Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 362 из 1300<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1300  >
Voodoo3 3000 AGP не проигрывает видео: при открытии файла черный экран, 2 каких-то писка из колонок и ребут. Кодеки K-lite, ось XP.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
German2007, программа AusLogics BoostSpeed тебе в помощь-там все просто и понятно,
чистит реестр автоматически, 15дней работает без регистрации
3dfx Обанкротилась => Некому выпускать драйвера.
<<ATI OverClan>>
Headman писал(а):
3dfx Обанкротилась
Это был какой-то глюк: седня включил комп - все нормально.
Влияет ли длина SATA шлейфа на скорость работы? (нужны метровые шнуры)
Есть ли способ заблокировать форматирование харда?
Временно или навсегда. Аппаратно, софтово. Интересны все способы, а также возможность снятия блокировки.
Добавлено спустя 13 минут, 41 секунду
German2007 писал(а):
Недавно купил компьютер, слышал чтото о реестре, что его надо чистить, подскажите как и чем его чистить? Дайте ссылку на программу которая его чистит?
jv16 PowerTools
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Можно ли доверять напряжометрам, которые:
а) на аккумуляторе номиналом 1,2 В показывает 0,97 В, а на линии 12 В БП - 12,4 В и называется Mastech М838;
и
б) на батарейке номиналом 1,5 В показывает 1,6 В, а на линии 12 В БП - 11,8 В, ХЗ как называется, но обошёлся кому-то в 220 р.?
ЗЫ. То, что второй БП на помойку от рождения просится - это младенцу ясно по его внешним данным. :)
подсевший?
вполне реально
возможно, если новая + округление
ничего странного.
Мультиметры цифровые по 200-300 рублей измеряют параметры достаточно точно, т.е. верить им можно. Дорогие мультиметры отличаются от дешевых лучшей стабильностью выдаваемого результата (не так сильно прыгают цифры на дисплее), а т.ж. наличием доп. функций - подсветка, заморозка результата, звуковой сигнал для прозвонки и проч.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
подсевший?
Вполне возможно.
Прямо в упаковочке. Но там 1,6 с копейками...
вполне реально
ничего странного
А хорошо или плохо? В +-5%, вроде, укладывается...
Скопирую свой пост с описанием проблемы...
"В общем разгоняю Athlon 64 3200+ Gigabyte GA-K8N-SLI 2x512mb DDR PC3200. Понизил частоту памяти, поднял частоту шины с 200 до 220. Загрузил винду померял частоту проца, как положено 2200. Перезагрузился ещё раз и какого-то фига она уже 1980. Перезагрузился ещё раз, снова 2200. Чё это за батва? Заранее спасибо!"
На это мне ответили, что нужно отключить Q&Q. Я сам тут поискал, нашёл токо Cool & Quit, но такой опции у себя не нашёл, весь биос облазил. Единственное, что хоть как-то соответсвует этому Cool & Quit у меня называется CPU Spred Spectrum (хотя это вроде не то). Вопрос: что же такое этот Q&Q и где его отключать?
Tod Schwarzkaiser, новая батарейка может и 1,7вольта показать, если теплая...
это зависит от того, как он себя под нагрузкой ведет, если так же укладывается в 5%, то нормально.
Фото: 7
fmr!
Это вообще не то - лучше не трогай. C&Q не обязательно через БИОС выключать - всё равно для работы этой функции нужно поставить драйвер под windows (который amd cpu driver) и, выбрать в "панель управления--энергопитание" схему "диспетчер энергосбережения". Если одно из трёх условий не соблюдается (1-е условие - включить в БИОС) - C&Q не работает.
Да и не похоже в твоём случае на C&Q.. А64 3200 - это 10х200, то есть 2 ГГц. При разгоне т.т. до 220 со стандартным множителем получается 220х10 - 2200. А 1980, видимо - 9х220... Походу ты в БИОСе поменял множитель на 9, или плата "умничает" сама - подгоняет множитель под номинальную частоту процессора (которая 2 ГГц). Так что просто выбери вручную в БИОС множитель 10 (не авто, а именно 10) - и всё должно быть нормально. И ещё покопайся в настройках БИОС на предмет какого-нибудь intelligent управления - возможно, если он есть, его тоже нужно будет отключить.
