Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 38 из 133 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Помогите с решением проблемы ошибки,что за ошибка??
Стоит Win XP SP2
Заранее спасибо!
уменшить не получилось,сорри!
в системе(профиль, комп №1) 3 диска, один из них имеет по SMART статус BAD, на сколько высока вероятность, что именно из-за него иногда походит BSoD? на нём нет системы, установлен для сброса кодированного видеоматериала.
Проблема, помогите пожалуйста!
Итак, конфа:
1) Мать P5K LGA 775 ATX
2) Проц Intel Core 2 Duo E6750 2,67 GHz 1333 FSB LGA 775, 4Mb cache
3) 2 планки DDR II 1024 Mb PC6400 800 MHz Transcend JetRam
4) Видео BFG GF 8800gts 320 Mb DDR3 320 bit 2 DVI-out PCI-E
5) Винч Seagate 7200 RPM S-ATA2
Собственно, проблема - при кокупке стормозил и забыл включить в стоимость двдюк, пришел домой и стал подключать через единственный IDE разьем такие вещи:
СД-Ром LG, DVD-Rom LG, Винч 80 Гб Сигейт, винч 10 ГБ самсунг.
Реакция на СДром и ДВДром одинаковая - при попытке установить с них один из трех имеющихся виндовсов Вин ХП, один диск просто не прочитывает, второй пишет ошибку 0х039 Boot error на черном экране, на третьем диске виндоус начинает ставиться и в процессе определения устройств вылазит экран смерти 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
На обоих винчестерах стоят рабочие Вин ХП на 80 гб Сигейт, Вин 2000 на 10 гб самсунг. При старта с сигейта говорит, что оборудование/система испорчена, обратитесь к мануалу Виндоус, при старте с самсунга выдает просто очередной экран смерти...Во встроенном в биос файл менеджере(типа Нортон/Волков), при включенных сд/двд/сигейт80/самсунг10, при переключении на них говорит что ошибка в подключении и пшлнах, однако при подключении флешки спокойно с ней работает...Очень прошу помочь! Комп новый, ничо не разгонялось, не перепрошивалось и тд, все в оригинле, Системный блок КулМастер с доп вентиляторами, БП на 550 Вт.
Возникает вот какая проблема: при попытке установки или загрузки с LiveCD Win'XP выдаёт BSOD, причём каждый раз разный (чаще всего видно IRQL_LESS_OR_EQUAL); при установке, которая происходит намного медленнее, чем обычно, он появляется после экрана выбора установки либо восстановления(перед поиском жёстких дисков), а при загрузке с LiveCD - перед появлением рабочего стола. При этом Ubuntu с LiveCD грузится нормально, хотя поставить его на хард для более серъёзного тестирования я по некоторым причинам не могу.
Конфигурация: AMD Sempron 2500+ S754
Мать Epox 8NPA SLI(BIOS от 7.10.2006)
Память: пробовались разные планки (2*256 Hunix и 512 NCP - односторонние, 512 V-DATA - двусторонняя, всё - DDR PC 3200),
причём работали довольно капризно (на других машинах вроде нормально).
Видеокарта Leadtek GF 6600 (необычная версия с пассивным охлаждением)
Жёсткие диски IDE - Hitachi 80 ГБ, Seagate 10 Гб
Оптический привод Nec DVD-RW 2510A
БП Power Master 350 ВТ (из их бюджетной серии - FA-5-1, кажется)
В чём может быть причина таких глюков?
Здравствуйте.Помогите решить проблему.Недавно сломался РС(не грузился вообще-начинал считывать диск при загрузке и так с концами).Отдал на диагностику-сказали видеокарта полетела(asus extreme 6600GT )купил новую-asus EN8600GT.Решил чтобы не глючило поставить и виндовс чистую.Установил.Дрова на мать поставил.Поставил дрова на видеокарту-всё работает.И есть у asus утилита smart doctor.Ставлю её-перезагрузка и...как я понял после загрузки smart doctor выскакивает синий экран со следующими данными.Вначале-
a prodlem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer .
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
и код ошибки
Technical information :
*** STOP : 0x00000050 (0xB14D9641,0x00000000,0x80527178,0x00000000)
в безопасном режиме грузится нормально и если smart doctor убрать из автозагрузки то виндовс тоже без проблем грузится.Иногда может загрузится со smart doctor но вылезет сообщение что виндовс была востоновлена после серьёзной ошибки.Пробовал с двумя разными виндовс.С разными дровами нвидиа и разными версиями smart doctor.Подскажите что это за ошибка?Я грешу на железо(что-то долго биос стал стартовать запуске на холодном РС-начинает считывать диск секунд 15 а потом только приходит в чувства).Железо у меня- проц AMD K8 ATHLON 64-3200+ Venice;Мат плата AMD,Asus A8R-MVP,ATI XP200CF;Жёсткий диск WD(2000JS) SATA ll-3;NEC ND-3551A;Блок питания Ascot A-340 на 340 Вт шёл вместе с корпусом.RAM - 2х512 Mb DDR SDRAM PC-N3200 NCP.До покупки новой видеокарты синих экранов не было.
