Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 358 из 1302<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 1302  >
SoluS писал(а):
на этом предмете конденсируются пары воды и эти капельки воды могут замкнуть что-нибудь
из пара конденсируется дистилированная вода, она не является проводником, но если между проводниками присутствует растворимая в воде грязь, тогда образуется проводящий раствор.
KEHTABP писал(а):
реально ли замкнуть контакт харда сухими пальцами?
пальцы, особенно у оверклокеров )), идеально сухими не бывают.
Anoss писал(а):
http://en.wikipedia.org/wiki/One-wire
а перевести слабО для присутствующих? ))
fannt писал(а):
в чем разница между XP Pro и Home Edition?
*Remote Desktop - отвечает за удалённую работу на компутере.
*В ХР pro есть возможность просматривать ресурсы ЛС в режиме offline.
*Поддержка многопроцессорных систем (Scalable Processor support) - в Home нету(ти).
*ХР pro может шифровать файло средствами системы, Home - нет.
*В ХР pro можно ограничить доступ ко всем файлам, папкам и ресурсам.
*В Home нет поддержки разных языков для разных учётных записей.
*В Home Edition нет возможности удалённой инсталляции программ.
*Централизованное управление системой в рамках домена (в Home нет).
*ну, и ещё кое-какие настройки включены-выключены по-умолчанию, есть также некоторые фишки по администрированию..
Последний раз редактировалось troyanremover 06.12.2007 23:12, всего редактировалось 1 раз.
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis
Раздел об этой технологии на сайте фирмы, занимающейся продажей девайсов\продвижением в массы.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS, вот теперь спасибо.
Такой вопрос: Хочу взять новый комп но на старом(с которого пишу) на жд много нужных данных(резак сломался, так что через него не могу) можно ли будет после покупки нового компа установить жд со старого( как второй жд) и переписать инфу на жд нового компа, на старом компе шлейф айди, предпологаю и новый комп брать на айди?
Можно
Даже если в новом компьютере будет SATA, старый жёсткий можно будет подключить.
[удалено]
Читаем Правила и одинаковых вопросов в разных темах не задаем.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 07.12.2007 17:16
Dreams are good, realities are better
There are 10 types of people - those who understand binary and those who don't.
подскажите: настройка изображения через драйвер видеокарты является утимативным способом получения изображения максимального качества?, т.е если в игре во внутренних настройках все выставлено на максимальное качество это еще не предел? - если да, то получается что есть возможность выставить все на макс в драйвере и больше не иметь дела с любыми внутреигровыми настройками?
El Это относится только к сглаживанию / анизотропной фильтрации. Да и то не во всех играх можно включить. Все остальные параметры (детализация моделей, дальность обзора и т.д.) из дров ты никак не изменишь. (что и неудивительно - во всех играх они разные)
Фото: 7
Как раз наоборот - если в игре нет возможности управлять этими настройками, их можно активировать через панель драйвера. И это будет работать вообще в любой 3D-игре, даже если он выпущена во времена, когда о сглаживании и анизотропии даже не слышали.
Есть принтеры с сетевым разъёмом - он, как я понимаю, там для того, чтобы любой комп в сети мог распечатать документ на этом принтере. Типа экономия - на 5 компов в офисе имеем всего один принтер, и все рады.
Вопрос - а разве нельзя настроить обычный принтер с usb-интерфейсом так, чтобы на нём печатали пользователи со всех 5 компов? Ведь они все объединены в сеть, принтер подключён к одному из них... Почему нет?
Sara Cahota Принт-сервер — сам себе комп, он не требует, чтобы был включен какой-то конкретный комп, чтобы можно было печатать.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Фото: 7
То есть получается, что все 5 компов (условно) в сети могут работать с обычным принтером как с сетевым - только для этого нужно постоянно держать включённым тот один комп, к которому данный usb-принтер подключён? И для пользователей всех компов работа с этим принтером будет выглядеть также, как и с принтером, подключённым через сетевой интерфейс?
Sara Cahota да, именно так. В этом случае компьютер, к которому подключен принтер, будет играть роль принт-сервера.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Sara Cahota Ну да, виндам абсолютно все равно, где какой принтер находится, после того, как им в него ткнули пальцем.. в «принтерах и факсах» все принтеры равны :)
Сегодня приобрел МФУ HP LaserJet M1005, так вот возник один вопрос , при распечатке, копировании или сканировании печатается черная полоса вдоль листа шириной в один сантиметр по левому краю, и при сканировании выводится изображение с такой же полосой , в мануале не нашел исправление этой проблемы. Подскажите как устранить эту проблему!
c2dЕ8400,Asus P5Q pro,Zalman9500,GF8800GTS640,TT550w00101R
Здраствуйте, незнаю лаймерский вопрос у меня или нет, но решил написать его сюда не создовая лишних тем, ну так вот:
у меня привод неможет разогнаться, СД-диски крутит на 15х, а ДВД на 1,78х и ещё при этом глючит комп как буд-то он нагружен на все 100. Что это такое? В чём намёк? случайно не на то что IDE разъём здох или скоро здохнет? Нужна помощь.
P.S. Привод новый, на других компах работает на ура.
Alik77 советую прогуляться до гарантийки
Flames привод на одном шлейфе с жестким диском? Повесьте на разные и смените старый шлейф.
не-не жескари у меня отдельно на SATA прицеплены. А шлейф и привод новый и нечего по соседству с ним нет.
Flames удалите драйвера на привод в диспетчере устройств
всмысле удалить устройство? или как? Вроде там такого не нашол.
Flames в свойствах устройства удалить драйвера, потом обновить - автоматически
