Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
ajargad писал(а):
По поводу 1а на разъем, откуда инфа?
Открой мануал и посмотри - Асус обычно указывает такую инфу (для моей профильной материнки сказано: не более 2А с одного FАN-разъема и не более 7А со всех FАN-разъемов).
24Вт на разъем для вентилятора? По-моему, очень много, сомнительно даже...
BoFu Находится на экране монитора во время загрузки компьютера (до начала загрузки операционной системы). Нажмите клавишу Pause, чтобы приостановить загрузку и прочесть выведенный текст.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Вельд Ну не нашел я на свой GigaByte GA-MA69VM-S2 такой инфы, где она у тебя в мануале прописана в каком разделе? Но все равно спасибо думаю на мою не должно сильно отличаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
ребят, подскажите: есть 3 компа в локальной сети 1, 2 и 3. я - второй. как и что мне прописать на первом компе чтобы только я мог изменять файлы по сети на этом компе
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R, если все обладают одинаковыми правами, то как ты можешь запретить другим доступ? - сам прикинь.., вернее, прописать-то разрешения на доступ ты можешь, но так же это могут сделать и другие. Только я так и не понял кто систему ставил.. Если ты, - тогда можешь загрузиться в безопасном режиме с правами администратора и раздать всем права, в том числе и себе.. ))
_________________ errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 02.01.2008 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите. Есть мать Abit IP35 в обычном корпусе, к ней подключен 320,0 Gb HDD Samsung 7200rpm 16Mb SATA-300 и sata резак. Также имеется винт 2.5 Sata в коробочке с usb разъемом. Вот думаю снять с него коробочку и подключить в корпус, для лучшей производительности. И есть несколько вопросов...
1)под такой формат винта есть стандартное место в корпусе?
2)в какой разъем (по номеру) его подключать, мб есть какая-то зависимость от того, куда подключен текущий винт)
3)какие-нибудь настройки для него в биосе нужно выставлять?
З.Ы. знаю что вопросы глупые, и вероятно решаемые методом научного тыка, но какие есть)
