Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26044 • Страница 37 из 1303<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 1303  >
Defekc 8-количество чипов, 32 - емкость каждого.
Sonto в том-то и дело что не сходится. Меня спросили, я ответил точно также, только потом до меня дошло что 32*8=256. Теперь совесть мучает : :insane:. Посмотрел в гугле, 32*8 встречается как на 256Мб так и 512Мб палках...
Defekc Ну а твои варианты какие?
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Если уж на то пошло, официальная маркировка приведенной тобой в пример памяти надписи 32х8 не содержит.
Defekc Тагда это с адной стороны 256, а сдвух = 512... :D
Кажись разобрался. :dance: 32*8 относится к внутреннему строению чипов памяти. 32 значит что каждый чип имеет 32 миллиона адресов по 8 бит (1 байт). Из этого получается что каждый чип действительно будет объёмом 32МБ. Что бы набрать 512МБ понадобится 16 таких чипов. А чтобы набрать ширину шины DDR 64 бита понадобится только 8 чипов. Это значит что палка состоит их двух банков по 8 чипов в каждом. Вот и всё :D
Ага.
Логично
Походу это
по 8 бит (1 байт)
является и шириной шины чипа. Отсюда и 8 чипов в каждом банке.
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/ram_bx_faq.html
http://rom.by/articles/sdram/index.htm
http://overclockers.ru/lab/15689.shtml
Ячейка памяти может хранить только один бит информации. Чтобы хранить один байт, используется 8 элементарных ячеек памяти. При этом они адресуются одинаково и организованы с использованием шины данных шириной в 8 линий. Такие объединённые ячейки образуют слово. Обычно чипы памяти имеют размер слова 4, 8, 16 бит. Ширина шины данных при этом равна 4, 8, 16 линий (или разрядность 4, 8. 16 бит). Простой модуль памяти DIMM имеет ширину шины данных 64 линий.
Ширина шины данных в простых DIMM равна 64 линии (разрядность 64 бит). В модулях с коррекцией ошибок (ECC) - 72 линии (64 бита данных и 8 бит для коррекции). Обычно чипы памяти имеют разрядность 4, 8, 16 бит. Поэтому для получения разрядности 64 бита, необходимой для модуля памяти, используется несколько чипов: 16 чипов по 4 бита, 8 чипов по 8 бит или 4 чипа по 16 бит. Возможно параллельное включение двух наборов чипов памяти с разбивкой на два банка. При этом каждый из наборов работает независимо от другого. Обычно эти наборы состоят из 8 чипов по 8 бит и находятся на разных сторонах модуля памяти. Получается так называемый двухсторонний модуль. Такие банки памяти обычно называют физическими. Может быть или 1 банк (односторонний модуль) или 2 банка (двухсторонний модуль). Банки памяти, организованные внутри чипов, обычно называют логическими. Количество логических банков строго оговорено в спецификации и равно 4. Наличие двух физических банков увеличивает общее количество банков памяти в два раза, с 4 до 8.
Такой вопрос: Какими прогами пользуются для тестирования компьютера после его сборки, что каждая из них показывает и что делать если выданные параметры не соответствуют заявленным?
У меня совсем тупой вопрос. Когда я поднимаю частоту тактового генератора на своей материнке (Elitegroup nforce4 A-939),
то растет частота работы процессора и оперативы. А что происходит в видеокартой, винчейстерами, PCI устройствами и вообще на что надо обратить внимание при разгоне, что бы не спалить?
Все пользуютмя разными, тестов море. Вторую часть не совсем понял, программами пользуются чтоб проверить все его части на безошибочную работу. Отличный тест это установка винды :) Вредная она до всего.
Fadix писал(а):
У меня совсем тупой вопрос. Когда я поднимаю частоту тактового генератора на своей материнке (Elitegroup nforce4 A-939),то растет частота работы процессора и оперативы. А что происходит в видеокартой, винчейстерами, PCI устройствами и вообще на что надо обратить внимание при разгоне, что бы не спалить?
Вообще чипсет Nforce4 умеет лочить частоты pci-e и pci. Но не факт что это лочень работает у Элитгрупа, надо посмотреть частоты любой программой типа клокгена. Вообще спалить что-либо крайне проблематично, так чтоб спалиться оно скорее всего не запуститься, при превышении частот pci устройства перестают работать первыми причём сдаются S-ATA контроллеры.
Жизнь чертовски интересная штука!
Будет ли работатать система со SLi материнкой и ОДНОЙ ПРОСТОЙ PCI-E видеокартой(не SLi)?
Ramze$ да. там просто 2хPCI-Ex.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Да это я знаю, просто думал, что не будет работать из-за того,что 2-ой карты нету... :roll:
Ramze$
Там спец платка, если одна видюха то её надо одной стороной пихать если 2 другой. А так всё замечательно работаит.
При подключении к материнской плате МСИ КТ880 вентилятора Залман 3100 в тихом режиме или при попытке заменить его на более тихий корпусный вентилятор при загрузке выдавалось предупреждение об отсутствии оного в системе, при замене БИОСа на самую последнюю версию на данный момент сообщение изменило свой вид на "вентилятор процессора отключен или работает на низких оборотах" а в БИОСе стали показываться его обороты (чего раньше не было). Скажите пожалуйста, можно как то заставить его принимать имеющиеся обороты как должное и реагировать только на их отстутствие? БИОС - АМИ вер 1.90 Спасибо.
smaxs
Спасибо за внимание!
Все вопросы порешал - взял CoolerMaster Hyper 48 (заодно и видео сменил на HIS Radeon X1600XT IceQ) - теперь ТИШИНА! - винт только и слышно.
Но остался один вопрос - с Q-Fan - как им правильно пользоваться? :
1)Если он выключен, то Хайпер крутит на максимуме ~ 3600RPM (а боксовый крутил 2700 при максимуме 3600).
2)Если включить, но поставить CPU Fan Ratio = Auto (при CPU Target Temperature = 66`C (default)), то Хайпер понижает обороты до 2700 (при этом он работает тише, чем боксовый, но тоже довольно шумно).
3)Если Ratio = 40% - то обороты ~ 1800 (то, что надо - Tcpu в покое = 39`C и 18,5 Дб шума).
Но в любом из этих положений (исключая первое - там и так MAX) при разгоне на перегрев проца не реагирует и обороты не поднимает. Даже при установке CPU Target Temperature = 51`C.
Боксовый реагировал только без разгона (при плохой вентиляции корпуса - было такое вначале) при нагреве с помощью S&M и повышении Tcpu выше 67`C он повышал обороты до 3400-3500 и держал температуру 67`C, а при разгоне тоже переставал реагировать на нагрев.
С чем это может быть связано? Мама ASUS P5GD2-X, bios закачан последний, 2006 года.
Большой прирост производительности будит, если HTT поднять с 810 до 1080? И повлияет это на стабильность работы?
Arioni Прироста не ощутишь вообще. Насчет стабильности не знаю, но вообще выше 1000 не рекомендуется повышать. Оставь на 810
2 Sonto - как это вообще не ощутишь??
Life is very short and there's no time
For Fussing & fighting my friend... http://dc06.livejournal.com
