Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Да, и ещё вопрос - есть какие-то способы заставить windows xp "залезть" в оперативную память по максимуму? Чтобы жёсткий диск остановился, а сама виндоус и некоторые проги загрузились в RAM и оттуда работали?
Lord_of_Darkness Если б так. Меди в компьютерных проводах все меньше, а переплавленного стального мусора - все больше. Особенно в тонких проводах дешевых устройств - их без кислоты не залудишь даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Lord_of_Darkness
Lord_of_Darkness писал(а):
медь. Практически все провода, применяемые в электронике и быт. технике, всегда делаются из меди, за редкими исключениями.
А я думал медь только жёлтого цвета, потому и удивился - ведь провода-то серебристые. Уж боялся, что алюминий - а его паять надо с флюсом специальным...
RamDrive или подобные.
Кстати, тут где-то слышал, что партишн маджиком жёсткий диск на разделы лучше не разбивать - что-то там не так, и лучше другую прогу юзать. Вопрос - что не так и какую другую?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Москвабад
Многожилка. При електромонтаже в зданиях в основном идёт алюминевая реже медная одножилка.
Вот такие проблеммы с экспловером, пытаюсь разобраться но в последние дни круто потупел, поможите кто чем могёт:
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Пермь
Sara Cahota
Если пустой винчестер, то можно и PartitionMagic-м. А вот форматировать созданные разделы лучше штатными средствами системы.
Еще PartitionMagic-м можно проверить, все ли сделано как надо. Если что не так, то он весь винт обозначит желтым цветом с надписью BAD.
Это как? Есть чистый винчестер - загружаюсь с CD, на котором партишн записан (кстати версия старая - это ничё?) - и бью на разделы, но не форматирую? Тогда при установке винды с CD она сама предложит отформатировать - и именно так будет правильно? Или ты не это имел в виду?
Возник такой вопрос.
Дано:
1. Старый хард (на нем ОС).
2. Новый хард.
Желание:
Хочу поставить с CD-диска Wndows XP на новый, а проги слить со старого харда.
Затем на старом харде сделать снос ОС.Потом со старого диска данные на новый перенести.
Вопрос: так можно сделать или проги придется по новой ставить на новый хард? Как быть тогда с программами ICQ,Opera и Outlook?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
rambo123 нужно будет заново устанавливать. ICQ на локальной машине список контактов не хранит, он хранится на удаленном сервере. Opera имеет свою папку в документах - Application Data, если ее сохранить, а т.ж. сохранить папку оперы из Program Files, а потом на новой системе установить оперу и заменить эти папки на старые, то она должна восстановиться точно в том же состоянии, как и была на старой системе. Я не могу утверждать это на 100%, но с Firefox, по крайней мере, это так.
Вообще есть такая софтина - Acronis Migrate Easy, ей можно перенести систему на другой физический диск, сохранив всю структуру разделов и проч. и проч.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
rambo123, скопируй отдельно (на флэшку) папки "Documents and Settings" и папки с программами. Набери в поиске "Outlook" и проследи пути сохранения.., эти файлы тоже скопируй. После переустановки ОС и инсталляции программ восстановишь всё на место из копии..
Если система работает без глюков, можно создать её образ Acronis True Image и потом оттуда восстановить на новый раздел.. Сработает 100%
_________________ errare humanus est*
Последний раз редактировалось bubblegum 05.01.2008 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Об этой проге читал.
Она позволит задать новый диск С: более емкого размера?
Хотелось бы изменить структуру разделов на большие,а не просто делать копию старого диска.
Последний раз редактировалось rambo123 05.01.2008 21:33, всего редактировалось 1 раз.
просто разбиваешь винт как тебе надо, а потом из образа восстанавливаешь Акронисом, там же делаешь раздел "активным".. Совет: пусть система пыхтит на старом винте, - на новом отрежь в начале диска гига 4 под swap, temp и temporary internet files в FAT32 и раздел для ценных данных, от которого в конце Акронисом отрежешь "зону безопасности" и будешь жить спокойно (относительно:). Зона безопасности из-под винды не видна, так как акронис работает на Linux и этот раздел форматирует в своей файловой системе ).., а на старом ЖД оставишь раздел для игр и не очень ценных данных.. Не забываем про регулярный бэкап.. удачи.
Dimonar2186 Поменьше доверия обзорам - ведь их заказывают продавцы. Это называется - проблемы с разгоном на плате гигабайт...
(обзорчики и тут читал, и на 3Дньсах... ну, да фиг с ним)
ОК. Спасибо.
А не подскажете, каким еще способом можно выяснить в чем проблема, кроме заимствования чужой проверенной памяти/проца?
(вестимо придется менять либо память, либо мать... Лучше бы первое!)
Sara Cahota Угу, именно! Она предложит отформатировать раздел для себя. А остальные можно уже из установленной винды.
bubblegum Под саму систему раздел не более 20Гб. И такой размер - это с большим запасом, если занимаешься кодированием видео (под временные файлы). А лучше меньше, чтобы операционка не искала свои файлы среди прочего мусора на всем терабайтном винчестере.
А все остальное пространство разбить на логические диски по вкусу. Ну там раздел для игр, для видео, для прочего мусора. В таком вот ключе.
