Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 378 из 1300<  1 ... 375  376  377  378  379  380  381 ... 1300  >
как ускорить софтовый T&L?
Была проблема на компе - не хотел включаться. При полном отключении питания, т.е. тумблерком на БП, и последующим включении все работает.
A64 4100+/Asus A8N Sli SE/Asus EAX1600Pro/2*1Gb Samsung PC3200/БП 300W PowerMan (честных).
БП дохнет?
IQ = скорость написания + скорость чтения
Закон Архимеда - сумма квадратов гипотенуз равна кубу прямого угла
lynx4b писал(а):
сколько фаз в питании
по второй и третьей ссылкам - 6-фазное..
Ale_Norman писал(а):
или же для обоих?
желательно, - у меня на обоих радиаторы..
endless omsk писал(а):
Как думаете проблема в чем?
думаю проблема в IDE контроллере: либо он перегружен устройствами, либо глючит драйвер, - обнови его и переустанови драйвера чипсета..
g0rec писал(а):
300W PowerMan (честных). БП дохнет?
напиши токи по линиям своего БП.
errare humanus est*
to bubblegum хз, комп брату отдал у него и была проблема, у меня БП с 2005 трудился, еще и до меня скоко неизвестно. Вечером посмотрю.
Разогнать проц :) ... И память ;) .
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
g0rec писал(а):
хз
тогда извиняй.. ))
errare humanus est*
врубить хардварное ускорение :)
<<ATI OverClan>>
камрады, мой пост на предыдущей страице. кроме формата есть ли какой-нибудь способ исправить это? благодарю за советы.
будьте здравы,бояре.
Добрый день всем. При разгоне возникло 2 вопроса.
Гоню конфиг из профиля (Core E6420 на GA-P965-DS3 rev 3.3 F12, память Kingmax PC6400 2*1GB(точнее в профиле указано)).
Опыт первый. Множитель проца - 7, множитель памяти - 2,5. Максимальная частота FSB - 360 (память на 900). Тайминги в авто. При частотах памяти даже 910МГц, память не проходит БИОСовские тесты. (память - гавно, уже видно)
Опыт второй. Взяли частоту FSB 430МГц. Вольтаж: FSB+0.2V RAM+0.3V CPU-1.44375V MCH+0.2V. Тайминги - авто. Множители CPU-8 RAM-2.
Вопрос номер1: когда в ТермалАналайзисТул врубил загрузку проца на 100%, температура была 51 градус, но дальше зависон и рестарт. Почему, если в соответствующем разделе БИОСа вся защита вырублена?
Частоты выше 430 не берутся: нет старта БИОСа(вентиляторы жужжат, а тест на монике не появляется. Получается старт-стоп-старт-стоп-старт и сброс настроек в дефолт). Это косяк памяти или проца? Напругу на проц ставил 1,5 и чуть выше. На ФСБ давал до +0,3.
Провел эксперимент: ФСБ - 430, множитель проца 7, памяти 2. Напруга на памяти 2,1(+0,3) на проце 1,44375. Старт есть. Автоматические тайминги 5-6-6-20.
Далее выставил ФСБ - 440, множители теже, напруга таже. Получил старт-стоп-старт-стоп-старт и дефолтные настройки, как результат.
Вопрос номер2: в чем причина? В памяти(надеюсь) или в проце(гораздо хуже)?
Очень жду ответов. Заранее благодарю.
посмотри: у тебя шина PCI стоит в "авто" или фиксирована?
errare humanus est*
Зафиксировал на 101. (как написано во всех "учебниках")
Sara Cahota писал(а):
значит косяк
Спасибо за помощь, заработало. Переустановил офис, фаер, и удалил чёрный список адрессов на яндексе, вожможно адрессат туда попал...
i7-3770K\P8Z77-V Pro\DDR3-1600 24G\GTX 1660+Intel 4000\APS-850C\S27A950\WD1000DHTZ-04N21V0\HD103UJ\ST31500341AS\HDS722020ALA330\HD204UI\GH24NS72
Помогите решить одну проблемку
Мне нужно распределить место на винте так чтобы были установлены ОС в таком порядке
1)Виста как основная
2)ХР
3)Линукс
Будет лучше есль каждый раздел будет под свою ось иль в случае виндовсов это мона сделать например только диском с и не будут мешать друг другу (линух думаю отдельным сделать)
И хотелосьбы шоб можно было как выберать ось при загрузке так и запуск другой уже в винде
Собсно как можно сделать в виртуальной махине чтоб это всё осуществить?
Я ответил про PCI-E. А шину обычного PCI там, вроде, выставить негде.
Так что же мешает разгону?
Какая версия Windows нужна под 4 ядерный процессор?)
XP СП2, Vista подойдут. И почти любая серверная тоже может..
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
GA-P965-DS3
гигабайт, imho
b-o-y
Иногда проще отформатировать. А почему боишься форматировать? У тебя, что один раздел на весь винчестер? Ведь вроде бы нет?
Если это так, то бери Partition Magic или Acronis, уменьшай существующий раздел до не более 20Гб, на остальное пространство делай логический диск и скидывай туда всё важное.
А в следующий раз пользуйся NortonGhost-ом или тем же Acronis-ом для снятия образа установленной и настроенной операционки.
Ах да, сними галочку в свойствах папки (Панель управления -> Свойства папки) "скрывать защищенные и системные файлы" и удали с прблемного диска файлы Desktop.ini и Thumbs.db.
Последний раз редактировалось lynx4b 05.01.2008 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
гигабайт, imho
Странно. По обзорам судя, мать за 500 МГц по ФСБ должна вытягивать. Опять же 430МГц уж больно мало для мамки... (вестимо придется у кого-то занять оперативку, которая точно будет гнаться дальше 900МГц... а потом, может, придется брать и камень...)
Dimonar2186 Поменьше доверия обзорам - ведь их заказывают продавцы.
Это называется - проблемы с разгоном на плате гигабайт...