помагите, замучался - вылезла необхадимасть замены материнки в компе, при этом времени на переустановку системы особо не было и было решено поставить стандартные дрова под иде кантроллер а систему переставить какнить потом(или вообше не трогать тк способ с дрвоами работал всегда) но в этот раз что то пошло не так. Винда (хп про сп2) грузится исключительно в безопасном режиме, при стандартной загрузке валится в блу скрин с кодом 7е - описание ошибки нашёл но рекомедации по устранению не помогают. старая система была селерон 2ггц на чипсете от виа, новая - нфорс 6100 и а64 ам2. Естесно переставить систему проще всего но желательно бы завести её обратно - раз в безопасном заводится где то засели грабли... буду признателен за помощь
there's no greater power than the power off ©
решил проблему - следовало убить интеловские дрова в систем32\драйверс intelmmp.sys(вроде так)
самое что интересное когда-то давно в описании ошибки 7е на сайте мелкомягких имелось такое решение-сейчас нет(всё по сведеньям какого-то англоязычного форума в катором я это и нашёл)
Доброго времени суток..
Есть такой небольшой вопросик.
Комп куплен и собран неделю назад замучался уже...
Проблема заключается в том, что вылезает синий экран смерти:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
*** STOP : 0x0000000A (0xEE3088AC, 0x0000001B, 0x00000000, 0x81CAD8C7)
Юзаю Vista x86
Конфигурация:
1. Intel Core 2 Duo E6750 2,67 GHz 1333 FSB LGA 775, 4Mb cache
2. ASUS "P5K SE" iP35
3. Кулер ASUS "V-60"
4. 4 по 1ГБ DDR2 OCZ OCZ2G8001G (PC6400, 800МГц, CL5)
5. 400ГБ Seagate Barracuda 7200.10 ST3400620AS
6. 256МБ Sapphire "Radeon X1950 GT"
7. Аудиокарта Creative "X-Fi Xtreme Audio" SB0790
8. Блок питания 530Вт Hiper "HPU-4M530-PU V3" ATX12V V2.2
Подскажите возможное решение этой проблемки.....
Rialzista + 1, была такаяже ошибка решил переустановкой Windows. Но теперь при копировании фаилов из сети появляется KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Acrob@t Не помогает ни одна из ныне существующих версий Window хоть linux ставь что-ли =(((((
Rialzista
Память проверь , по отдельности .
Или дрова смени . У меня было такое два раза , один раз из-за памяти . Она не хотела работать в дуале почему-то , а другой раз из-за крива установленава firewalla .
Вот сегодня хочу на диагностику сносить к другу комп.... должно все выясниться =)
Запускаю игру Medal of Honor Airborne стабильно через 2-3 минуты игры выпадает синий экран смерти.Поменял дрова на видео но нечего не изменилось. Другие игры идут без проблем.Вообще машина работает нормально без сбоев. 3500+Атлон
Асус M2npv-vm 3гиг памяти оперативн. 2 по 512 Apacer и 2 по 1гиг Goodram.Может кто поможет. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 55 минут, 16 секунд
Подпись ошибки BCCode : 19 BCP1 : 00000020 BCP2 : E8DCFAA8 BCP3 : E8DCFEC0
BCP4 : 0C830235 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Подскажите у меня такая проблемма, установлена Vista32
Установил 3 игры Command & Conquer 3 Tiberium Wars, Enemy Territory - QUAKE Wars, World of Conflict
Сначала все работало нормально, через несколько дней запускаю 1 из этих игр и комп неизбежно виснет полностью, перезагрузка только ресетом.
Переустановил винду все тоже самое, перетыкал оперативную память в разных режимах все рано не помогает.
Мое железо:
E4400
Hundai original (2x1024 pc-6400)
GF8800gts Palit
мать:gigabyte p35c-ds3r
Система:
Windows NT Version 6.0 Build: 6000
Product (0x3): Windows Vista (TM) Home Premium
Edition: HomePremium
BuildString: 6000.16514.x86fre.vista_gdr.070627-1500
Flavor: Multiprocessor Free
Architecture: X86
LCID: 1049
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: a
BCP1: 894C5632
BCP2: 00000002
BCP3: 00000001
BCP4: 8188BC50
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
На синем экране:
STOP:0х0000000А (0х894с5632, 0х00000002, 0х00000001, 0х8188вс50)
bsod:DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
выскочил впервые на моей практике после установки драйверов к tv-тюнеру avermedia505 и поиска каналов(раньше без проблем). как только поймал 52 канал, выскочил bsod.
