Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26051 • Страница 38 из 1303<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 1303  >
У меня на одном запросе на прерывание (IRQ) сидит видеокарта, звуковуха и стандартный расширенный PCI-USB хост контроллер,при этом видео в требовательных играх тормозит, точнее при повороте в сторону нет промежуточных кадров, обзор сразу перескакивает. Переставил звуковую в другой слот, теперь она вместе с NVIDIA nForce4 ADMA Controller и с стандартным
openHCD USB хост контроллером, то же не дело.
Как бы им отдельные адреса присвоить???
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
-D.C.- Фактически не будет прироста производительности.
БУНТАРЬ Конфликты есть? У тебя по-любому какие-то устройства будут общие ресурсы юзать. И тормозит не из-за этого.
Да??! А из-за чего по твоему?? Если я отключаю звуковуху и глюки пропадают.
БУНТАРЬ Ну тогда так и надо писать. В БИОСе есть пункты, у меня они Reset configuration data (disabled/enabled) и Resources controlled by (auto/manual) - у тебя тоже как-то так должны называться. Поковыряйся там.
Sonto Да в курсе я этих пунктов, там можно только отключить номер запроса на прерывание, а другой присвоить нельзя!
БУНТАРЬ Скорее всего поможет отключение в БИОСе ACPI, но для этого винду сносить придется. Мелкософт в принципе, это же рекомендует :)
Ты имеешь в виду совметимую шину. Она висит не на PCI, а на ISA шине так, что этот вариант не покатит.
Вот если бы расширить список значений прерываний! У моего знакомого их 18 вместо моих 15 и видяха отдельно висит.
У меня раньше 16 было пока видео не поменял.
БУНТАРЬ http://support.microsoft.com/?kbid=252420
zerraant
Это нормально, заставить нельзя. Если конечно нет навыков в написании биосов :)
GrayWolf
Скорее всего материнка не успевает реагировать на изменение температуры, может быть термопасты много может немного перекос. И вообще советую регулятор оборотов ручной типа хардкано.
Жизнь чертовски интересная штука!
Люди помогите по такому "ламерскому" вопросу%
при движении мышки из динамиков слышен слабый треск, причём чем ближе регулятор громкости с середине тем отчётливее слышно, железо описывать не буду т.к. думаю это проблема связана с паластмасовыми чебурашками, можно её както решить не меняя положения колонок и мышки и проводов ?
отдельный вопрос: это наводки по питающему проводу или по тому который идёт с аудиджи ?
Ничего.... Прорвёмся....
Sonto Допустим я переутновлю виндовоз, ACPI установится вместе с операционкой. Ты сам такое пробовал? Ведь кроме ручной настройки IRQ изменятся некоторые параметры. Попробую её просто кильнуть.
скажите, в современную мать,скажем абит нф7 можно поставить Дюрон 800мгц.
уже не нужно
Последний раз редактировалось Alfy 27.03.2006 18:47, всего редактировалось 1 раз.
DuDec007
В большинство новых плат можно, хотя есть исключения (вроде, некоторые Асусы, но точно утверждать не буду). Применительно к NF7 - можно.
Блажен король! Но кружка с пивом любого сделает счастливым (Р.Бернс)
обычно из-за "аудио"-шнурка от сд к звуковухе, который имхо, абсолютно лишний и может быть выкинут без сожаления..
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
можно отключить в рег. громкости "CD audio"
Сей шнурок (сидюк-звуковуха) у меня начисто отсутствует, почему у меня этот треск от мушки слышен на средней громкости больше чем на макс ? вытаскиваю провод из звуковухи треска нет, раньше на том же железе треска небыло, чтото изменилось но непойму что.
хм, может микрофонный вход попробуеш отключить? если включен конечно..
Что нужно для караоке на компьютере? Какой железо? софт?
Sonto Спасибо за ссылку. Я сделал по другому, отключил в биосе авто, переустановил винду. Каждое устройство получило свой IRQ, только два устройства сидят на одном ресурсе, ASPI осталась. В биосе для моей матери (последнем) RIQ в ручную значение не выставишь, его можно только зарезирвировать. К тому же выделенно 10 мест и при этом всего пять числовых значений. Последнее числовое значение RIQ 15 было, а сейчас 23 и я уже упоминал выше каждое под своим ресурсом. Я доволен :)
БУНТАРЬ Я отключением ACPI решал траблу с картой S3. Ну раз у тебя получилось, то хорошо.
