Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 352 из 1302<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 1302  >
Какой порядок установки железа при сборке компа из комплектующих,а не покупки нового?Можно ли соблюдать хаотичный порядок?И какими прогами надо тестить и мониторить комп после сборки и установки винды?
без разницы........главное всё поставить и подключить правильно(есть и исключения: крупные куллеры иногда приходится ставить сначала на материнку, а только потом материнку в корпус прикручивать)
Пару раз 3Dmark (05-06) прогнать....в игры поиграть
если проблем не обнаружено значит можно собой гордиться
Последний раз редактировалось FAINT 30.11.2007 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Любой, какой удобен.
Здравствуйте! Монитор Samsung 931c, подключение DVI -DVI. При загрузке винды и при выходе из спящего режима в левом верхнем углу монитора появляется бело-синий квадратик с надписью Digital. От него можно как-то избавиться (достал уже :gun: )?
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом
Pitoon
Не пойму. Чем он вас достал? Тем, что на две секунды появляется?
У меня то же самое, что и у вас, так ещё и при выключении или уходе в спячку пишет "Переход в спящий режим", и ничего, меня это не нервирует.
Ing-Syst
А убрать никак нельзя?
Pitoon
Нет. Хотя есть один вариант - разбить стекло в том месте. Думаю, он вас не устроит.
что такое DC,AC напряжение?
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Андрей398
Direct Current - постоянный ток
Alternating Current - переменный ток
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SanCho_64
SoluS
кому верить?
как они ни бились, а к вечеру напились
Привет! Какой прогой открыть файл с расширением dwg?
suum cuique
S_H_R
Выводом изображения на монитор занимается RAMDAC - увеличение частоты обновления экрана лишь сильнее нагружает его.
Куба
AutoCAD.
значит если у тфт мониторов 60-75 герц то и нагрузка меньшая идет на видяху?
S_H_R Практически - без разницы.
S_H_R
TFT с подключением по DVI не используют RAMDAC.
При аналоговом же подключении, увеличение частоты обновления экрана увеличивает обьем данных, обрабатываемых и передаваемых RAMDAC-ом к монитору (сильнее нагружая RAMDAC) и снижая максимально-возможное разрешение экрана.
Суть вопроса, я так понял, в том, будут ли идти быстрее игры при уменьшении частоты обновления экрана? Нет.
Что такое экранирование звуковой карты и зачем это делают?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty экранирование бывает разное. В данном случае, скорее всего, имелось ввиду электромагнитное экранирование, т.е. защита карты от внешних электромагнитных излучений. Зачем делают? Попробуйте поднести мобильник к проводу дешевых активных колонок и позвонить на него, сразу станет ясно.
На самом деле для хорошей ЗК ЭМ экранирование мало чего даст.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
маркером.
Здесь всё найдёшь..
Чем смотреть файлы с разрешением .msk? Мой Zoom Player показыывает серый экран.
Получается- его можно зделать из фольги? При должной изоляции... А в цельнометалическом корпусе(без окон) оно не нужно?
