Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Kazan
Хард поделён на два раздела (FAT32). На обоих установлен WinXP ProfSP2. Теперь хочу установить Win2000 на второй раздел.
Будет ли у меня загружаться меню выбора ОС. При установки Win98/ME перезаписывается загрузочный раздел диска (если не ошибаюсь) и меню выбора пропадает. Не произойдёт ли того же самого с Win2000?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Вологда
755dfx Скорее всего произойдет, но это легко исправить достаточно подправить boot.ini, и скопировать с диска на котором ХР несколько файла ntldr, ntdetect.com, Bootfont.bin...
вполне возможно что вопрос совсем прост, но все же что делать если при напруге 1,5 комп пере(за)гружается?
Мой комп: AMD Athlon 3000+ (clawhammer), geforce fx5700(128 Mb), 512 Mb ОЗУ, материнка Gigabyte неизвестной модели(документы посеял, как с компа определить не знаю )
40 градусов Цельсия выше нуля зы: я хоть и лапоть, а это успел проверить
версия биоса заводская(~2003 год)
Добавлено спустя 46 минут, 53 секунды кстати говоря! при установке max memclock на 100/133/166/200 сохраняю и..... двойная загрузка и вылет всех параметров подряд
тайминг памяти tRP(№3) не ставится ниже 5!!!!
вечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Извините конечно. НО! Вы специально игнорируите мои вопросы? Причина? Если нет, то объясните пожалуйста, почему мне кажный раз приходиться постоянно дублировать посты, чтобы получить ответ на свои IMHO простые для Вас вопросы?
Что нужно для караоке на компьютере? Какой железо? софт?
Sonto просто я так поглядел по резалтам разгона - пишут 2,5-3-3-6; 3-3-3-9
над полагать 3=8-5, так чтоль?
а остальное?
недавно в CPU-Z смотрел - до 1,504 поднялась напруга на проц и ничего...может я переразогнал его?! и почему
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
S3
S3 писал(а):
НУ И ЧТО ЛУЧШЕ ГОНИТСЯ
статитика разгона СPU на сайте на что ? чтобы нормально разогнать младшие Семпрон , нужна нормальная матплата, которая умеет увеличивать напряжение на проце , не поддерживающим CnQ , разница в производительности не большая (в пределах 10%, зависит от рода задач, точнее читай в статьях , их много на сайте) , другое дело , что найти плату
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
василек Вообще, если взять обчное описание типа 2-2-2-5, то будет CAS Latency Control(tCL) - RAS# to CAS# Delay(tRCD) - Row Precharge Timing(tRP) - Min RAS# Active Timing(tRAS) Тогда если у тебя Trp не ставится ниже пяти, то БИОС на до перепрошить. Возможно, в нем названия таймингов перепутаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
Атлобус писал(а):
Люди помогите по такому "ламерскому" вопросу%при движении мышки из динамиков слышен слабый треск, причём чем ближе регулятор громкости с середине тем отчётливее слышно, железо описывать не буду т.к. думаю это проблема связана с паластмасовыми чебурашками, можно её както решить не меняя положения колонок и мышки и проводов ?
Хмм встречал такое только со встроенным звуком, попробуй комп пропылесосить.
DuDec007 писал(а):
скажите, в современную мать,скажем абит нф7 можно поставить Дюрон 800мгц.
Если сокет совпадает то да. Только я не помню были такие дуроны по 462 сокет. Добавлено спустя 16 минут, 17 секунд 755dfx При установке 2000 ничего не потрётся бут лоадер останется.
Микрофон и з железа и софтина см выше.
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: BY, Gomel
долго думал куда этот вопрос впихнуть... тему создавать по такому пустяку не хочется, так что будем считать это ламерским вопросом Дело в чём: есть довольно старый СД с игрой, инфа там записана в перемешку с аудио-треками, т.е. комбинированный СД. Так вот, новые привода видят только аудио, а инфу - нет. Старый CD-ROM (98-99гг) нормально воспринимает этот диск. Так вот: 1. Хотелось бы понять непосредственно суть проблемы (раньше что, стандарты какие-то другие были? Или что?) 2. Есть ли возможность "заставить" современные приводы воспринимать такой диск?
_________________ А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000 и гости: 1
