Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26006 • Страница 357 из 1301<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 1301  >
Ksai обычно рекомендуют тонким слоем, таким что бы металл еще не просвечивал, но при малейшем прикосновении уже начинал просвечивать...
Ksai
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19870
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Ksai писал(а):
Равномерно тонким слоем
по всей поверхности теплораспределителя.
Подскажите как разобрать разъём POWER LED'а? Боюсь разломать его в попытках... :)
t4k Иголкой АККУРАТНО поддеть и отогнуть пластиковую пружинку, и вытащить контакт за "хвост". До сих пор поломок не было...
Вот что там в чипах (процах, видяхах...) в нанометрах мериют??
Hynix Средний размер транзисторов внутри чипа. Иначе говоря, разрешение рисунка из диоксида кремния на полупроводниковой пластине.
Фото: 7
Зачем сетки цепляют на музыкальные колонки?
Sara Cahota
AFAIK, для защиты динамиков.
Sara Cahota Для защиты динамиков :spy:
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
А можно ли прикосаться к микросхеме или нижней части(дну) харда при открытом корпусе и включенном системнике?Просто на старом компе я когда проверял обдув кулерами -нечайно дотрунулся?
Фото: 7
От чего? От механических повреждений? Вряд ли поможет при случае - их пальцем проткнуть легко.. или от чего-то ещё?
БП powerman 350W какой-то ATX 1.x.
Купил для него 120-ку LED. Т. к. кулер питался от молекса, пришлось выпаять 2-ух пиновый Fan-коннектор в БП, обрезать проводки и припаять к контактам.
Теперь проблема. БП должен управлять скоростью вентиля в зависимости от нагрузки. Сейчас на него подаеца около 8В, но через разные промежутки времени (10-0.1Гц :)) светоиды сверкают, т. е. как будто на кулер на мнговение подается 12В. Частота сверканий увеличивается при нагрузке на проц.
Что это - глючный контроль скорости кулера? Подскажите, а то стремно.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
KEHTABP Лучше не надо, т. к. можно случайно замкнуть контакты.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
KEHTABP
Лучше не надо. Я несколько раз дотрагивался для измерения температуры, компьютер в некоторых случаях сразу перегружался. Почему - не знаю.
статика. повезло, что микросхемка жива осталась. (возможен и вариант плохой пайки)
причины две
1. декоративная
2. защита от повреждений
первая доминирует.
И кстати, если динамики закрыты чем-то отличным от акустически прозрачной ткани, то эта "крышка" искажает звук.
это работает ШИМ
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Люди а можно как нить например в дровах настроить, чтоб сглаживание тока в определённых приложениях включалась?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Lord_of_Darkness писал(а):
причины две 1. декоративная
Довольно сомнительно..) Важнее от пыли защититься, протирать диафрагму тряпочкой я бы не решился :)
если для GeForce, то: панель управления NVidia>Manege 3D Settings>Program settings
там большой список программ, можно выбрать что и для какой ;)
да, и можно программой a-tuner.
вопрос:
Как работают ключи для домофона? :roll:
и в чем разница между XP Pro и Home Edition? в производительности может быть хоть грамм разницы?
sea, swallow me
В наборе служб и богатстве настроек; нет
fannt писал(а):
Как работают ключи для домофона? Rolling Eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/One-wire
А если комп был включен,при прикосновении ко дну харда не перезагружался и не выдавал ошибок-работал и работал.Значит все впорядке(не повредилось)?А вообще на последних хардах Western Digital с интерфейсом SATA2 из чего состоит нижняя часть,что за что отвечает?
А каков итог замыкания в данной ситуации?И реально ли замкнуть контакт харда сухими пальцами?
Пока вроде работает.Я просто парюсь по этому поводу,потому что мне дорог комп и его производительность в целом.Как можно узнать о проблеме,чем протестить хард?Я просто не хочу чтобы у меня тормозила система,а работала уверенно стабильно,потерь данных было как можно меньше и в том духе.
