Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 359 из 1303<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 1303  >
Lord_of_Darkness писал(а):
свойствах устройства удалить драйвера, потом обновить - автоматически
неа, не помогло. А вот такой вопрос за что в системе отвечает файл hdc?
Куда лучше всего ставить или устанавливать системный блок дома для оптимальной работы системы в целом?Просто у меня новый комп не вмещается в стойку для компа и стоит на ковре на полу.Упасть он набок,я думаю,врядли может,так как корпус имеет ножки и стоит устойчиво,но сотрясаться он может.Один раз я несильно сотряснул его,когда он был включен.Могло бы это что-нибудь за собой повлечь?
Теоретически может ...Если пинать с ускорением несколько десятков G ,то можно и HDD повредить :) Ну от сотрясения может еще например видеокарта из разъема выпасть ..Практически - если не сильно - то ничего страшного.Но лучше все-таки пинать более приспособленные для этого предметы :) У меня от расположения на полу много пыли было в системнике (+ крышка боковая вечно открыта) а так разницы,куда его ставить нет.
KEHTABP
У меня уже много лет стоит на полу и ничего, живой, хотя и пинали его и двигали...
При игре в Q3,cs 1.6,FEAR(в других играх не замечал,даже в Crysis) трещит БП(звук доносится где-то из его середины) и комп перезагружается.
Раньше помог откат драйверов на видео до более старой версии,но это повторилось снова :) Как это можно исправить и почему это происходит?
BotaniQ
Думаю стоит хорошенько проверить твой БП. Померяй мультиметром линию 12 В под нагрузкой, в играх где вылетает.
PS Не в ту тему запостил.
Flames писал(а):
Здраствуйте, незнаю лаймерский вопрос у меня или нет, но решил написать его сюда не создовая лишних тем, ну так вот:
у меня привод неможет разогнаться, СД-диски крутит на 15х, а ДВД на 1,78х и ещё при этом глючит комп как буд-то он нагружен на все 100. Что это такое? В чём намёк? случайно не на то что IDE разъём здох или скоро здохнет? Нужна помощь.
P.S. Привод новый, на других компах работает на ура.
попробуй так: зайди в диспетчер устройств - открой IDE ATA/ATAPI контроллеры и там ты увидиш несколько позиций, в свойствах каждой есть вкладки primary channel и secondary channel посмотри на режимы работы - там должно быть Ultra DMA и никаких там PIO если там PIO то удали этот канал и нажми обновить конфиг
как они ни бились, а к вечеру напились
У меня такая проблема. При установки приложений появляется сообщение " Инструкция по адресу "0x77d3ecc6" обратилась к памяти по адресу "0x77d3ecc6" . Память не может быть "written".
Прошу ответитть и извинить если вопрос не по адресу.
а подскажите что же регулируют драйверы нвидии 93,71 там или меньше в своих настройках: высокая производительность, производительность, качество, высокое качество при этом дополнительные настройки остаются. получается что какие то настройки меняются невидимые а это как я заметил сказывается на производительности
Пинать комп нужно регулярно, чтобы не отвыкал от хозяйской руки (ноги) ))..
у меня такой вот вопрос:
заявлено "Оптическое разрешение при сканировании: до 4800 x 9600 точек на дюйм" (у меня canon mp610). При сканировании у меня максимальное разрешение выхода доступно всего 1200! =( (в ScanGear). Так и должно быть? просто написано 4800*9600 а там всего 1200.. может я чего-то недопонимаю и вопрос тупой до безобразия, но просто со сканерами дела ни разу не имел..
заранее спасибо!
W3R3W0lf, это битая планка оперативной памяти виновата, поменяй, если есть возможность.
здрасте.
чем так хороша память типа 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair TWIN2X2048-6400С4 при цене раза в 2 выше (практически) бюджетных аналогов
спасибо.
FAINT
Таймингами и разгонным потенциалом. Имхо такой переплаты не стоит, т.к. в подавляющем большинстве приложений разницы не заметно. Покупается в основном для утехи самолюбия оверклокера. ))
даже это порой аналогично бюджетным вариантам
C0nstantine оптическое скорее всего именно 1200 максимум, а то что выше - это уже софтовое (т.е. программная интерполяция до более высокого разрешения)
FAINT ярлычком. За бренд всегда просят много. Ну и гонится она неплохо + низкие задержки на 800МГц DDR.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Практически так оно и есть, тому подтверждение мой бюджетный Корсар. Но это лотерея, а в оверской памяти приличный разгон более постоянное явление.
Скажите, чем отличается проц селерон 1800МГЦ 478 сокета от INTEL PENTIUM x64 двуядерный 1600МГЦ, понятно быстрее, но намного ли? Частота у второго ниже!
На скока процентов тот быстрее, хотябы примерно!
Mr_Necromancer, пень Х2 раза в 2-2,5 быстрее целерона примерно
мне говорили раз в пять
