Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Привет у меня вопросы,
где хранится информация о заданных частотах при разгоне видеокарты?
Если переставить видеокарту на другой комп она останется разогнаной
или частоты установятся по умолчанию заводские?
Или как вернуть заводские частоты?
Дело в том что я пол года назад в каталист контроль центре включил автоматический разгон карты
(случайно, просто тыкал из любопытства по кнопкам.)
пока дошло что идёт разгон установились частоты 627/693 а были вроде 500/603
(точно не помню так как не могу найти нигде данных о заводских частотах,
на сайте производителя такой карты вроде как вобще нет).
Сначало было всё нормально и вот сейчас в тяжёлых 3D режимах карта выдаёт на экране артефакты.
А у карточки ещё полтора года гарантии.
Стоит её нести в сервис по гарантии или разгон сразу определяется.
Видеокарта Power Color ATI Radeon X1950XT 256 Мб AC 2
Привет у меня вопросы, где хранится информация о заданных частотах при разгоне видеокарты?
Её хранятся в биосе. Информация о заданных - программой, которой ты разгонял.
Если переставить видеокарту на другой комп она останется разогнаной или частоты установятся по умолчанию заводские?
Установится из биоса.
Если ты прошил видюхе биос с изменёнными частотами- прошей нормальны. В противном случае просто убери разгон.
Дело в том что я пол года назад в каталист контроль центре включил автоматический разгон карты (случайно, просто тыкал из любопытства по кнопкам.) пока дошло что идёт разгон установились частоты 627/693 а были вроде 500/603 (точно не помню так как не могу найти нигде данных о заводских частотах, на сайте производителя такой карты вроде как вобще нет). Сначало было всё нормально и вот сейчас в тяжёлых 3D режимах карта выдаёт на экране артефакты. А у карточки ещё полтора года гарантии. Стоит её нести в сервис по гарантии или разгон сразу определяется. Видеокарта Power Color ATI Radeon X1950XT 256 Мб AC 2
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
смотря как задавать. При разгоне с помощью RivaTuner или средствами драйверов - сохраняется, соответственно, и применяется при каждой загрузке ОС (при условии включения этой опции) драйверами (хранятся частоты скорее всего в реестре). В таком случае, не то что при установке карты на другой компьютер, но и при простой переустановке драйверов частоты сбросятся на номинал. Чтобы этого не происходило - нужно прошить частоты в биос.
В данном случае - в контрол центре должна быть опция сброса частот на дефолт, либо переустановить контрол центр.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 03.12.2007 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
не запускается досовская игра BLOOD-пишет нет дистрибутива, хотя лежит на диске С:\BLOOD
и в свойствах поставил полноэкранный режим...еще ругается,что опер.памяти мало!
винда 2000
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: ПГТ Мурманск
qseft писал(а):
на диске С:\BLOOD
какая файловая система С:, NTFS наверное ?? Распакуй игруху на другой раздел, с FAT.
наверное, просто памяти.. это файл подкачки у тебя тоже в NTFS. его (своп) - тоже на другой раздел, FAT-16, 2ГБ, и лучше на отдельный винт, в начало, активным.. ещё режим совместимости поюзай. удачи.
Через некоторое время после разгона обнаружилась такая проблемка: подключаю гарнитуру (микрофон и уши) к usb и вылетает сообщение - нехватка электропитания порта концентратора, после чего отрубается ещё и клава (а мышка работает)(( Убрал разгон, но проблема осталась. Сижу в XP. Можт кто знает, что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2007 Откуда: г.Волжск РМЭ
может быть, конечно, если биос криво перепрошился(хотя такое маловероятно), может мама накрывается. система то у тебя не очень прожорливая мощи должно хватать, температурный режим всех компонентов мамы зацени, вдруг чего перегревается
rosholodevgen Э.....накрывается? Как узнать/остановить/предотвратить? ТАк понимаю, что гнать дальше не стоит? (пока ещё ни во что не упёрся.....430 MHzx8.0 при температуре 50-57 градусов, системы - 40-42)
