Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 373 из 1300<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 1300  >
Чем греть видеокарту при слабом процессоре?
(ati radeon x1800gto @ 654/1100 1.25 v на Athlon 64 3200+ разогнанном до 2400мгц)
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
ATI Tool, S&M тест БП
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness писал(а):
ATI Tool,
Там процессор загружен на 100% явно тормозит...
S&M тест БП
Там появляется окошечко vga heating.... а отдельно его запустить нельзя? и настроить его? чтоб разрешение гигантское, FSAA....?
moty battle of proxycon из 2003 марка тоже неплохо прогревает. ATI Tool нужно запустить в режиме тестирования на артефакты, а загрузка процессора 100% еще не говорит о том, что он "явно тормозит".
незачем и так хорошо греет
Ну.... хочется чтоб загрузка процессораа была 70-80% при таком же нагреве...
Этого наверное можно было-бы достигнуть тем же атитулом в разрешении 2ххх*2ххх....
Кстати, а насколько могут быть неточными показания вольтажа евереста?
скажите, может ли сгореть материнка изза обновления биоса?
ASUS M2N32Sli-Deluxe был биос 1402, и я обновил до 1503
Redoubtable Нет. Но может перестать работать если во время перепришивки отрубят электричество.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Последний раз редактировалось SoluS 30.12.2007 0:14, всего редактировалось 1 раз.
наверное если не тот биос зашил :wink: :tooth:
<<ATI OverClan>>
Настолько, чтобы не воспринимать их всерьез.
Sara Cahota писал(а):
Процессор около 50
ты считаешь, что это мало? у меня под S&M 100% столько, хотя и Prescott..
у меня под S&M (Tunnel, AA max, 240 fps) температура VGA поднимается на 7º - 8º, а под ATITool - на 14º - 15ºС..
moty, тест на стабильность видео - FUR Rendering Benchmark, - хорошая штука, рекомендую..
это зависит не от "Эвереста", а от датчиков, - у меня показывает почти точно, даже отклонения от номинала на одинаковое количество (по сравнению с цифровым вольтметром).. Причём Everest и S&M температуры показывают одинаково.
errare humanus est*
Гм... а показания евереста можно воспринимать как попугаи? тоесть если напряжние упало на 2% то оно и в реале могло упасть именно на 2%?
lndeo писал(а):
А под ТАТ сколько градусов? Хитрость
тат не запускается (ну и фиг с ним), под садомазой до 76 на ядрах
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
да, так оно и есть..
errare humanus est*
IliaKompGS на абит IP35 TAT не работает, юзайте OCCT или Orthos, S&M не лучший вариант для прогрева Core
нет, масштаб тоже может быть разный. Т.е. не только аддитивная погрешность присутствует.
..не только аддитивная..
Вы бы не выражались, уважаемый.., здесь люди, в основном, простые.. :)
errare humanus est*
Просто у меня под ОРТОС"ом 66, а под ТАТ - 76..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 7
Да какая разница, сколько у тебя под S&M? :) Есть индивидуумы, у которых -50 под S&M. И что с того? Нормальная рабочая температура процессоров А64 по спецификации - до 65-70 градусов. Далее стабильность не гарантируется. А у меня вообще 50 градусов.
Вопрос не в этом - подскажите, где копать хотя бы по изготовлению кнопки выключателя вентиляторов? Поиск по "кнопка вентил" и т.д. ничё не даёт... :(
Sara Cahota зачем копать, включаем кнопку в разрыв любого силового провода вентилятора и все дела.
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
bubblegum
Аддитивная погрешность – не зависит от чувствительности прибора и является постоянной для всего диапазона измерений.
Мультипликативная погрешность – зависит от чувствительности прибора и изменяется пропорционально текущему значению входной величины.
В измерениях датчиков на МП присутствуют оба вида погрешностей.
OCCT
Там до 72 было. Так что садомаза, всё-таки, жарит сильнее....
Потскажите сколько вентилей можно повесить на cpu_fan на материнке, через тройник, общей нагрузкой в 10wat. Не выгорит ли разьем?
