Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
ALF21 Если гарнитура подключается напрямую к мамке (а не к каким-то хабам на клаве или еще где-нибудь), то возможно, эта мамка просто не способна выдать достаточный ток.. Посмотрите в диспетчере устройств, сколько питания доступно на USB-концентраторах и сколько кем используется, может, вы забыли где-то что-то энергоемкое)
Проще всего купить активный USB-хаб (с внешним питанием)
Anoss Подключается не напрямую к мамке, а к порту, который на системном блоке, который уже подключается к мамке.
ХМ, а этот активный хаб может использоваться как удлинитель? Раз уж такие дела, то хотелось бы сидеть на диване и трепать по гарнитуре..... ссылки не сложно черкнуть на хаб?
Anoss ОК, надо будет сгонять как-нить. Главное, чтоб комп не ругался, что мол в него сразу несколько сигналов входят (мышка, клава, плеер, руль, гарнитура)....
Из этого чё-нить подойдёт...
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0002978 ?
Да, все, у кого написано явно «внешний блок питания» или его видно на картинках:
D-Link DUB-H7, 7 ports USB 2.0
Gembird UHB-C244, 4 ports , блок питания 500mA
Gembird UHB-C247, 7 ports , блок питания 500mA
Orient 007, 7ports
Rovermate Panscat 4порта с внеш. питанием RET (Adaptmate-003)
все-таки посмотри сначала в диспетчере что сколько где жрет!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
здравствуйте у мну случилась беда.
есть мамка асус p5b и 2 винта старый ide-шный maxtor на 80 гигов и samsung 403LJ на 400. сначала проапгрейдил систему с амд на e4400, был только maxtor. на него поставил xp. потом докупил самсунг просто подключил его ничего в биосе не менял(а надо было? а то я в сборке компов ноль). все норм работало около 2 месяцев.
но вчера комп сглючило. просматривал картинки у себя на компе и при открытии одного jpg шного файла снала прога подвисла секунд на 5 а потом комп полностью повис еще на несколько секунд и перезагрузился. и после этого когда JMicron определяет hdd он не синий как обычно а мигает красный цветом. а на самсунге все данные потерлись и по началу видело только 131 GB(после форматирования все норм стало) maxtor не видно из под винды, а с загрузочного диска(где куча всяких утилит) его видят всего 2-3 проги, причем структура диска осталась в сохранности( у меня там на 3 диска было разбито). но эти проги ничего с ним сделать не могут выдают всякие ошибки. что делать? кто виноват? можно ли еще починить maxtor?
Господа,помогите разобраться новичку ....
После установки P35-DS3L+E6750 и переустановки винды(XP+SP2),в диспетчере устройств (вкладка -компьютеры) как и положено определилась многопроцессорность(многопроцессорный компьютер с ACPI).И вот сегодня игрался с настройками и залез в эту вкладку,поменял на "обычный компьютер",а обратно-никак!!! Исчезли вкладки(драйвера),из 4-х осталось 2!как все вернуть на место?
Еще вопрос...
Насколько критична разница между одно- и многопроцессорностью в данном случае?Стоит ли затевать восстановление?
Что дает многопроцессорность-большую скорость,мощность?Комп используется для игр.
Заранее спасибо
Могу предложить два варианта:
-нажать на кнопочку "откатить" в закладке "драйвер"
-или, если не сработает откат к прежнему драйверу, восстановить систему по контрольной точке восстановления(точка разумеется должна быть более ранней по времени чем начало "игры с настройками" )
slovnet А по второй части вопроса отвечу тоже вопросом - зачем покупать двуядерный процессор и при этом использовать только одно ядро?
Не вдаваясь в подробности..... скорость в играх, которые поддерживают многопоточность будет выше.
Стандарты AGP 1X и 2X работают на 3,3 В, в то время как AGP 4X и 8X требуют всего 1,5 В. Кроме того, существуют карты типа Universal AGP, которые подходят для разъёма любого типа. Чтобы предотвратить ошибочную установку карт, слоты AGP используют специальные выступы. А карты - прорези.
