Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 371 из 1303<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 1303  >
то есть допустим, без допайки 2грц проц потянет,а на 3грц уже не хватит мощности? так?
qseft, примерно так, но это относится не только к питанию процессора..
errare humanus est*
Народ, подскажите как затормозить\ускорить системный таймер в Windows XP.
И\или какой программой можно сделать виртуальный системный таймер для конкретного приложения??
Я живу в непобедимой стране (с)
Последний раз редактировалось FeDi4 28.12.2007 12:48, всего редактировалось 1 раз.
что сделать что бы изменить имя компьютера, при установке виндов билеберду всякую забил, а теперь в документах и программах имя пользователя фигня всякая
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan Панель управления - Учетные записи пользователей не подойдет?
Нет нужно изменить не учетную запись юзер или администратор, а свойства системы, вкладка общие, пользователь - имя которое там висит нужно изменить.
Тогда в Regedit - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion меняй
пришло важное письмо, но как прочесть такое: ±UOoYO· ·U·Y· и т.д. ?
Страна идиотов и неблагодарного быдла (с)Unwinder
Как узнать, хватает ли видеокарте питания? (У меня было оно плохо подключено, частоты все сбросились до 275 мгц, вроде сейчас нормально подключил, но частоты все такие же)
Что значит хватит ли питания? В смысле хватит ли БП? Или чево?
Да, пожалуй неправильно сказал, точнее правильно ли подключено доп.питание
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд
Просто карта б/у, мало ли, может доп.питание не работает у неё
Вобщем надо переписать с видака касеты. У видака есть выход тюльпан. Интересует можно ли кудат подключить его в biostar ТА690g (интуегрированое видео)? В S-Video есть только выход или вход тоже есть и если есть то какой шнур для этого надо?
romokom
В данном случае с-видео это только выход. Так что понадобится либо тв-тюнер, либо плата видеозахвата.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
В теме про Core мой пост не заметили. Спрошу здесь:
Как влияют на разгон Пней Е на материнке на Р35 следующие напруги:
Cpu Core Voltage
CPU VTT Voltage
ICH 1.50V Voltage
MCH 1.25V Voltage
Cpu Gltref
Про напруги на ядро и на северный мост всё ясно. А зачем поднимать напругу на южный мост?
Что такое VTT Votlage и на что оно влияет?
Что такое GLTREF? Что значат эти проценты...
Факи читал, но ничего дельного не нашел... заранее спасибо ;)
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
программа Штирлиц (Shtirlitz) поможет
частоты могут сбрасываться из-за того, что карта бездействует (технология энергосбережения такая). Поэтому проверить под нагрузкой (игры, 3D бенчмарки) - если фризов и подергиваний нет и частоты в норме (RivaTuner -> Monitoring) то хватает.
в данном случае незачем
напряжение на шине FSB, влияет положительно на разгон четырехъядерных процессоров.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness А что это за проценты GLTREF и на что влияют?
И вот еще: как проявляется нехватка напруги на северном мосту? Как различаются симптомы недовольта на ЦПУ и на СМ?
может ли комп выключаться от слишком низкого напряжения или силы тока в квартире? Заранее спасибо
Lord_of_Darkness
Спасибо, но не помогло. Интересно, на чём они там, в билайне, письма пишут... :gun:
Спасибо ИлиаКомпГСу, все норм оказывается :) Теперь такой вопрос: как отключить внутренний тест частот драйвером в РиваТюнере?
///MPOWER писал(а):
низкого напряжения
Может, топмодс проводил тесты: http://youtube.com/watch?v=1lNIANyakvA
Добавлено спустя 47 секунд
BoFu Не мне :)
