Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 369 из 1303<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 1303  >
Уж простите, товарищи, но у меня такой вопрос... Купил SАТА - DVD-привод и SATA жесткий диск... Но тут читая про подключение питания матплаты столкнулся с чьим-то постом, в котором говорилось про установку SATA RAID драйверов... Объясните пожалуйста, неужели для использования устройств SATA в системе без RAID - массивов необходима установка драйверов??? Или проще - если у меня один винт и один привод - надо ли мне устанавливать эти драйвера? Или САТА винт также работает в одиночку как и IDE - просто подключил SATA шлейф к разъему на матке и SATA-питание от БП - и устанавливай себе спокойно систему? И работает ли привод SATA если его просто подключить? Я просто комп покупал как раз в эру зарождения SATA и потому не интересовался сим чудом, а вот теперь IDE - винт не сыскать в магазинах... В профиле - старая система, сейчас мать Абит IP 35, винт Сигейт SATA, привод ASUS SATA...
Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
все нормально должно быть
You Got PWNED
VIA ANGEL SATA-привод может работать в одном из двух режимов: AHCI или эмуляция IDE. Второй вариант обычно используется по умолчанию и не требует установки дополнительных драйверов. Если же в BIOS платы был выбран режим AHCI, то при установке окон придется подсунуть дискету с драйвером (подробности в Руководстве к плате). После этого система станет совместима с обоими режимами работы жесткого диска. Попытки запустить систему без необходимого драйвера для режима AHCI с диска, работающего в этом режиме приведут к получению синего экрана (BSOD) при старте окон.
В общем, выставляйте в BIOS режим эмуляции старого интерфейса и не заморачивайтесь с драйверами.
Последний раз редактировалось Abdalla 27.12.2007 15:06, всего редактировалось 1 раз.
А в режиме эмуляции сата-диск и сата-ром становятся как бы IDE-шными и никаких преимуществ перед истинно IDE не имеют? И если да, то получается, что без построения массивов РЭЙД покупка САТА устройств вообще не имеет смысла (кроме более тонких проводов)?
А в целом, спасибо за ответ... :beer:
VIA ANGEL А они в любом случае преимуществ не имеют :) Практически. Главное достоинство SATA - это узкий компактный шлейф, который гораздо удобнее монтировать, чем прежнюю ленту... Ну, разве еще что с перемычками master/slave возиться не надо.
+1
а чё возится то? я на пример раз поставил кабл селект и все нормально.
<<ATI OverClan>>
Всё-таки не в любом. Вдруг у кого-то компьютер используется для задач, требующих многопоточности?
Да и вообще, имеют они преимущества или нет, а в новую систему покупать РАТА нет смысла.
пропускной способности IDE хватит для 2-3 хардов в рэйд-массиве, ибо большинство
хардов не дает и 50 мбит/с, а IDE может пропустить до 133 мбит/с
мегабайт, точнее..
errare humanus est*
Что-то я не понял - вы хотите три харда подключить в РЭЙД на один канал IDE?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
ну IDE же кидает инфу на шину PCI, а PCI может пропускать 133мегабайт/с
берем PCI контроллер с рэйдом, втыкаем в него 2 IDE харда-и вуаля :)
Недавно собрал комп, при загрузке я заметил что он мне прописывает Memori information DDR2 800 Dual channel, 64-bit так вот у моего братишке почти такой же конфиг как и у меня но оперативки не 3 как у меня, а 2 гига но у него при загрузке пишет Memori information DDR2 800 Dual channel, 128-bit!!! Почему у него это значение больше и вообще что это за значение?
вот конфиг:
Процессор:DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Системная плата: Gigabyte GA-MA69VM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы:AMD 690V, AMD Hammer
Системная память:3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS:Award Modular (05/22/07)
Видеокарта: ATI Radeon HD 2600 XT (256 Мб) GDDR-4 (немного разогнал)
Оптический привод:NEC DWD-RW (модель не помню)
Монитор:BenQ FP93GX (Digital) [19" LCD] (164221176)
Хард:Westеrn 320 гигов
Операционка Windows XP (32)
Корпус на 450W
https://taplink.cc/arhymedtv
extazy3000, 64 бит - это ширина шины одного канала контроллера памяти. В двухканальном режиме ширина шины 128 бит, - делаем выводы.. ))
errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 27.12.2007 12:07, всего редактировалось 1 раз.
bubblegum писал(а):
extazy3000, 64 бит - это ширина шины контроллера памяти, когда он работает в одном канале. В двухканальном режиме ширина шины 128 бит, - делаем выводы.. ))
Сильно на играх будет сказыватся? Может сходить поменять и взять 128?
Что поменять? У тебя три модуля работают в одноканале. Чтобы работал двухканальный режим, нужно, чтобы в обоих каналах было симметрично.
Да, разница будет хорошая..
errare humanus est*
Дык что мне нужно ещё одну планку на гиг воткнуть чтобы он в двухканальном режиме работал? Или нет? Или как я понял это не то что у меня оперативка с такой шиной а просто получается что с двумя планками он работает 128 с тремя 64 а с четыремя опять будет 128? Простите за лемерские вопросы
Єто имеет смісл только в очень специфических случаях. Горяздо лучше взять материнку от Интел со встроенным контроллером РЭЙД и воткнуть туда 2, 3, 4, 5 дисков и создать таой массив, какой нужен.
Именно так))):)
Именно так))):)
Простите это точно проблема заключается не в том что я взял оперативку с шиной 64 а в количествах планок?
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Для игр ИМХО без разницы (если не учитывать один или два канала) 3 или 4 гига оперативы....
точнее не бывает..))
Для игр... ...3 или 4 гига оперативы..
тебе двух гигов хватит.. 2 планки по гигу будет быстрее, чем 3 и даже чем 4..
ПС: а ты пользуйся кнопочкой "цитировать"..
errare humanus est*
