Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 364 из 1300<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 1300  >
Не могли бы вы перевести ветку разгона из биоса Asus Commando на русский язык и, по возможности, прокомментировать каждый параметр.
My ProFile:
http://slavka850.atspace.com/ssdd.htm
Lord_of_Darkness
эх нимнога не понял ну да ладно
как они ни бились, а к вечеру напились
Submoderator
Фото: 29
Xellos1448 писал(а):
а вообще имеет смысл разгонять PCI-E?
Имхо, только для бенчей (пока НDD не отвалятся.. я на своей системе до 133МНz поднимал); для 24/7 лучше держать 100-105МНz.
что такое ревизия?
например стоял перед выбором материнской платы gas55s-s3, были 3 разных ревизий 1.0, 1.1, 2.0.Взял 2.0.А что это такое нималейшего представления неимею.
Вы думаете я брутален и бессердечен?Нет.У меня есть душа, но в душе я брутален и бессердечен.
Злой_Прапор
Когда продукт претерпевает какие-то изменения, но их недостаточно, чтобы назвать его новой версией (например, мало изменений, либо они незначительные), его "обзывают" новой ревизией.
скажите какие небуть почтовые сервера бесплатные банановых республик
например в зоне .сс .ws .tv и других
добрый всем вечер. Не подскажите, температуру чего Speedfan замеряет под маркировкой Temp1, Temp2, Temp3 и ещё один Temp1, заранее благодарен.
У кого как :) Точно скажу, что если показывает странные значения (типа +/-127*С), то можешь смело на этот датчик не обращать внимания.
Для нахождения датчика температуры процессора я использую самый простой способ - какой-нибудь прогой прогреваю процессор, его темпа растет быстрее всех.
Удачи :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
ну как бы температуру процессора я догадался, просто хотел узнать ещё и температуру чипсета, и ещё что может привести к перегреву
Вот такая мать, Biostar NF4ST-A9. Проблемма со встоеной, сетевухой произвольно вырубаеться напрочь типа неисправна, понесу в гарантийку. Но очень интересует момент, когда из-за этой беды ставлю сетевуху Релтек то и встроеная начинает работать, в чём прикол так и неразобрался. Может кто чё подскажет? Заранее спасибо.
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
от чего может сгореть южный мост?
Нужна помощь. Первоночально у меня стоял пакет K-lite Pack и HD ролики в формате mov воспроизводились нормально, но так были проблемы с воспроизведение HD фильмов в формате H.264 и VC-1 пришлось его снести. Сделал все по инструкции с этого сайта (Matroska Splitter, Power DVD и т.д. ) Теперь HD фильмы воспроизводятся нормально, но HD роликах в формате mov появилась заметная пикселизация, которой раньше не было и пропала поддержка этого формата (иконки в проводнике не отображаются), хотя сами файлы воспроизводятся, но мирится с пикселизацией не хочется. Плеер - Media Player Classic. Подскажите, какой кодек установить, чтобы формат mov адекватно воспроизводился?
Собираюсь купить ОЕМ проц.
Вопрос знающим людям и тем кто отоваривался в крупных сетях типо Санрайз. - В каком формате должен идти проц? Как он должен быть упакован? Имеется в виду - формат упаковки в которой он выдаётся на руки (начиная от простого - "выдают голый процессор" и закачивая "завёрнутый в пенопласт и лежащий в коробке") Просто хочется купить не БУ и быть уверенным в том что меня не обманывают.
Заранее спасибо!
Ksai При доставке — маленький прозрачный пластиковый футлярчик с паралоновой подушечкой под ножки :) Если будешь брать прямо в магазине, на выдаче, то скорее всего дадут голый проц.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Ksai, в антистатическом пакетике проц будет...
Ksai
Поупал проц в Санрайзе - сокет 775. Представлял из себя голый проц с черным квадратным куском пластика со стороны контактных площадок для их защиты.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Привет! Подскажите пожалуйста точный путь (имя файла ini) где Опера хранит адреса интернета в закладках.
suum cuique
Куба
C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Opera\Opera\profile\opera6.adr
Anoss! Спасибо :dance:
suum cuique
Например, из-за статики при подключении УСБ. Металлическая стружка при сборке попала между контактами... 8-)
Если склероз не изменяет, на АСУСких платах (865й чип), погорела куча из-за банального брака. Причин много...
Недостаточное охлаждение.
Уверенным?... Тока "ВОХ", с наклейками-пломбами.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
