Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Всем доброго времени суток!!!!
Вопрос к знающим дело людям, недавна прочитал в журнале что во 2 PCI-E вместо превычной видюхи можна поставить какой та ускоритель физики или акселератор физики в общем как то так называется. Так вот, может кто нибуть поподробней отписать что это, как это, где можна купить и главное какой прирост производительности даст и в каких приложениях?????
_________________ Тихо скомуниздил и ушел, называется нашел)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Caslov Есть такой девайс, но не сильно распространен. Ageia PhysX. Где купить зависит от того, где вы находитесь. В Москве это несложно. На форуме где-то была ветка про него, пробей через поиск, если интересно.
Помогите советом, пожалста! 8800GT от Leadtek, после замены охлаждения на Zalman VF1000 LED, выбрасывает систему в "Синий экран" во время загрузки Windows До замены всё работало. Не разгонял...пока...
Кстати почему то в безопасном режиме работает как без глюков.
Да, вот ешё что - БП поменян в это же время на Zalman ZM600HP (600W), правда на 7900GS на нём работает и не кашляет даже...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
s_nake перекос, плохой контакт, много термопасты, короткое замыкание. Вобщем снимать залман, ставить стандартный кулер и проверять, если бсоды пропадут, то разбираться с креплением залмана, если нет - нести карту в гарантийку. В безопасном режиме не задействуются драйвера карты и она работает в облегченном режиме.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
qseft на процессорах с гипертрейдингом нет физически отдельных ядер, а следовательно, нет и разделяемого кэша. Весь кэш, имеющийся на кристалле, является общим и используется полностью вне зависимости от количества потоков приложения.
Zalman контактирует идеально с кристаллом - термопаста расмазывается прозрачным слоем, а остальное по бокам выдавливается. Такое же крепление на V900 CU, который у меня стоит на 7900GS, и с ним никогда проблем не было.
Перекос карты в слоте может быть, но странно что он появился только после замены кулера. Опять же, поверяя свои предположения, переставлял карты раз 5-6 каждую, так что один раз таки должен был найти верное положение в слоте.
Может я всё таки кристалл передавливаю креплением?
PS: А как количество термопроводящей субстанции может повлиять на стабильность работы?
На родном кулере термогрязи было намазано в 3-4 раза больше по площади, чем нужно
PPS: Если карта работает хотя бы в безопасном режиме, могу я надеятся на самостоятельное устранение проблемы? А то родно кулер сниматься не хотел, без потери товарного вида. Пришлось разгибать плоскогубцами
похоже, что доразгибались. Микротрещины появились или ядро покололось. Кстати, можно блок питания старый поставить и проверить, не исключено что дело в этом (хотя и маловероятно).
у меня в безопасном режиме идеально работали даже карты с частично оторванным чипом...
qseft писал(а):
подскажите, радеон9250 128мб 64бит будет быстрее МХ4000 128мб 64бит?
будет быстрее, на сколько - зависит от приложения.
Что-то не могу найти ответа...
А можно ли разлочить У Конро-1М еще 1 метр кыша? Добавлено спустя 7 минут, 40 секунд А если точнее, то у Пинка 2140 степпинга М0
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
