Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 356 из 1302<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1302  >
neo973
ВО-ВО на работе недавно лицензионная винда соскочила, не нашла информацию о лицензии. Вот тупость
rosholodevgen
neo973
Не, такой ответ меня не устраивает :)
Большая толстая зеленая муха села на Ладу Калину.. Муха знает, что делает.. Муха не ошиблась
*atomman*
да говорю же была у меня такая проблема, винду переустановил и все в порядке, по крайней мере переустановка винды никому не вредила, а даже наооборот полезна, все равно в процессе работы винда потихоньку убивается, переустановил - и наслаждайся чистенькой неглючной(хотя бы в первое время) виндой
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
если у тебя ни стого ни с сего такой глюк произошел, это уже знак того, что с виндой не все в порядке
rosholodevgen
Винду переустановить ))
На моем компе столько всякого рабочего софта крутится, что ... винду переустановлю только в крайнем случае
Между тем проблема решилась банальным ручным перезапуком эксплорера )
вот повезло, мне не помогло тогда -(
как заставить PocketDivXEncoder 0.3.60 два ядра юзать?
Q9300, 4Gb, 5770HAWK
В какой файловой системе (фат, нтфс) форматить жесткий диск? (для игр комп)
Такой вопрос: Я гоню видюшку 8600гтс. До скольких гнать? До появления артефактов? Или опираться на показания термометра?
Я разогнал уже до 720/1160, темпа в нагрузке 57, артефактов нету. Как нащупать предел разгона?
neo973 писал(а):
и всё таки, почему он пищял, но всё таки потом стартовал?
нестабильность, вот и пищал. Мать не может завестись, сигнализирует о наличии проблем, сбрасывает частоту на номинал (или на предыдущую удачную) и стартует. Ну а завелась на повышенных, так это логично, заглохший автомобиль тоже заведется, если его подтолкнуть, только потом он снова может заглохнуть.
neo973 писал(а):
винда всегда тупит, это закон Wink , спасает Ubuntu or Vista.
ну уж виста точно не спасет, это глюкалово еще хуже чем XP, а в юбунте тоже не все так гладко. Вообще любая сложная система (а все современные ОС это очень сложные системы) по своей сути предполагает наличие некоторого количества проблем/глюков/несовместимостей/дыр и ошибок. Просто где-то их больше, где-то меньше.
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды
учитывать и то и другое. Проверка на артефакты - ATI Tool, S&M (тест БП).
об этом написано в FAQ
NTFS
предполагаю, что он этого не умеет. Следовательно, нужно юзать другую программу.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Извините за глупый вопрос,а сколько нужно не включать компьютер сразу после транспортировки его при -10 градусах мороза и к примеру при нулевой температуре?Просто вчера я купил новый системник,нес его где-то по улице минут 15 ,вез на машине на заднем сиденье где-то 10 минут.Потом пришел домой и не включал его еще где-то 50 минут.Просто переживаю,что не подождал до следующего дня,а через 50 минут после того как пришел домой - включил его.Может с ним(я имею в виду с корпусом и комплектующими внутри него) что-нибудь произойти из-за действия температуры(около нуля градусов может чуть выше)?
KEHTABP подождать пока не нагреется до комнатной температуры. 50 минут вполне достаточно.
Lord_of_DarknessА если не ждать,что может случиться(можно узнать все возможные проблемы ,которые могут случиться)?Я просто не знаю,мог он замерзнуть за такой срок(25 минут причем последние 10 минут в машине и еще 1,5 минуты до дома)?Полчаса хватит для нагрева до комнатной температуры с нуля или одного градуса тепла?Я просто не распаковывал системник где-то 25 минут.Конфига моего нового компа в профиле.
Ну например образуется конденсат и замкнет что-либо...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
это врядли. такая задача даже для телепата сложновата.
Самое опасное - конденсат. Кроме того, некоторые комплектующие нельзя запускать при отрицательных температурах, например винчестер.
Но я говорю не про отрицательную температуру.А про температуру- ноль или чуть выше,но лед не образуется,а на улицах лужи,мокро и снега нет,одна слякоть.А что такое конденсат и как он действует?Еще интересно узнать влияет ли все это на работу системы?Может ли она работать медленнее от этого?На появляние сколов на проце и т.п?На результаты тестов?
Когда помещаешь холодный предмет в теплый воздух, то на этом предмете конденсируются пары воды и эти капельки воды могут замкнуть что-нибудь.
На все остальный вопросы ответ - НЕТ. Ты слишком заморачиваешься.
Хочу обновить Direct X. По сайте микрософта при загрузке предлагают выбрать язык. Если у меня анг. Windows + MUI, то что следует выбирать? Или это ни на что не влияет? Как можно узнать какая версия у меня сейчас стоит?
cvik, файлы ДХ просто добавляются к имеющимся в системе, если стоит новее версия,то
инсталлер ниче добавлять не будет. язык любой, это не критично
cvik язык роли не играет. Можно любой качать. Узнать какая версия установлена можно запустив Пуск - выполнить - dxdiag
Заранее прошу прощение за нубский вопрос, но в ФАКе про сборку не нашёл ответа на вопрос.
Есть процессор, кулер и тюбик термопасты. Вопрос глупый - сколько её намазывать? Равномерно тонким слоем или просто налить чуть чуть в центр и насадить кулер?
Заранее спасибо!
