы из профиля, это Intel Chipset Installation Utility. Нужны ini файлы, чтоб правильно определить установленные девайсы. Ну а далее внедряй драйвера для них в любом порядке.
А может ли человек без практики сборки компов нормально намазать термопасту на проц,чтобы температура была как можно ниже и не повредить при этом ничего?Где узнать ,как намазывать терпопасту?Что нужно делать?Какие термопасты лучше всего подходят для хорошей теплопроводимости?
Есть специальная тема.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 29.11.2007 17:27
KEHTABP писал(а):
может ли человек
Конечно, может. Все когда-то не имели практики.
Намазывать то-о-оненьким слоем по поверхности теплораспределителя. Можно каким-нибудь предметом типа пластиковой карточки. Можно пальцем.
Очень хорошая термопаста - КПТ-8.
- один мой знакомый берет комп и у меня встала задача правильно подогнать опер под проц амд 4800+ двух ядреный. подскажите какой множитель у него 10? т.е. 10* на сколько? отсюда можно подсчитать какой частоты нужно брать память ддр-2 чтобы она работала в номинале
- еще вопросик: при покупке мать поддерживает ддр-2 800 это ее предел и большую частоту оперативки она не потянет? (а меньшую без проблем?)
Последний раз редактировалось S_H_R 29.11.2007 22:08, всего редактировалось 1 раз.
1'st navigator писал(а):
собираюсь брать с рук
напиши какие модели есть возможность найти или уже предлагают..
1'st navigator
имхо легче найти под 775 сокет и АГП,как на моем втором профильном компе,даже корку держит.....но она со встроеной видухой....имхо если и найдешь она наверно и будет микро атиксовая(т.е офисная)
хотя воть обзоры
http://www.overclockers.ru/lab/15911.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/17986.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18316.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18349.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/18552.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/20045.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/19482.shtml
вопщем
это жжж не спроста.
штатная частота тактового генератора 200МГц.
каким образом? Можно выставить любую частоту и она будет номинальной (если память покупать соответствующую).
Если вы о синхронном режиме работы, то забудьте про него, на этой платформе данного понятия не существует.
а после покупки уже не будет поддерживать? Указана максимальная штатная частота, но для нас ведь это не проблема, тем более, учитывая на каком форуме мы находимся...
Есть ли матери под процессоры ATHLON 64 s939 с поддержкой AGP 8х ???
есть, на nForce 3
память с видеокартой аналогичного уровня не так уж дорого сейчас стоят, легче купить новую систему... Хотя, если ASRock найти, под 775 с AGP и DDR1... но такие платы плохо разгоняются.
Влияет на производительность в играх. чем выше частота обновления, тем тяжелее видюхе и тем меньше fps при максимальных настройках (или наоборот, тем ниже настройки сможешь использовать в игре).
Ещё не мешало бы притереть поверхности подошвы радиатора и камня. Сперва на стекле, потом очень мелкой наждачной бумагой - до зеркального блеска. Для притирки проца в качестве держателя я использую сокет от "сгоревшей" материнки. После притирки поверхности должны "прилипать" друг к дружке. Термопасты - минимум, её быть почти не должно.
Последний раз редактировалось SanCho_64 02.12.2007 3:46, всего редактировалось 1 раз.
