Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 370 из 1303<  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 1303  >
Как уменьшить температуру ядер у процессора?
Ytgard
Обеспечить процессор нормальным охлаждением.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
1. Уменьшить напряжение питания.
2. Улучшить охлаждение процессора (притереть поверхности камня и подошвы радиатора, проверить и заменить термопасту..).
2а.Заменить кулер на более эффективный.
3. Правильно настроить вентиляцию в корпусе.
errare humanus est*
1) Как это сделать?
3) С помощью какой проги можно это сделать?
Ytgard писал(а):
Как это сделать?
Что именно, понизить напряжение? В BIOS'e матплаты.
Прогой не надо.
ПС: а ты тоже юзай кнопочку "цитировать"..
ППС: Также по всем вопросам можете обращаться Сюда .
errare humanus est*
bubblegum писал(а):
extazy3000 писал(а):
точно проблема заключается не в том что я взял оперативку с шиной 64 а в количествах планок?
точнее не бывает..))
Для игр... ...3 или 4 гига оперативы..
тебе двух гигов хватит.. 2 планки по гигу будет быстрее, чем 3 и даже чем 4..
ПС: а ты пользуйся кнопочкой "цитировать"..
а можно ссылку на тесты, либо на пояснения по поводу того что быстрее будет работать 2 гига чем 4?
а можно ссылку
можно, но позже, а пока поверь нА слово: чем меньше модулей одновременно подключены к контроллеру, тем ему легче работается и тем меньше задержки..
errare humanus est*
Кто-нибудь пробовал ставить Diablo II на VISTA64?... При установке говорит NO PROGRAM START MENU FOUND
Добавлено спустя 56 минут, 55 секунд
Врубил установленную. Но сначала просто тупо ничего не происходит, а через 5-10 мин запускается)) что за...
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
~DC~, а что такое "Diablo II"?
errare humanus est*
типа пошутил? в таком случае с ч\ю туго...
то, во что я играю в баттлнете уже 7 лет.
~DC~ Там еще и диабло не работает? Еще один гвоздь в крышку гроба висты…
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
вобщем есть воможность поменять карту из профиля(7300гт от палит) на на вот эту http://www.spb.ultracomp.ru/goods/125865/
так вот она заметно мощней?
maio Примерно в полтора раза (источник).
Может есть какаято спец тема по оценке компектующих для продажи, но я не нашел..
Посему сюды напишу:
Какую цену нынче можно просить за следущие пункты ?
Asus EAX850pro. Использовалась чуть меньше двух лет, разогнана немного совсем, раз в полтора-два месяца нужно снимать крышку кулера и пылесосом удалять забившуюся пыль, иначе греется, но сама по себе холодная.
FSP 350PAF Тоже около двух лет юзался, ничего не скажу, работал и работает славно и все.
Фото: 7
Надо поменять вентилятор в блоке питания. Там неплохая регулировка - электроника включает полные обороты после 250 Ватт (мощность блока - 350 Ватт - из профиля), а до 250 где-то 6 Вольт подводит. Внутри самого блока вентилятор подключен двухконтактным штекером:
А я хочу поставить эс-флекс - он-то как и большинство вентиляторов - трёхконтактным разъёмом подключается:
Третий провод (жёлтый) на схемах подписывается Sig - как я понимаю, это сигнальный провод для контроля мат. платой. Разъём в бп у меня двухконтактный - как к нему эс-флекс подключить? Нужен переходник специальный, или можно как-то без переходника подключить?
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
Вот разъём на микросхеме в БП:
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
В принципе можно ведь тупо вставить туда 3-хконтактный - нужными двумя контактами? Ведь провод sig - крайний... или не прокатит?
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Analog Тут целый раздел есть, даже два: называются продажа и покупка. Там тебе подскажут цену.
Sara Cahota
Черный - земля, красный - +12 вольт (ну или сколько подяется), желтый - датчик скорости вращения. Для работы вентилятора желтый провод не нужен, он нужен лишь для мониторинга. Так что
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Analog писал(а):
Какую цену нынче можно просить за следущие пункты?
Asus EAX850pro - долларов 30
FSP 350PAF - баксов 5-6 :)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Abdalla писал(а):
VIA ANGELВ общем, выставляйте в BIOS режим эмуляции старого интерфейса и не заморачивайтесь с драйверами.
Огромное спасибо, попробую! :beer:
Если Вы моете голову чаще 1 раза в месяц - значит Вам просто лень чесаться!
зачем на мать допаивают дополнительные конденсаторы?
всмысле, есть места на матери под них,но сами они не распаяны, видимо имеющихся
хватает, но все равно находятся те,кто допаивает еще пару штук...что это дает?
qseft писал(а):
что это дает?
стабильность параметров и дополнительные возможности настроек. Производители, выпуская бюджетные ревизии плат, комплектуют их лишь самыми необходимыми деталями, без которых она не будет работать..
errare humanus est*