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
что делал накануне: поменял проц(пока не разгонял), выставил fsb-dram 1:1
после перезапуска все загрузилось без проблем, но winda отчет об ошибке всеже предложила отправить - отправил. если у кого нибудь есть конкретное объяснение по поводу и предложение что можно сделать дальше, то прошу помочь. зы. текст bsod аккуратно переписал на листок, если вдруг понадобится. ща буду в promte переводить.
блин, не там создал, ошибся, прошу переместить в комл. пробл
будьте здравы,бояре.
b-o-y
http://www.oszone.net/12/BSOD
Whatever that hurts
RV280 в первую очедь там был. указано 3 причины, ну и спасибо что откликнулся.
Добавлено спустя 56 минут, 3 секунды
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again , follow these steps: check to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation, ask your hardware or software manufacture for any windows updates you might need. if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use sate mode to remove or disable components, restart your computer, press f 8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
technical information:
***stop:0x000000D1(0x00000000,0x00000007,0x00000000,0xb19a4be5)
***cap7134.sys - address b19a4be5 baseat b196b000, date stamp 43705883
beginning dump of physical memory
physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further assistance
перевод
проблема была обнаружена, и окна были закрыты, чтобы предотвратить повреждение(ущерб) вашему компьютеру.
если это - первый раз, когда Вы видели этот экран ошибки остановки, повторно начинаете ваш компьютер. если этот экран появляется снова, следовать за этими шагами: чек(проверка), чтобы удостовериться любые новые аппаратные средства ЭВМ или программное обеспечение должным образом установлен. если это - новая установка, спросите у ваших аппаратных средств ЭВМ или изготовления программного обеспечения для любых модернизаций окон, в которых Вы, возможно, нуждаетесь. если проблемы продолжают, калечат или удаляют, любой недавно устанавливал аппаратные средства ЭВМ или программное обеспечение. калечьте варианты памяти бактериальных факторов роста типа кэширования или затенения. если Вы использовали, насыщают способ, чтобы удалить или калечить компоненты, повторно начинать ваш компьютер, нажимать f 8, чтобы выбрать продвинутые варианты запуска, и затем выбрать безопасный способ.
техническая информация:
*** stop:0x000000D1 (0x00000000,0x00000007,0x00000000,0xb19a4be5)
*** cap7134.sys - обращаются к b19a4be5 baseat b196b000, дата отпечатывает 43705883
начало свалки физической памяти
физическая полная свалка памяти.
войдите в контакт с вашим администратором системы или технической группой поддержки для дальнейшей помощи
tv-tuner криво встал имхо, если быть точнее, его совместимость с winxp. когда устанавливливаю драйверы, выводит окно о проблемах совместимости. но работает без проблем, даже сейчас, после bsod.
как устанить ошибку 0x00000124?
писать типа "почитай на других форумах, там вроде что-то писали и т.п." и давать на них ссылки не нужно - т.к. решения ни на одном из них НЕТ!
Operating System: Windows Vista 64-bit
System Board/Chipset: ASUS Commando
BIOS Type/Revision: 1404
Memory: Corsair TWIN2X2048-6400C4
Видяха: ASUS GeForce 7900 GTX PCI-E 512Mb 2xDVI TV (nVIDIA Display Driver 163.69)
Звучка: Creative Sound Blaster® X-Fi Platinum (Vista Driver 2.15.0003)
БП: FSP 600W
CPU: Intel Core 2 Extreme QX6800
Частота процессора.................2930 МГц
Код процессора......................QX6800
Частота шины..........................1066 МГц
Коэффициент умножения.........11
Степпинг.................................В3
Общие характеристики
Линейка..................................Core 2 Extreme
Сокет......................................LGA775
Ядро.......................................Kentsfield
Количество ядер.....................4
Техпроцесс.............................65 нм
Напряжение на ядре...............1.37 В
Объем кэша L1........................64 Кб
Объем кэша L2........................8192 Кб
Поддержка x86-64..................есть
Поддержка SSE2.....................есть
Поддержка SSE3.....................есть
Поддержка NX Bit....................есть
На других форумах пришли к выводу, что проблема в драйвере на звуковуху.(думаю ты это читал.) И что ты хочешь здесь услышать? А решений есть два:Перейти на XP или написать нормальный драйвер под Висту. Выбирай. :)
XP установлена - проблема абсолютно таже, только что выкидывает сразу в перезагрузку, но точно на тех же операциях как и в vista: перекодирование видео, пережатие в 7-zip, игры, граф. приложения и пр.
внешнюю звучку отрубала вообще - проблема никуда не исчезла!
а услышать надеюсь о настройках в биос...........возможно напряжения где-нить нужно добавить-убавить, откл.- вкл. что-нить - может тут все решается!
