Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 372 из 1303<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 1303  >
Подскажите пожалуйста у какой видеокарты в районе 100 баксов есть видеовход. Я склонялся к покупке 1650/1950 - есть ли там такое?
Выход - почти у всех.
Вход - это карты видеозахвата.
вход есть на видеокартах VIVO, но стоят они недешево и довольно редкие. Легче купить плату видеозахвата или TV-тюнер
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Фото: 3
отчего же? вот как раз
romokom писал(а):
1950
судя по гуглю 1650/1950 имеют VIVO и стоят копейки ;)
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Народ, неужели никто не знает как затормозить системный таймер в XP??
Я живу в непобедимой стране (с)
Darth Vader обрадовали :beer:
Скажите, любой 1650/1950gt имеет VIVO или как узнать есть оно там или нет (смотрел прайсы дак только в описани 1 видухи нашел слово VIVO)
IliaKompGS писал(а):
Может, топмодс проводил тесты: http://youtube.com/watch?v=1lNIANyakvA
а что за прожка была у них когда они пиковую нагрузку мерили?
осциллограф
нет, не любой. Узнать - по надписи VIVO.
Darth Vader да, действительно не очень дороги, но, всеже, довольно редкие.
а с чего вы взяли, что это вообще можно сделать?
BoFu писал(а):
Как узнать, хватает ли видеокарте питания?
драйвер сам тебе об этом сообщит : "..видеокарте не хватает питания и поэтому сейчас она работает в безопасном режиме с пониженными частотами.." - что-то вроде этого..
Nehalem писал(а):
не помогло
пробуй Aditor Pro.
BoFu писал(а):
как отключить внутренний тест частот драйвером в РиваТюнере?
Очень просто.
errare humanus est*
Как влияют на разгон Пней Е на материнке на Р35 следующие напруги:
Cpu Core Voltage
CPU VTT Voltage
ICH 1.50V Voltage
MCH 1.25V Voltage
Cpu Gltref
Cpu Core Voltage это напряжение, подаваемое на ядро процессора - самое главное напряжение. Безопасно (гарантировано производителем) можно поднимать до 1.35В. Выше 1.42В лучше без водянки не ставить - неприлично как-то..
При разгоне до 500МГц по шине (что тебе арятли понадобица) остальные лучше не трогать.
напряжение на шине FSB, влияет положительно на разгон четырехъядерных процессоров
Ну и полезно повышать при разгоне в 500 МГц по шине и выше. На нагрев процессора и чипсета практически не влияет.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Как полностью отформатировать жесткий диск? (т.е. и винду удалить нафик, вируса пожрали систему всю)
BoFu
При переустановке ХП предложит отворматировать\пересоздать разделы.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
1.5 - спокойно работает. Все напруги, кроме ЖЛТРЕФа, на всякий случай увеличил на один пункт. (лень было тщательно тестировать)
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
lndeo 1,6В на C2D под Tuniq Tower с парой тихоходных вентиляторов, полгода без проблем :wink:
А под ТАТ сколько градусов? :hitrost:
Фото: 7
Поиском не нашёл.. как повесить вентилятор на кнопку? То есть я понимаю, что сделать самому реобас сложно, но это ведь регулировка, а просто режимы "вкл/выкл" проще?
Мне понравилась вот эта кнопка: http://www.chip-dip.ru/product0/11048.aspx :D
Если взять пару таких и вмонтировать их в заглушку для 3.5 (или 5.25) - было бы круто. Цель - вентиляторы на видеокарте и центральном процессоре. При ненапряжной работе - сёрфинг, офис, музыка, закачка ночью - и cpu и gpu могут охлаждаться пассивно. Вентилятор на видеокарте вообще можно только в играх включать - во всех остальных приложениях активное охлаждение не требуется. Потому хотелось бы вывести на переднюю панель такие вот две кнопки, и управлять двумя вентиляторами. Это реально?
Промышленный аналог есть - регулятор Zalman, но мне большинство функций его не нужно (конкретно регулировать скорости вращения вентиляторов не надо), да и я давно хотел научиться паять. :) А тут как раз случай вроде подходящий... Как можно такое замутить?
Это вряд ли. Скорее всего перегреются оба. Если уж заморачиваться с кнопками, то лучше переключать резисторы - меньше / больше. Можно переключать так настроенные каналы реобаса (парами). А еще лучше автоматизировать переключение (простой термостат на программируемом микроконтроллере). Но это намного сложнее.
Cootri ТАТом, ТАТом...
Фото: 7
Да какой вряд ли - я компы утихомириваю уже чёрт знает сколько. :) Всё проверено - не перегревается ничего. Процессор около 50, видеокарта около 55.
Дык мне не нужна постепенная регулировка, тем более это слишком сложно. Я просто думал, что на кнопку с функциями on/off повесить пару вентиляторов намного проще... Разве нет?