Q: можно как-то свой слух проверить на "проф. пригодность". Говорят, что взрослый человек в среднем слышит 20 Гц- 18 КГц. А можно где-нибудь скачать сигналы пограничных частот - и послушать их через комп? Типа услышу/не услышу - и так определить границы слышимости.. :) Или такой способ не прокатит?
Sara Cahota, услышать то может и услышишь,но не факт что колонки смогут отыграть этот звук
По батарейкам и аккумуляторам для общего развития от Олега Артамонова:
http://olegart.livejournal.com/986676.html
http://olegart.livejournal.com/988258.html
http://olegart.livejournal.com/993343.html
Так что в общем такие напряжения вполне реальны.
fmr!
Cool & Quit(Правильно - Cool&Quiet) - Функция энергосбережения в процессорах от AMD, при простое процессор понижает частоту=>энергопотребление. При разгоне может мешать, поэтому рекомендуется отключать. Полез искать ты правильно, просто мамка у тебя от Gigabyte, они прячут часть "продвинутых" функций в Setup,правда не помню прячут ли контроль C&Q. Попробуй нажать Ctrl-F2 сразу после входа BIOS Setup - должны открыться доп. опции в некоторых разделах.
Добавлено спустя 10 минут, 35 секунд
Sara Cahota
Пороги слышимости определены условно, слышимость падает не резко, а постепенно. Т.е. если скажем 15 кГц ты услышишь без напряга на "условно нормальной" громкости, то чтобы услышать звук той же громкости на частоте близко к порогу слышимости - необходимо напрягать слух. Скорее надо несколько частот близких к порогу слышимости проигрывать и слушать - слышно хорошо - слышно - хреново слышно - вообще не слышно :) И графики строить условные для своих ушей :) Хотя опять же - qseft прав, тут еще и характеристики колонок мешаются...
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Кстати, чистый тон(синусоида) любой частоты, без кратных гармоник, звучит очень противно. Слушать задолбаешься :)
Впихую невпихуемое. Дорого.
Помогите пожалуйста : После того,как я сделал Софтовый разгон компьютера или настраиваем WindowsXP SP2 у меня начали игры вылетать.Например GTA San Andreas, Need For Speed Pro Street , STALKER . я пробовал переустанавливать их но всё равно (( они вылетают. Например в ГТА Сан Андрес , временами во время загрузки,появляется Белый экран (фон) а в меню вместо БУКВ - Квадраты (( и когда я интуитивно запустил игру,то она вылетает .
Я пробовал отменять параметры изменения в реестре IRQ , пробовал возобнавлять индексирование файлов на жёстком диске,но это не помогло ...
Подскажите что делать ?
Заранее СПАСИБО !
Удалил драйвер amd, так что терь С&Q этот точно не мешает. Сделал, как написал Sara Cahota, поставил множитель 10, но проблема так и осталась... Пошарил в биосе, что ещё может ограничивать, так ничего и не нашёл. Потом заметил, что когда система грузится на 2200, то при загрузке выдаёт "Over CPU Clock right now! Cpu Frequency 220 mhz." А когда на 1980 - "Skip over CPU clock frequency 220mhz." Наверное с этого и надо было начинать... =\
Sara Cahota
Можешь попробовать - вот http://soft.cnews.ru/windows/multimedia/editor/sinegen/ генератор тона с настройками частоты.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Sara Cahota собственно, порог слышимости по ВЧ (да и по НЧ тоже) никакого отношения к "профпригодности" не имеет. Если со слухом проблем нет, то не важно 14КГц слышишь или 18, не в этом смысл. С другой стороны, повышенная чувствительность ушей это даже плохо, вот у меня, например, по НЧ порог низкий, т.е. слышу очень низкие частоты, из-за этого имею проблему - сильно раздражает гул прогнившего двигателя какого-то жигули за окном, который часто греется по ночам минут по 20-30. Причем частота гула настолько низкая, что заглушить его ничем нельзя, ни подушкой, ни ватой в ушах.
а зачем изменялись параметры IRQ?
сбросить разгон. И если уж так хочется разогнать, то прочитать внимательно FAQ.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
fmr! может память нестабильна на такой частоте? вот и сбрасывается. Крутите делители.
Можно ли повредить комп(или комплектуху), если вынести его зимой на балкон при -20 - 30(для разгона)? :)
